E39 kiertovesipumpun sulake/rele
  • -KK-
    • Jul 2005
    • 265
    Originally posted by Arnolds View Post
    KOP KOP.
    Nojoo tämä ongelma ratkaistu.
    Eli vanha kiertovesipumppu ei jaksanut pyöriä kunnolla edes "apuvirralla" ilmeisesti hiilet tms loppu.
    Uusi pumppu systeemi toimii loistavasti eli ei kannata temppuilla mitään ylimääräistä vaan uutta kehii vaikka maksaa.
    Nyt kun sais varmuudella ilmattua kunnolla.
    Mistä kautta hankit uuden tai ehjän? Itelle on vielä matkalla tulossa. Kallis merkkiosa.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Marmorilta sen sai ja hintava oli.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • zener
        • 14904
        Reilu 120€ säästäisi, jos ostaa kiertovesipumputtoman vesiventtiilin (151€) ja sitten boschin yleismallisen kiertovesipumpun+johtoliittimen (50€). Näin ajattelin itselleni kesällä tehdä.
        Vesiventtiili kiertovesipumpulla on ~330€.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • jumppakuutio
          • Mar 2011
          • 131
          • Ylöjärvi
          Hei. Olis veljen 525 -00 m54 ongelmaa..
          Eli veli oli täs pari viikkoo sitten ajamassa 2-vaihetta ja jonottaessa rupes auto keittämään ja heitti vettä pihalle. Menin paikanpäälle sitte ja laitettiin virrat päälle (kiertovesipumppu pyörimään) ja kaadettiin vettä että pääsee kotio ajamaan..
          Nooh, veli sitte vaihto viskon ja vesipumpun ihan vaan varmuuden vuoksi ja ajeli sillä taas sen pari viikkoo ja nyt taas sama homma. Heitti vedet pihalle. Nyt kun laittaa virrat päälle ei lähde kiertovesipumppu päälle paitsi INPA:lla pakottamalla.
          Olisko edes veikkauksia minkä takia ei lähde päälle, eikös sen kuitenkin pitäis lähtee aina päälle kun laittaa virrat..? Pumppu kyllä pumppaa ihan kunnolla kun sen INPA:lla lyö päälle.
          E: ja vikakoodiahan pumppu ei anna.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Lämmöt täysille ja puhallin pois päältä niin pitäs toimia.:think
            • jumppakuutio
              • Mar 2011
              • 131
              • Ylöjärvi
              Juu itseasiassa soitin veljelle tossa niin sano että lähtee päälle... noh kumminkin, mistä tommonen keittäminen voi enään johtua, termostaattikaan harvemmin jämähtää kiinni asentoon.. Syylärikin on nyt ilmeisesti haljennu.
              Voiko syylärin korkki olla hajalla, jos se ei päästä paineita --> painetta liikaa, syyläri halki ja vedet pihalle..?
              • Tome
                • 548
                onko ilmattu TIS:n ohjeiden mukaan? Ja kyllä, uutta korkkia tilalle.
                Edit: niin joo tuo m54 taitaa ilmata itsensä kun se pumppu on siellä alhaalla..
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Siis eihän se M54 ilmaannu ilman, että kone pyörii.
                  Sekoitin M60/62:een.
                  • jumppakuutio
                    • Mar 2011
                    • 131
                    • Ylöjärvi
                    Juu on kyllä tullu tapeltua ton oman 523:sen kanssa niin paljon jäähdytys järjestelmän kanssa että ilmaaminen on tuttua.
                    Tossahan se käy ihan niin että nokka ylös, virrat päälle tyylillä.. Kyllä se kiertovesipumppu ilmat pois puskee.
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #25
                      Vastausta ekaan pstaukseen ei tullut kokonaan.
                      Missä tää kiertovesipumpun sulake/rele on?
                      Miten sen pitäisi toimia, pitäisikö sen toimia silleen että kun säätöpanelista on kuumalla niin, kiertovesipumppu rupee toimiaan, ja kun laitaa haaleta tulee niin osaks toimii ja kun kylmää niin ei kierätä olenkaan???
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                        Kun laitat virrat II-asentoon pumpun pitäisi käynnistyä, jos ilmastoinnin paneeli on päällä.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #27
                          Juu, onko kiertovesipumpulle relettää tai sulakketta?
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            Originally posted by marko83 View Post
                            Itellä vissiin pumppu heikossa hapessa, ku oli vikakoodin pukannu. Oikosulkua valitteli, mutta ei ainakaan nuo johdot oo oikkarissa.
                            Edit: Niin ja inpalla saa pumpun pyörimään.
                            miten ja mistä?
                            E39 535i M62 1998
