kylmä käynnistys
  • azury
    • Dec 2011
    • 2
    • nurmo
    kylmä käynnistys
    onko jollakin ollut samaa ongelmaa kun minulla, e39 530da pakkasella ei lähde käyntiin, mutta sitten ku vie lämpöseen halliin puoleks tunniks niin käyntiin lähdön kanssa ei mitään ongelmia? mikä mahtaa olla ongelma?
  • JutiM5
    • Aug 2008
    • 328
    • K-system
    Jos virtaa löytyy ja ei lähde käyntiin niin oisko hehkuja pimiänä?
    E39 M-sport 530da vm03
    Vw ransuportteri vm03
    ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
    E34 525i vm90
    E34 525i vm89
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Ja jos hehkut, öljyt, suodatin sekä akku on kunnossa saattaa akku tarvita pientä "herättämistä" kovalla pakkasella eli ei heti starttaa :think e39 Talviajossa
      Mutta on kyllä outoa, en oo kuullu etteikö bemari lähtis käyntiin pakkasella... ne on niin hiljaisia
      • azury
        • Dec 2011
        • 2
        • nurmo
        öljyt on 100km sitte vaihdettu ja akku ei oo montaa kuukautta vanha.. ja ei lähteny pihalla käyntiin vaikka apuvirtaakin annettiin ja hallis puolentunnin päästä ei ollu mitään ongelmia, niinku olis kesällä laittanu käyntiin:/
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          Hehkut, suodatin, siirtopumppu... Googlella löytyy sekä search/threadsearch
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            Ite veikkaisin hehkuja, tosin aika nopeasti jos puoli tuntia lämpösessä auttaa noin paljon...
            Sahuuttaako siis vaan muttei käynnisty? Entä esim jossain 15 asteen pakkasessa, lähteekö käyntiin, kolisten ja sankalla savulla? Kuin armeijan sisut konsanaan, pytty kerrallaan käyntiin?
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Rocla
              • 7692
              Omassa oli 2 hehkua pimeänä.
              -17c pakkasesta ei lähtenyt ollenkaan käyntiin, vamaan 45 sek pyöritin kahteen otteeseen kaasu pohjassa ja moninkertaisella hehkutuksella eikä edes luvannut.
              10 minuuttia Webasto päällä ja kuin palmun alta tulille.
              Uusin hehkut ja hyvin on lähtenyt.
              Tänä talvena on pari kertaa laitettu ~-25C pakkasesta käyntiin ilman mitään esilämmitystä ja lähtee kyllä kerrasta, kunhan vain akussa on potkua pyörittää starttia.
              Eli hehkujen tarkastus ensimmäisenä.
              Olli.
              • joni73
                • Aug 2008
                • 57
                • Lempäälä
                Omassa E39 530d:ssä samoja onkelmii, muutama päivä sit ei käynnistynykkään ilman apuvirtaa, ja si ku lähti ni hirvee katku/savu ja kolina, just ku noi armeijan vehkeet akku ostettu viime elokuussa ja webastoa käytetty urakalla, ajomatkat on kyl usein pitkiä, 100-300 km per pvä. Ny ei lähe si enää ees apuvirralla käyntiin, akkukin oli viime yön sisällä laturissa. Oisko ny si noi hehkut...pumput uusittu hiljan molemmat. P.s kiitos maniverille apuvirrasta ja jelpistä
                Nyk: E61 530da-06 & 530d-01 toukkia
                Ex: E46 320da toukka
                Ex: E39 525tds & 530da toukkia
                Ex: E36:sia 4kpl
                Ex: E34 540 ja 520
                Ex: E30:siä 6kpl
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Piuhan päähän auto, niin näkee onko hehku(ja) pimeänä.
                  Pyöriikö sulla nuo pumput kun laitat 2-virran päälle? Mikäli ei niin tsekkaa rele. Sulakkeet nyt kannattaa tsekata jokatapauksessa.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • joni73
                    • Aug 2008
                    • 57
                    • Lempäälä
                    Pumput pyörii ja linjat kyl täyttyy, täytyypä tsekata toi hehkupuoli sit jos saa jonku sitä kattoon.
                    Ex: E36:sia 4kpl
                    Ex: E34 540 ja 520
                    Ex: E30:siä 6kpl
                    • SwampHog
                      • Sep 2011
                      • 43
                      • Nokia
                      Hehkuongelmia oli myös täällä
                      Jos pakkasta < -15c ei lähtenyt pitkänkään sahauksen jälkeen käyntiin, vaikka akku oli ladattu täyteen.
                      Hain apteekista eetteriä ja sillä lähti tulille vaikka oli -25c, tuota suoraan superlonin -palaan ja imusarjaan, niin johan lähti. 60ml pullo maksoi oikein 3,50€ joten oli hintansa väärti..
                      > -15c ja lähti tulille sahaamalla ja hirveän savupilven kera, yks sylinteri kerrallaan
                      Vikakoodit luin INPA:lla ja tulos oli:
                      RESULT: 1 errors in error memory !
                      13573 glow device
                      Error frequency : 255
                      Logistic counter: 40
                      Error present
                      Sporadic error
                      Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
                      Vein auton Nokian Shellille jossa vaihtoivat aiemmin tilaamani hehkut (Smiedmann) ja tuloksena 4 hehkua kuudesta pimeenä.
                      Työhön meni 3h ja laskua 165€, eli ei paha.
                      Ongelma poistui laakista ja lähti -28c käyntiin ilman lämmpäriä/webastoa, kun kone pyörähti 2 kertaa ympäri. Eli jos ei käynnisty bimmeri pakkasella niin hehkussa tai releessä on vikaa.
                      E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
