Moro.
Onko kellään ollut ongelmia e39 525tds -97 sammutuksen kanssa?
Elikkäs ongelmat alko kun annoin virtaa toiseen autoon takaluukusta
suoraan akusta. Menin parkkiin käänsin virta-avaimen 0-asentoon ja otin pois, auto jäi käymään(kaikki muu kyllä sammui)?! Ei muuta kun ykkönen pesään, jarru pohjaan ja kytkin ylös. Sitten seuraava startti: hehkun valoa ei näy ja pitkän startin jälkeen käymään, taas kun piti sammuttaa niin kaikki muu pois päältä ja auto senkun vaan käy (ed mainittu homma ja sammu). Nyt kylmänä hehkun valoa ei näy, eikä pitkän startin jälkeen käymäänkään(-10c) ennen toimi hyvin. startti on uusi, laturi vaihdettu, siili vaihdettu, akku vaihdettu ym.
search:illa en oo löytäny vastaavanlaista ongelmaa, jos jollain on vinkkejä niin kiittää ja kumartaa etukäteen(on se karmeeta -10c pihalla pöyhiä konehuonetta)! Ja lisäksi yhden startin jälkeen savu nousi konepellin alta ja sen seuraamuksena nafta suodattimen telineen vieressä meneviä johtoja suli ihan muovi möykyksi(yksi liitin menee suodattimen päälle ja toinen sen alapuolella olevaan alipaine hässäkkään) johdot uusittu/ehjätty, ei vaikutusta..
