530da Touring -03 Webasto toimii ja ei toimi. Yleensä ei toimi. Sen saa ainakin hetkeksi henkiin kun ottaa miinus akunkengän hetkeksi irti. Minulla 8s riittää ja silloin ei kello ja pvm nollaannu. Penkin muisti toki nollaantuu. Webasto huollossa sanoivat korjauksen maksavan 400-500egeä.
Köyhän miehen Webaston reset
Kiva tietää näin puoliyhdeltä iltapäivästä.
Meneekö ylilämpösuoja päälle, kun pitää käyttää webasto jännitteettömänä?
Informaatioarvo, vai mikä se oli
vois melkeen olettaa että vika on tiedossa jos korjauskustannukset osataan haarukoida tuohon välille?_____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Nollaapa webasto
Weba päälle, takakontista sulake F47 irti, weba pois päältä ja sulake takaisin.
Myös, jos akkujännite putoaa weban käynnistyessä hetkeksikään alle, muistaakseni, 11,8 volttia, niin laite sammuu. Siitä selviää uudella akulla.---Bmw...ja olet jo perillä---
E30 320i Cabriolet -89
E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
---Jo 3800000 km takana---
