e39 persegrillit eivät toimi pakkasella
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Mistäköhän mahtaa johtua, että e39 sporttinahkojen persegrillit tuntuvat alkavan lämmetä vasta, kun auto on lämmennyt tarpeeksi lämpöiseksi?
    Oireet:
    Penkinlämmittimet toimivat kesällä normaalisti, eli perse alkaa lämmetä kun nappulaa painaa.
    Kun ilmat kylmenevät (~0°C) perse alkaa lämmetä vasta esim 10min ajon jälkeen
    Nyt yli -10°C pakkasilla penkit alkavat lämmetä siine vaiheessa, kun on ajanut Järvenpäästä Espooseen noin 40min.
    Elikkä mitä kylmempi, sitä suurempi viive lämmityksen alkamisessa.
    Toisekseen, molemmat penkit toimivat täysin identtisesti.
    Molemmista penkinlämppäreistä tulee juurikin samaa vikakoodia, muistaakseni open-circuittia näyttää inpa.
    Lämppärit alkavat kuitenkin aina toimia lopuksi.
    En keksi mitään järkevää selitystä paitsi lämpölaajeneminen? Tietääkö joku penkinlämmittimien toiminnasta tarkemmin ja keksisi järkevän selityksen ilmiölle? Onko tätä havainnut kukaan muu? Onko joku kuullut asiasta?
    PS. Ja lisäksi aina samat housut eli pelkät farkut välissä eli ei ole siitä kiinni.
  • E.K.
    • Nov 2010
    • 494
    Oireet:
    On yleensä ruvennu heti lämpenemään,mut eilen parin päivän seisomisen ja lähes olemattoman weba-ajan jälkeen sama tuntemus et kesti ennenku alko lämpeemään.
    Voiko toi laittaa penkit virransäästölle jos muuta virrankulutusta on paljon heti ajoon lähtemisen jälkeen?
    • TJJ
      • 7591
      Penkin lämmitys katkeaa jos akkujännite on alle 11,4V ja palautuu kun jännite yli 12,2V vähintään 5 sek. ajan. Merkkivalot pysyy silti päällä ja noissa arvoissa on +-0,3V toleranssi.
      E39 528iA
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        Tätäkin oon miettiny, kun itellä on tossa toi alimitoitettu 90A laturi. Toihan ei nimittäin tuota tarpeeksi virtaa kaikki härpäkkeet päällä etenkään tyhjäkäynnillä jolloin purkaa akkua. Mutta yleensä tilanne on se että ajelen yksin päiväsaikaan, jolloin sähkölaitteita ei ole kuin lähivalot, puhallin ja kuskin penkin lämppäri. Takalasin lämppäriä ei oikeastaan tule käytettyä kun se haukkaa aika paljon virtaa ja sivupeileistä näkee taakse. Tällä kokoonpanolla latausjännite pysyy ajotietokoneen mukaan kyllä ihan tapissa koko matkan, joten ei pitäisi olla siitä kiinni.
        Yksi lämpötilaan liittyvä tekijä on toki tuo automaattinen puhallin joka kylmemmällä ilmalla puhaltaa isommalla teholla ja pitempään, mutta miksiköhän tuo vaikuttaisi asiaan? hmm... Voisi kokeilla ensi kerralla minimipuhalluksella ajaa koko matkan, että vaikuttaako..
        Ja mites nuo ulkopeilit, säätyykö niissä lämmitysteho ulkolämpötilan mukaan vai onko vakio?
        Vaikuttaakohan lämpötila laturin toimintaan mitenkään?
        • Jakuza
          • Nov 2006
          • 516
          • Brisbane
          Mistä mitattuna? Onko kyseessä sama jännitteen arvo minkä ajotietokone näyttää? Sehän on jotakuinkin 0,7V alhaisempi mitä akusta mitattu.
          Ja itsellä tosiaan ei penkit lämpeä vaikka ajotietokoneessa on koko matkan ajan 13,6V. Voisikohan vika tästä huolimatta liittyä tähän jännitteestä johtuvaan katkaisuun? Vai onko se ajotietokoneen lukeman perusteella poissuljettu?
          • TJJ
            • 7591
            Tuota jännitteen mittauspistettä ei dokumenteissa kerrota. Käsittääkseni sitä tietoa ei kuitenkaan väylässä lähetetä, joten jännite varmaankin tunnistetaan penkinlämmittimien kytkinmodulille tulevasta johdosta. Pitäisi siis mitata siitä jännite kun ongelma on päällä. 7. nasta on tuleva jännite penkinlämmitystä varten ja 13. menee kuskin penkille ja 1. matkustajan. Mutta jännite tulee (eri sulakkeista kuin tuo 7. nasta) myös nastoille 2 ja 23 joten nekin pitäisi mitata, jännitteen tunnistus voikin olla tehty niistä. Voi se vika tietysti olla tuossa nappulapaneelissakin.
            E39 528iA
            • TJJ
              • 7591
              Peilien teho säätyy tuolla olevan taulukon mukaan:
              E39 528iA
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                What? Jännite putoaa siis johonkin 12v luokkaan tai alle tyhjäkäynnillä? Kyllä sieltä on ennemminkin laturi finaalissa eikä lataa enää pikkukiekoilla jos noin käy
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  Jep.. Ei oo laturi finaalissa, itseasiassa se on kertaalleen jo vaihdettukin ja täyskuormalla virrantuotto pihtimittarilla sen 90A. Ja jännite hiipuu... Eli ei meinaa toi 90A riittää. Tohonhan on myös 120A mallia laitettu tehtaalla.
                  • AT_VARE
                    • Aug 2011
                    • 21
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Menettääkö nuo lämmittimet tehoaan ajan myötä? Kun Bemarin penkinlämmittimiä on testeissä kehuttu, mutta mulla ainakin on todella hitaat.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Eihän nuo ainakaan nahkapenkeissä mitkään huippunopeat ole, mutta kyllä niillä pärjää. Noitahan on kahta eri tehoa, 9/98 jälkeen taisi tulla 120W entisen 90W sijaan.
                        Oletko tarkistanut liitokset? Noissa voi hapettua liittimen puristusliitos, siis se nastan takapuoli jossa johto on puristamalla kiinni. Itse kontaktit voi olla täydellisessä kunnossa, mutta noissa puristusliitoksissa hapettumaa/tummumista ja kasvanut vastus joka sitten vaan ajan myötä pahenee kun johdon kuparisäikeet kuumenee. Tutki penkkiin rungosta tulevan liittimen nastat (4 nastaa) ja myös istuin- ja selkäosan lämmittimen liittimet (yht. 8 nastaa).
                        E39 528iA
