Xenonhäiriö sekoittaa auton
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1661
    • Vähäkyrö
    #61
    [QUOTE=WSE1;2610970]
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Tietenkään en voi tietää minkä sukupolven LCM autossasi on mutta vanhemmissa toimii pääteasteena bts425/6 http://www.datasheetcatalog.org/data...s/BTS425L1.pdf ja uudemmissa nämä on korvattu hybridipiirillä.
    Kuten datalehdestä näkee komponentin sisäinen suojaus ja diagnostiikka on varsin hyvä, mutta toki nämäkin vikaantuvat lähinnä lämmetessään liikaa (varsinkin vasemman puolen pitkän ohjain jolle on varattu huonoin kohta jäähdytyslevyssä...).
    Epätodennäköistä on että komponentin antaman virran raja-arvot olisivat muuttuneet mutta toki tähänkin on pieni mahdollisuus olemassa. Todennäköisesti kuitenkin valomoduulisi on ehjä koska pääsääntöisesti komponentitn tuhoutuminen silloin kuin se tapahtuu on sen verran totaalinen että kyseisen valon toiminta lakkaa kokonaan, korjaantuu taas toki uusimalla komponetti. Muihin valomoduulin komponetteihin ballasteilla ei ole vaikutusta.
    Lcm III pitäisi olla. Tosiaan on kyllä pelannu kaikki täydellisesti nyt halogeeneilla, eli ei luulis siellä modulissa vikaa olevan.
    • luikas
      • Sep 2004
      • 644
      • Oulu area
      #62
      EPDM:ltä hankitut canbus 50w-ballastit relejohtosarjalla varustettuna alkoivat toimimaan pienen alkunikottelun jälkeen, kun maadoitin ballastinkuoret KUNNOLLA auton runkoon. Tämän jälkeen ei syttymisongelmia tms. vastaavaa havaittu. Mittaristohäiriö + hätävilkkuilmiöihin apua tuo hiukan tässäkin topiikissa mainitut ferriittirenkaat johtosarjan päälle asennettuna. piritekillä oli joskus näitä saatavana, varmasti muillakin.
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • jpalvima
        • Dec 2008
        • 53
        • Hämeenkyrö City
        #63
        Samoja oireita täälläkin...parin vuoden aikana kehittyi mielenkiintoinen ominaisuus ts mitä kylmempi ilma, sitä todennäköisemmin ajovalojen syttyessä menee hätävilkut + sisävalot päälle, puhelin alkaa kysellä SIM-korttia ja keskuslukitus meni johonkin häiriötilaan. Toinen ballasti oli vaihdetttu pari vuotta sitten, toinen oli vielä alkuperäinen
        Ballasteiksi tuli uudet 35W (non-OEM) canbus-ballastit , polttimoina made-in-taiwalkoski -halpikset, autossa orkkisxenonit ( lähivalot), '00 530D. Ikävä valoshow ei kokonaan poistunut, joskin ilmeni harvemmin kuin ennen
        Homma ratkesi täälläkin maadoittamalla ballastien kuoret runkoon + laittamalla snap-on ferriittirengasmokkulat ( Elektori Oy, Tampere: 4 Eur / kpl) valojohtojen päälle....verrattuna OEM -kamppeisiin ( ballasti 139 eur / kpl + polttimot 79 Eur / kpl) tässä taisi päästä ns tuntipalkoille?
        • luikas
          • Sep 2004
          • 644
          • Oulu area
          #64
          eli tuo maadoitus + ferriittirinkulavinkki auttoi onneksi!
          Past:
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • jeepster
            • Jan 2012
            • 127
            • uusimaa
            #65
            Jännä homma noiden canbus ballastien kanssa, lamput syttyvät aika hitaasti.
            prefacelift ja orkkis ballastien sijalle laitoin facelift halogeeniumpiot + xenonadapterit noilla tarvike canbus ballasteilla.
            orkkiksilla syttyivät kirkkaaksi heti, mutta noilla tarvikkeilla ensin sinertää himmeästi, kunnes syttyy kunnolla.
            ei noissa orkkiksissakaan vikaa ole, mutta faceliftiumpioon ei sopinu ne prefaceliftin kannakkeet, tarvii rakentaa jotkut niille.
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              #66
              Olikos jollain se relesarja pitkissä? :think
              Mietin vaan onko se valojen testaus koodattu pois, kun mulla tuikkii pitkät vähän väliä, releen takia ehtii syttyä, ja vastaantulijat välkyttelee.
              Onneks saan kytkimestä pois nuo...
              Xenonit ei ehdi syttyä, jotka siis omissa pitkissä.
              (joo, lisäpitkät siis tuikkii... )
              Pähkäilin saisko tuota releen vetämistä hidastettua esim konkalla... :think tarvis sen sekunnin vaikka hidastaa sitä vetämistä, niin ei tuikkis. Kivaa aina ku sammuttaa pitkät, niin ropata sitä "obd" koteloa ja sieltä kytkimestä vielä pitkät pois.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1661
                • Vähäkyrö
                #67
                Päivitetääs tätä vielä. Juttu on saatu nyt suunnilleen päätökseen. Ajelin halogeeneilla jonkun aikaa. Asia kuitenkin jäi vaivaamaan ja soitin sitten EPDM:lle ja pahoittelin typeriä kirjoituksiani. Pitkän puhelun lopputulemana oli se, että sain toiset ballastit kokeiluun. No ballastit tosin oli slimmit, vaikka piti olla normaalit. No kuitenkin laitoin slimmit paikoilleen ja ajelin viikon kokeilumielessä. Ne toimi täydellisesti ilman herjoja ja ilman releitä ja konkkia. Kuoret tosin piti maadoittaa. Viikon ajon jälkeen laitoin nuo jo aiemmin ostamani ballastit kiinni ja maadoitus kuoren ruuvin alta. Ne toimi viikon testijakson suht ongelmitta. Syttymisongelmia on ollut ja pientä mittariston valojen välähtelyä ja kerran on hätävilkut yms. oikutelleet.
                Eli toimivan tuosta nyt kuitenkin lopulta saa. Jouduin lukastamaan nuo slimmit itselleni, joten ne nyt sitten paikoilleen, jos en hanki sitten oem ballasteja. Nuo slimmit, kun ei oikeen miellytä. Olis kivemmat ne oikean kokoiset omille paikoilleen. Pitkiin nuo slimmit tosin olis hyvät.
                Loppujen lopuksi ihan hyvin päättyi tämä episodi.
                • Jube
                  • 9636
                  #68
                  Mukava kuulla että saitte asian loppujenlopuksi sovinnolla päätökseen, ei ne asiat riitelemällä kuntoon tule vaikka pakko myöntää että äkkiviäränä luonteena tulee itsekkin sorruttua sanomaan sellaista mitä ei kannattaisi ääneen sanoa
                  MB c124 230CE -90 "Badboy"
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1661
                    • Vähäkyrö
                    #69
                    Sama. Vielä kirjoitettua tekstiä lukiessa voi itse tulkita sävyn niin pieleen. Puheluiden perusteella sain EPDM:stä aivan eri kuvan, mitä kirjoittelun perusteella. Todella asiallinen ja mukavan olonen jannu on hän.
                    • EPDM
                      • 4624
                      • Lahti.
                      #70
                      Se oli mun kaksois persoona puhelimessa. Kaveri kuka kirjoittaa täälä on aivan hirveä egocentrinen paska...
                      All that ends well, is well.
                      Edit. kuten puhelimessa sanoin meilestäni ei olis kannattanut kokeilla toiset samanlaiset normi kokoiset muuntajat, kerran kun niitä on jo olemassa ja nyt maadoitettunakin. Ehdotus on että voithan laittaa ne normaallikokoiset niihen kehikköihin ja vaan kytkeä ne pitkille ja kytkeä ne slimline muuntajat mita sait nyt edullisesti minulta, lyhyille...hmm?
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1661
                        • Vähäkyrö
                        #71
                        Totta, nyt on niin paljo ballasteja, että laittais vaikka pakki valoillekin omansa. Pitkissä tietty olis kivat ne 50w, mutta katsotaan nyt mihin päädyn.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1661
                          • Vähäkyrö
                          #72
                          Päivitetäänpäs hiukan. Sain vihdoin hankittua original ballastit. Nyt tuntuis toimivan täydellisesti. Yksikään varoitusvalo mittarissa ei räpsähdä kun valot sytyttää.
                          On niissä orkkisosissa jokin taika, mikä saa ne toimimaan kunnolla.
                          Nyt vaan pohtimaan mitkä ballastit noista neljästä ylimääräisestä ballastivaihtoehdosta menee talveksi pitkiin.
