BMW 520 Käryää hyttiin ja konehuoneesta nousee sama käry
  • Jko
    • Feb 2012
    • 7
    • Ruokolahti
    Moi,
    Lähdin tässä tämä aamuna töihin ja jonkin ajomatkan jälkeen alko hyttiin tulla omituista käryä. Kone myös savutti aika paljon. Siis normaalia enemmän. Auto seis ja konepelit auki. No saman hajuinen käry nousi konehuoneesta mikä tuli hyttiin. Samalla sytty hälytysvalo kojelautaan mikä näytti öljynpinnan olevan matalalla tasolla. Mikähän mahtaisi olla ongelma.
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Huohotin jäässä. Huohotinletkut, separaattori, venttiilikopantiiviste ja kumiprikat pulttien alle vaihtoon. Osat merkkiliikkeestä reilu parisataa
    • mikron
      • 2180
      • Himas
      Onkohan se sama vika rahikaisella, ku itellä rupes muutaman kilometrin ajon jälkeen tulemaan savua kabiiniin liikennevaloissa? Kun laitto ilmastoinnin puhaltimen kokonaan pois päältä loppu savun tulo. Ite epäilin ekana jotain lämmityslaitteeseen liittyvää, puhaltimen moottoria tai jos siellä on joku lämmitysvastus..??
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Konepelti auki ja katsot miten pahasti venttiilikopantiivisteen välistä öljyä vuotaa
        Tahtoo ne eristetyt huohottimen osat mennä ajan kanssa myöskin tukkoon..
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          Joo öljyähän siellä on pakosarjan päällä. Ei hirveästi, mutta on kuitenkin. Hyvää ja luotettavaa huoltajaa noille tiivisteille ja huohottimelle?
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            Samalla sitten vanoksen tiivisteet niin on kaikki kerralla kunnossa. Doni taitaa ainakin noita laitella :think
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              Voikohan tuolla ajaa ennenkun on tiivisteet vaihdettu jos vaan öljyt pysyy koneessa?
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                Jos ajat niin kannattaa ainakin varmistaa se huohotus esim. öljytikku ylös.
                • Janik83
                  • 473
                  Samat oireet omassa autossa reilu viikko sitten. Vielä on Wetterin jonossa auto, mutta varmastikkin huohotin jäätyi tukkoon. Olisi ollut vältettävissä, mutta jälestäpäin ollaan yleensä viisaampia. Suositeltavaa laittaa keulasta munuaiset umpeen näillä keleillä!
                  ___________________
                  e39 530iA M-sport -02
                  Dodge RAM VAN -89
                  ex. e36 325i coupe -94
                  • pva86
                    • Aug 2011
                    • 37
                    • Vaasa
                    Itsellä oli samaa ja vielä on projekti käynnissä. Vaihtelen osia itse vaikka ei ole kauhean paljon tällaisesta ruuvauksesta kokemusta. Separaattorin letkut on vähän vaikea laittaa kiinni mutta ohjeita löytyy hyvin jos haluaa lähteä itse vaihtamaan. Osat oli n. 160 euron hinnassa kun osti kaikki 4 putkea mitä tuohon kuuluu. Öljytikun juuressa oleva putki oli myös täysin tukossa.
                    Venttiilikopan tiivisteen vaihtaminenkaan ei ole aivan paha homma.
                    E90 318d 2008
                    Ex. E39 520iA 2004
                    Ex. 2x Volvo, 1x Mazda, 2x Opel, 3x Seat, 2x Audi, 1x Skoda 1x VW
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      Onko tosta mitään haittaa jos varmuuden vuoksi pitää hieman raollaan? Ettei ainakaan enempää sylje sieltä? Itselläkin venakopan tiiviste vuotaa ja ennen kun osat saapuu niin pitää ajella tuommoisenaan.
                      • Mr.Speed
                        Itsellä oli niin huonoa tuuria oman autoni kohdalla että siihen oljytikulle tuleva ilmeinen huohotusletku oli lutussa, eli mun käsityksen mukaan paineen olis pitänyt normaali tapauksessa pullauttaa öljytikun pois paikoiltaan ja hengittää sitä kautta? Eli kun käynnistin moottorin niin öljytikun reijästä alkoi kuulua voimistuva pulputus että kohta olis öljy lentänyt
                        • Tome
                          • 548
                          Ei, vaan ainoastaan öljyn paluu on ollut estynyt. Kaasujen hengitys on toiminut normaalisti mutta imee paluuletkun ollessa tukossa sen öljypaskan imusarjaan.. Vai tä?
