E39 tärisee
  • pyra
    • Oct 2011
    • 7
    E39 tärisee
    Johan pomppas:think530D E39 -03 245tkm täristää, ei täristä, taristää jne.
    Eli motarilla n. 100km/h täristää ratista että tekarit putoo ja hetken päästä
    pikku hiljaa häviää kunnes taas jatkuu jonkun ajan kuluttua tai sit ei.
    Iskarin painelaakerit, raidetangot, etuvakaajan helat jo vaihdettu ja reaktiotangon vas. hela myös vaihettu, oikea vielä tallissa odottelee vaihtoa, vanteet myös putsattu. Mikä neuvoksi?
  • Macinaggio
    • Jan 2010
    • 119
    Vaihda vielä se oikeakin ja sitten säädä kulmat kohdalleen.
    • e39facelift
      • Dec 2010
      • 1
      Omassani "525D aj.445tkm" takapään isot donitsit aiheutti samanlaista täristämistä kun renkaat olisivat epätasapainossa tai vanteet kierot.
      ratti vatkasi, välillä tärinä kovenpaa kun päästi vedon pois.
      sitä ennen tankojen vaihtoa, tasapainotusta rekaisiin, pyöränkulmien säätöä ym...
      • juhag81
        • Nov 2008
        • 14
        • Finland, Uusikaupunki
        miten jos
        lähtisi siitä liikkeelle et tärrääkö aina samas kohtaa tietä? Reaktiotangot voisi olla hyvä tarkistaa ja pyörän laakerit. Vanteisiinkin on voinut ajossa tulla jotain loskaa tms.
        • pyra
          • Oct 2011
          • 7
          ...no ni, nyt on oikeakin reaktiotangon hela vaihdettu ja tärinä jatkuu
          Eilen jouduin motarilla pysähtymään kun tuntu että joku pyörä lähtee
          irti, liikkeelle taas lähdettyäni tärinä oli lähes tipotiessään.
          Tärinä ei tunnu enää niinkään ratissa vaan koko koslassa, täytyy
          vissiin keskittyä seuraavaksi kardaanin rättiniveliin ja takakelkan pusliin, etupäässä ei oikein oo enää mitään mitä korjais (iskarit vaihettu laakkosella 2v sitten ja laakerit tuntuu ainakin kädellä ehjiltä).
          Näkeeköhän noista takakelkan puslista silmällä jos on entiset?
          Täytyy sanoa että on ihme vehe per_ _le
          Nimimerkillä 25v autoja ropaillut
          • kye
            • Nov 2008
            • 320
            • Forssa
            Suutin/polttoaineensyöttövika.
            - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
            - N42/46 jakopäät
            - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
            tied. 0407247465
            • pyra
              • Oct 2011
              • 7
              Mites nuo vaikuttaa tärinäänMoottoriko yskii ja tärisee:think
              • affi
                • Oct 2011
                • 13
                Tsekkaas vielä renkaat. Jos on rätit rikki jostain kumista niin tärittää niin helv... Eli kudokset/kankaat mikkä nyt lieneekään renkaan kyljistä rikki...
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  itellä muutama vuosi sitten samanlaisen aaltoilevan tärinän teki kiero takavanne yhteen vanhempaan bemariin :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • melkir
                    • 29
                    e46:sessa oli ihan samat oireet (joutui pysähtymään kun tuntui, että joku paikka antaa periksi siinä vatkauksessa ihan just). Syynä oli jumittavat etujarrusatulat. Koitin putsailla niitä, mutta auttoi vain hetkeksi. Lopulta kun otti männän ulos niin siinä oli reippaasti ruostetta kun oli tiivisteet falskanneet. Eli nuo kannattaa tsekata ja samalla ottaa levy pois ja hioa kaikki ruosteet pois navasta yms.
                    E46 320i 05/2000 sedan man
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      jeps. tärinän ilmaantuessa kannattaa katsoa jarrulevyjen lämpötila =jarrut haisee tai levyyn koskettaessa sormi ylikuumenee... ei tietenkään onnistu peltivanteilla.
                      • kye
                        • Nov 2008
                        • 320
                        • Forssa
                        Välillä joku tai jotkut sylinterit eivät saa polttoainetta niin kuin kuuluis. Suutin esim. tukossa. Yksi potilas lopetti tärinänsä vasta kun suuttimet huollettiin. Oli vikana sitten erittäin toisaikainen, välillä satoja kilometrejä kuin sukkasillaan ja sitten yhtäkkiä järkyttävä tärinä päälle. Kaikki jarru ja alusta jutut oli sitä ennen rapattu lävitse.
                        - N42/46 jakopäät
                        tied. 0407247465
                        • Kessuu
                          • Mar 2010
                          • 50
                          Hoi ammattimiehet!!
                          Omasta 523:sta lähtee suht rasittava tärinä/kolina ns"nimismiehenkiharassa" ja pikku epätasaisuuksilla. Eli hyvällä pinnalla esim. lumi, puhdas asfaltti niin ongelma ei esiinny
                          Ei tärise rattiin ja ongelma tosiaan on vaan se ärsyttävä kolina. Kuulostaa siltä kuten keula olisi turhan "jäykkä" vaikea löytää sopivaa adjektiivia.
                          Etupäähän vaihettu kaikki iskareita lukuunottamatta. Nyt huomasin, että ääni ja kolina katoaa heti kun koskee jarruun. Eli joko vika ilmeisesti jarruissa tai sitten pienikin jarrun painiminen ottaa välyksen jostain pois. Ja jarrua ei tosiaan tarvitse painaa kuin muutaman millin....
                          Anyone??
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            Jarrusatuloiden liukutapit väljät? :think Palat kolisee?
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Kessuu
                              • Mar 2010
                              • 50
                              Täytyy varmaan tapit uusia ja palat samaan rahaan.
                              Sen verran kallistun tolle jarrupuolelle, että kun ajaa siten että painaa jarrua todella kevyesti, niin ääni katoaa. Tosin edelleen voi kyllä ottaa tuolla tavalla välyksenkin pois....
