Köyhän miehen Webaston reset
  • AT_VARE
    • Aug 2011
    • 21
    530da Touring -03 Webasto toimii ja ei toimi. Yleensä ei toimi. Sen saa ainakin hetkeksi henkiin kun ottaa miinus akunkengän hetkeksi irti. Minulla 8s riittää ja silloin ei kello ja pvm nollaannu. Penkin muisti toki nollaantuu. Webasto huollossa sanoivat korjauksen maksavan 400-500egeä.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Kiva tietää näin puoliyhdeltä iltapäivästä.
    Meneekö ylilämpösuoja päälle, kun pitää käyttää webasto jännitteettömänä?
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      toinen on napata se wepaston oma sulake hetkeksi irti.. ei nollaantuisi penkit.
      • mixxis
        • Nov 2009
        • 1877
        • Jyväskylä / Uurainen
        Informaatioarvo, vai mikä se oli
        vois melkeen olettaa että vika on tiedossa jos korjauskustannukset osataan haarukoida tuohon välille?
        ___________________________________
        __________________________________________________
        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
        [ Focus stw ]
        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
        • Ramram
          • Apr 2011
          • 64
          Nollaapa webasto
          Weba päälle, takakontista sulake F47 irti, weba pois päältä ja sulake takaisin.
          Myös, jos akkujännite putoaa weban käynnistyessä hetkeksikään alle, muistaakseni, 11,8 volttia, niin laite sammuu. Siitä selviää uudella akulla.
          ---Bmw...ja olet jo perillä---
          E30 320i Cabriolet -89
          E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
          exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
          Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
          ---Jo 3800000 km takana---
