Originally posted by melkir
View Post
E39 tärisee
Jep eilen taas 80 km työmatkaa, tällä kertaa n. 5 km kohtalaista tärinää, ei siis sellaista että tuntuu koko auto kohta hajoavan tällä kertaa. Kotipihassa kokeilin apukuskin jarrulevyä ja poltin sormeni, eli pitää nuo jarrut tsekata seuraavaksi ennen noita takakelkan donitseja. Pahin kauhukuvani on momentinmuuntimen hajoaminen, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
Mulla alko toi tärinäpainajainen kans kolinalla,vaihdoin eteen reaktiotakojen helat, iskareiden yläpään painelaakerit,raidetangot ja vakaajan kumit. Kaikissa oli välystä tai rikki, mutta selkeä kolinan aiheuttaja oli vakaajan kumit.Originally posted by Kessuu View PostHoi ammattimiehet!!
Omasta 523:sta lähtee suht rasittava tärinä/kolina ns"nimismiehenkiharassa" ja pikku epätasaisuuksilla. Eli hyvällä pinnalla esim. lumi, puhdas asfaltti niin ongelma ei esiinny
Ei tärise rattiin ja ongelma tosiaan on vaan se ärsyttävä kolina. Kuulostaa siltä kuten keula olisi turhan "jäykkä" vaikea löytää sopivaa adjektiivia.
Etupäähän vaihettu kaikki iskareita lukuunottamatta. Nyt huomasin, että ääni ja kolina katoaa heti kun koskee jarruun. Eli joko vika ilmeisesti jarruissa tai sitten pienikin jarrun painiminen ottaa välyksen jostain pois. Ja jarrua ei tosiaan tarvitse painaa kuin muutaman millin....
Anyone??
Tosta nipusta vaihtamatta ainoastaan yläpään painelaakerit.Originally posted by pyra View PostMulla alko toi tärinäpainajainen kans kolinalla,vaihdoin eteen reaktiotakojen helat, iskareiden yläpään painelaakerit,raidetangot ja vakaajan kumit. Kaikissa oli välystä tai rikki, mutta selkeä kolinan aiheuttaja oli vakaajan kumit.
Tähän omien kokemusten perusteella voisin vinkata, että jos levyissä on vielä paksuutta niin jätä ne ostamatta ja laita rahat ennemmin uusiin satuloihin. Esim Ebaystä tai motonetistäkin löytyy kohtuu hintaan kunnostetut eikä tarvitse rempata muutaman päivän/viikon jälkeen heti uudestaan. Hyvä kun vika selvisiOriginally posted by pyra View PostTärinävika selvis, jarrut laahaa ja kuumenee, männät jumissa ja ruosteessa.
Huomena shoppailua, uudet levyt/palat/liukutapit ja satuloiden tiivistesatsi
E46 320i 05/2000 sedan man
