bmw e39 528 touring ilmajousiongelma..
  • MasaTDS
    • 1605
    no kun laittaa suoraan sopivankorkuiset rautajouset niin ei tarvitse säädellä noita paskoja.
    Ainoa etu ilmajousista oikeasti on jos autossa on vetokoukku ja vetää paljon raskasta kärryä,siihen on mukavuutta sekä turvallisuutta lisäävä tekijä mutta siinä ne hyödyt sitten olikin.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Eihän kärryä saa kuormata aisapainoiseksi kuin max 50kg.
      Onko ilmajouset yhtään mukavammat?
      • Timelord
        • Jan 2010
        • 504
        • Loimaa
        Aika kovat mielestäni, ainakin -00 X5:ssä.
        Joo, genulta tilatessa en ole koskaan osannut tulkita oikein noita postituskuluja. Tilannu vaan sen verran paljon että postikulut olleet mielestäni varsin maltilliset. Schmiidillä tuntuu kaikkea olevan mutta ei hyllyssä, toimitusaika on sit sen mukainen...
        W201 2,5D
        W123 280ce
        E21 316
        ex-E60 530ia
        ex-E53 4,4i
        ex-E39 523i
        ex-E34 520ia
        ex-E21 318i
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Maku asia sanoi musti kun moniaan nuoli
          Minusta todella loistava keksistö nuo ilmajouset, Saksassakin kun heitteli kaljakoreja kyytiin niin aina välillä kompura hörähti
          • eki_boomer
            • 223
            • Klaukkala
            Kyllä ne on kätevät ihan ilman vetokoukkuakin, kun on kontti täyteen kuormattuna.
            F31 moped edition...
            • MasaTDS
              • 1605
              Jaa,en tiedä noista mutta ajettavuus mielestäni parani normijousilla,eipä tuollaisen henkilöauton kantavuus kuitenkaan niin suuri ole jottei olisi hyvä ajettava normijousellisena täysin kuormattunakaan.
              Nämähän ovat mielipideasioita joista turha kenenkään tapella,mutta oma mielipiteeni noista,ettei enää ikinä.En voi käsittää miksi jo vuosia esim.e34 touringissa käytössä ollut hyvä ja yksinkertainen hydraulijousitus piti korvata tuollaisilla paskoilla.
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              www.mpanet.fi
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Just tänään mietin, kuinka hyvä systeemi se oli. Veli ajoi yhden touringin loppuu, mutta takapään tasonsäätö toimi aina.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Se on tosi kätevä naputella kun ylittää aurausvallia
                  niin on kiva käydä coilejakin säätelemässä
                  onhan noista hyötyä. kaveri kertoi vieneensä 400kg sementtisäkkejä takaluukussa ja jaksoi silti nousta perse suoraan.. hienosti toiminut ainakin sillä.. kolmisen vuotta omistanut ko. auton mittarissa 230tkm ei vikaa
                  hydrauli tasonsäädöstä onkin vain sen verran kokemusta että ex. 735:stä se oli poistettu
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Terno
                    Ja jos en nyt väärin muista varaosa tädin kanssa jutelleeni, siihen saa oikein m-sport pussit. vähän paksumpaa gumme ja noin 15-20mm matalammat....
                    • isopah
                      • Jan 2012
                      • 30
                      • kalajoki
                      #25
                      Jos tuohon vakio korkuiseen jousisarjaan päädyn.. tuleeko jousi ilmapussin tilalle vai iskarin ympärille? käykö olemassa olevat vakio iskarit tähän?
                      • MasaTDS
                        • 1605
                        Tarkoittanet normaalijousia?
                        Tulee ilmajousien tilalle mutta vaatii nuo aiemmin postaamani linkin ylä ja alakumit.
                        Iskarit käy samat,joudut hankkimaan ainoastaan nuo jouset sekä kumit.
                        Asentaessa jousia e39 touringeissa hieman niukasti tilaa joten jousi tarvitsee saada melko hyvin kasaan ja kannattaa kasata siten että yläkumi ensin koriin paikalleen ja alakumi jouseen kiinni ja pakettina paikalleen,muuta ei tarvitse purkaa kun iskarin alapää irti.
                        E24 635csi
                        M-B W140
                        Citroen c4 coupe
                        www.mpanet.fi
