e39 jarrupalojen vaihdon jälkeen poljin hieman pehmeä?
  • Jube
    • 9636
    Elikkäs vaihdoin tänään e39 530d:hen jarrupalat jokanurkkaan, siis ihan perus homma kaikkineen mutta poljin tuntuu hieman ihmeelliseltä?
    Painuu mielestäni syvemmälle mitä ennen jos on ajanut vaikkapa 10km jarruttamatta, ei kuitenkaan painu pohjaan ja jos nopeasti polkaisee niin alkaa kyllä abs rytkyttämään :think
    Toisessa etujarrusatulassa ilmeni sellainen asia kun painoin mäntää sisälle että kuului pientä narinaa ja suojakumet sisälle tuli ilmaa, narinasta huolimatta mäntä painui aivan samalla voimalla mitä toisellakin puolella ja ilma lähti suojakumen alta kun hieman meisselin kärjellä raotti kumea.
    Liekkö sitten normaalia vai ei mutta ei kyllä koskaan ennen ole poljin tuntunut epänormaalilta palojen vaihdon jälkeen
    Onko mahdollista että järjestelmään on päässyt ilmaa jonku satulan tiivisteen läpi, jos niin onko ilmaamisessa jotain ihmeellistä?
    Taakse kun vaihdoin jarruletkun vuosi sitten niin ilmasin kyllä aivan perinteisesti eikä ongelmia ilmennyt...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Taitaa olla väärällä osastolla tämä topic, mutta voisiko oheisista ketjuista olla apua:
    • Jube
      • 9636
      Kiitoksia linkeistä!
      Jos jarruihin liittyvä kysymys on osastolla "Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut" niin onko se sitten kuinka pahasti väärällä osastolla :think
      Kyseessähän ei ole suoranaisesti mallikohtainen vaan yleinen kysymys siitä voiko järjestelmässä olla esim: ilmaa kyseisen homman jäljiltä?
      • Jube
        • 9636
        Ei kenelläkään vastaavia kokemuksia?
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          No ei kovin pahasti. Vähän veteen piirretty viiva minne tällaisen postaa..
          Ei olekkaan
          Voiko palojen vaihdon jäljiltä olla ilmaa järjestelmässä.. Ei oikeastaan ellei jokin ole rikki (männän tiiviste käytännössä). Sellaseen olen törmännyt että pedaalituntuma on ollut vähän huono kun jarrupaloista on yksi ollut väärin päin..
          Kokeilisin itte ekana ilmata sen järjestelmän ja sen jälkeen tarkastaisin vuodot. Vuodot löytyy yleensä ihan sillä että polkee jumalattomalla voimalla jarrupedaalia ja sen jälkeen kurkkimaan letkut, ilmaruuvit ja satulan että näkyykö keltaista jossain.
          EDIT: Joka satulassa on jousirauta kunnolla paikallaan , kaikki liukutapit liikkuu OK ja kiertyivät pohjaan / kiristyivät normaalisti?
          EDIT2: Jos järjestelmän ilmaa jarrunesteimurilla, niin se JN säiliön sihti on otettava pois. Imuri kun voi vetää nopeammin nestettä ulos kuin mitä sihti läpäisee, nimim. kokemusta on...
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Jube
            • 9636
            Kyllä kaikki jouset on paikoillaan ja liukutapit kunnossa, itseasiassa kiilotin ja rasvasin kaikki liukutapit palojenvaihdon yhteydessä!
            Täytyy seurata nyt hieman tilannetta, jäi hieman sellainen tunne että toisessa etusatulassa oli jotain häikkää kun narisi mäntää painettaessa ja suojakumin alle tuli ilmaa :think
            Mäntä kuitenkin liikkui takertelematta niin en asiaan sen enempää kiinnittänyt huomiota
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Kyllä kyllä. Luin sen. Ilmaa nyt etupää ainakin ja sitten tutkit tuota vuotoa kuten selostin. Siitä se ehkä selkiää.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                E39:n tapauksessa poljin saattaa pehmentyä palojen vaihdon yhteydessä, kannattaa kokeilla ilmausta testerin avustuksella ennen kuin miettii korjaustarvetta. Käynyt itsellekin, eikä vikaa löytynyt ennen eikä jälkeen. Ilmeisesti esipainepumppu (vaimikäsenytoli), jonka otto on ylempänä kuin pääsylinterin, oli imaissut ilmaa nesteiden vähennyttyä palojen kuluessa, ja ilma lähti kiertoon paloja vaihtaessa.
                Tämä muuten tapahtuu ennen valitusta nesteiden vähyydestä, vikakoodiksi tuuppaa SN Control jos ehtii vikavalot vilkkua.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Jube
                  • 9636
                  Tämä taisi olla luulosairautta ja/tai alkukankeutta, nyt 1000km ajeltu ja poljin tuntuu taas aivan normaalilta
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Ei tuohon ole kuin kaksi vaihtoehtoa.
                    Järjestelmään on voinut päästä ilmaa kun männät on puristettu sisään.
                    Tuohon ei tarvi kun laskea omalla painollaan jarrunestettä läpi (vaikka ½dl per satula) kierros jokaisesta satulasta niin ilma häviää 100% varmuudella.
                    Tai sitten kun jarrulevyt ovat jo kuluneet urille niin uudet palat ei ota niihin kiini täydeltä kitkapinnaltaan ja poljin tuntuu pehmeälle.
                    Tähän ei auta mikään muu kuin ajaminen, jolloin palat kuluu vanhan levyn muotoon.
                    tai vaihtoehtoisesti levyjenkin uusinta.
                    • Jube
                      • 9636
                      Kaikissa levyissä oli pieni pykälä mutta en niitä vaihtanut kun suorat ja muuten siistin näköiset ovat!
                      Vaihto ei olisi pahasta ollut mutta ajellaan nyt yhdet palat vielä kun autollakin on jo menty 450tkm, tiedä koska hajoaa koko pa*ka
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        No kyllähän sillä vielä toinen mokoma ajetaan
                        • Jube
                          • 9636
                          No ihmeen luja se on ollut, alkuperäinen turbo, vauhtipyörä, kytkin, koskemattomat suuttimet, värinänvaimennin, vesipumppu, laturi jne. paikoillaan ja vielä ne moittii että e39 530d:stä hajoaa kaikki 200tkm kohdalla
                          Luulis vaan että kohta tulee isompaa vikaa mutta olen päättänyt että ajetaan niin kauan kuin tulee ja sitten purkuun koska +450tkm ajettua ei enään kannata kovin isolla rahalla korjata kun ei sillä rahallista arvoa ole käytännössä lainkaan, käyttöarvo ja siinä kaikki :think
