e39 takaovi ei aukea normaalisti ulkopuolelta
  • Jube
    • 9636
    Muistelisin että tällaista ongelmaa on ollut muillakin mutta en kyllä searchilla löytänyt, elikkä e39 toinen takaovi aukeaa ulkopuolelta vain siten että vetää kahvaa todella voimakkaasti ylöspäin, sisäpuolelta aukeaa normaalisti!
    Ja ei ole jäässä, sama homma kesät talvet
    Mikäs tuolla nyt on vialla, olisi mukava tilata osat etukäteen ennen purkamista :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • zener
    • 14909
    Osa 16 venyny? http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=41&fg=45
    Itselläni kuskin oven sisäkahva käyttäyty oudosti, eikä ovi tuntunu aukeavan normaalisti. Vaijeri oli jo kertaalleen menny poikki ite oli joku kolvaillu jatkoa ja vaijeri liian pitkä = problems. Uus vaijeri tiskiltä ja taas pelaa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      Minulla ilmaantu samanlainen oire sen jälkeen kun purin kuskintakaoven sisustuksen. Nyt pitää takaovi avata niin että pikkuisen "rämpyttää" kahvaa niin aukeaa hyvin, sit kun heti perään kokeilee uudelleen niin toimii normaalisti, mut jos on käyttämättä vähän aikaa niin taas "rämpyttämällä" auki. Sisäpuolelta toimii normaalisti.
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Suzuki Hayabusa 1300R
      Volvo XC70 D5 AWD -10
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
      • janne1974
        • 405
        Ei välttämättä ole muuta vikaa kuin että vaijerin kuori on irronnut kiinnikkeestään. Omassa oli ainakin noin.. ja korjautui nippusiteellä.
        -Janne-
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
        ex. E39 528i touring -99
        ex. E36 325ia coupe -93
        • Petri87
          • Mar 2013
          • 4
          • Pori
          Moro,
          Itellä oli samanlainen vika, E39 520iA Touring -02.
          Takaovi ei auennut ulkoa, mutta sisältä aukesi ihan normaalisti.
          Osto hetkellä ajattelin, että lukko olisi ollut vain jäässä. Auto oli pesty ja vahattu ja jätetty ulos pakkaseen.
          Auton sulattua tallissa, ovi ei vieläkään auennut.
          Vähän aikaa foorumeita lueskellessani, totesin, että puretaan nyt sitten ovipahvi ja katotaan mitä se on syönyt.
          Youtubesta löytyi hyvä video ovipahvin irroitukseen, löysin muistaakseni linkin täältä foorumin sivuilta.
          Oven sisältä oli yksinkertaisesti lähtenyt vaijeri "pesästään". eli ulkokahvasta tulee vaijeri kohti lukkomekanismia ja vaijerin tulisi olla molemmista päistään "pesissä". Ei muuta kuin vaijerin punainen pää takaisin alkuperäiseen paikkaan talttapäisen meisselin avulla ja homma toimii!
          Mieltä jäi kyllä askarruttamaan, minkä takia vaijeri on alunperin lähtenyt pois paikaltaan. Punainen vaijerin pää oli aivan uudenveroisessa kunnossa samoin "pesä" huoltohistoriassa ei ole mitään mainintaa että takaovelle olisi tehty koskaan mitään.
          Petri
          Nykyiset kulkupelit:
          E39 530dA Touring -03
          Edellisiä:
          E46 320d Touring -01
          Rover 75 2.0 V6 Club -01
          • ju1zma
            • Mar 2013
            • 48
            Originally posted by Petri87 View Post
            Moro,
            Aloittajalla kuitenkin ovi aukeaa kun voimakkaasti kahvasta nostaa, eli ei se vaijeri voi kokonaan irti olla..
            Mutta aukasemalla kai se selviää, missä vika
            - E39 520i -96 Cosmosschwarz metallic
            - LN65 Hilux XtraCab -88
            - Suzuki DR 650R -91
            - + mökkilelut
            • KuusistO
              • Feb 2014
              • 77
              • Pirkanmaa&Etelä-Pohjanmaa
              Moro,
              Itselläni on on kanssa ongelmana, että kuljettajanpuolen takaovi ei aukea.. jos joku löytää tai tietää tämän ko.youtube tms. ohjeen ovipahvin irrotukseen linkin tai osaa kertoa sen lyhyesti ja ytimekkäästi niin voisi laittaa sen tähän ketjuun näkyville?
              Olisin kiitollinen
              • comanche
                • Dec 2012
                • 131
                • Samee
                  • 889
                  • Valkeakoski
                  Vanha ketju, mutta lisätäämpä pari käytännön kokemusta näistä ovimurheista.
                  Korjasin juuri naapurin e39:stä repsikan puolen ovet. Oireina oli, että etuovi aukesi vain sisältä ja takaovi ei ulkoa eikä sisältä.
                  Etuovessa oli kahvan vastakappale muovia ja se oli haljennut "saranasta" jossa avausvaijeri on kiinni siten, että kahvan liikerata ei riittänyt vetämään vaijeria tarpeeksi joten ovi ei auennut. Korjasin vaihtamalla kahvan vastakappaleen joka on itse kahvan alla kiinni ulkopuolelta 2 torx pultilla. Uudella, ehjällä vastakappaleella ovi toimi normaalisti.
                  Takaovessa oli täsmälleen sama vika, mutta huonolla tuurilla ovessa oli myös ollut lapsilukko sattumoisin päällä kun kahvan vastakappale oli lauennut, joten sen takia ovi ei auennut sisäpuoleltakaan. Onnistuin "puoliväkivalloin" irroittamaan ovipahvin vaikka ovea ei saanut auki. Se onnistui siten, että kampesi yläpään ensin auki ja sieltä pitkällä rokarilla sai ovipahvinastat ja johtoliittimet ym. lipsuteltua auki. Pahvi on hieman ikäänkuin oven ja tiivisteen välissä, mutta lähti vahigoittumattomana terävällä riuhtaisulla irti. Tämänjälkeen pääsi käsiksi lukkomekanismiin ja sai oven avattua. Uusi kahvan vastakappale paikalleen ja romut kasaan ja homma selvä. Nyt toimii ja käyttömukavuus lisääntyi huomattavasti
                  Mainittakoon erikoisuutena vielä, että auton(vm 99 520 touring) rikkoontuneet vastakappaleet olivat muovisia tms komposiittia mutta purkuautosta(vm 96 528 sedan) irroittamani olivat alumiinia tai muuta vastaavaa metallia. Itse kahvat molemmissa olivat metalliset ja kaikissa osissa valuleimat vastasivat autojen ikää, eli alkuperäisiä olivat molemmissa.
                  E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
