onko jollakin ollut samaa ongelmaa kun minulla, e39 530da pakkasella ei lähde käyntiin, mutta sitten ku vie lämpöseen halliin puoleks tunniks niin käyntiin lähdön kanssa ei mitään ongelmia? mikä mahtaa olla ongelma?
kylmä käynnistys
Ja jos hehkut, öljyt, suodatin sekä akku on kunnossa saattaa akku tarvita pientä "herättämistä" kovalla pakkasella eli ei heti starttaa :think e39 Talviajossa
Mutta on kyllä outoa, en oo kuullu etteikö bemari lähtis käyntiin pakkasella... ne on niin hiljaisiaLast edited by mijuko; 05-02-2012, 11:39.
Hehkut, suodatin, siirtopumppu... Googlella löytyy sekä search/threadsearch
Ite veikkaisin hehkuja, tosin aika nopeasti jos puoli tuntia lämpösessä auttaa noin paljon...
Sahuuttaako siis vaan muttei käynnisty? Entä esim jossain 15 asteen pakkasessa, lähteekö käyntiin, kolisten ja sankalla savulla? Kuin armeijan sisut konsanaan, pytty kerrallaan käyntiin?BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Omassa oli 2 hehkua pimeänä.
-17c pakkasesta ei lähtenyt ollenkaan käyntiin, vamaan 45 sek pyöritin kahteen otteeseen kaasu pohjassa ja moninkertaisella hehkutuksella eikä edes luvannut.
10 minuuttia Webasto päällä ja kuin palmun alta tulille.
Uusin hehkut ja hyvin on lähtenyt.
Tänä talvena on pari kertaa laitettu ~-25C pakkasesta käyntiin ilman mitään esilämmitystä ja lähtee kyllä kerrasta, kunhan vain akussa on potkua pyörittää starttia.
Eli hehkujen tarkastus ensimmäisenä.Olli.
Omassa E39 530d:ssä samoja onkelmii, muutama päivä sit ei käynnistynykkään ilman apuvirtaa, ja si ku lähti ni hirvee katku/savu ja kolina, just ku noi armeijan vehkeet akku ostettu viime elokuussa ja webastoa käytetty urakalla, ajomatkat on kyl usein pitkiä, 100-300 km per pvä. Ny ei lähe si enää ees apuvirralla käyntiin, akkukin oli viime yön sisällä laturissa. Oisko ny si noi hehkut...pumput uusittu hiljan molemmat. P.s kiitos maniverille apuvirrasta ja jelpistäNyk: E61 530da-06 & 530d-01 toukkia
Ex: E46 320da toukka
Ex: E39 525tds & 530da toukkia
Ex: E36:sia 4kpl
Ex: E34 540 ja 520
Ex: E30:siä 6kpl
Originally posted by joni73 View PostOmassa E39 530d:ssä samoja onkelmii, muutama päivä sit ei käynnistynykkään ilman apuvirtaa, ja si ku lähti ni hirvee katku/savu ja kolina, just ku noi armeijan vehkeet akku ostettu viime elokuussa ja webastoa käytetty urakalla, ajomatkat on kyl usein pitkiä, 100-300 km per pvä. Ny ei lähe si enää ees apuvirralla käyntiin, akkukin oli viime yön sisällä laturissa. Oisko ny si noi hehkut...pumput uusittu hiljan molemmat. P.s kiitos maniverille apuvirrasta ja jelpistä
Pyöriikö sulla nuo pumput kun laitat 2-virran päälle? Mikäli ei niin tsekkaa rele. Sulakkeet nyt kannattaa tsekata jokatapauksessa.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by BreeZi View PostPiuhan päähän auto, niin näkee onko hehku(ja) pimeänä.
Pyöriikö sulla nuo pumput kun laitat 2-virran päälle? Mikäli ei niin tsekkaa rele. Sulakkeet nyt kannattaa tsekata jokatapauksessa.Nyk: E61 530da-06 & 530d-01 toukkia
Ex: E36:sia 4kpl
Ex: E34 540 ja 520
Ex: E30:siä 6kpl
Hehkuongelmia oli myös täällä
Jos pakkasta < -15c ei lähtenyt pitkänkään sahauksen jälkeen käyntiin, vaikka akku oli ladattu täyteen.
Hain apteekista eetteriä ja sillä lähti tulille vaikka oli -25c, tuota suoraan superlonin -palaan ja imusarjaan, niin johan lähti. 60ml pullo maksoi oikein 3,50€ joten oli hintansa väärti..
> -15c ja lähti tulille sahaamalla ja hirveän savupilven kera, yks sylinteri kerrallaan
Vikakoodit luin INPA:lla ja tulos oli:
RESULT: 1 errors in error memory !
13573 glow device
Error frequency : 255
Logistic counter: 40
Error present
Sporadic error
Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Vein auton Nokian Shellille jossa vaihtoivat aiemmin tilaamani hehkut (Smiedmann) ja tuloksena 4 hehkua kuudesta pimeenä.
Työhön meni 3h ja laskua 165€, eli ei paha.
Ongelma poistui laakista ja lähti -28c käyntiin ilman lämmpäriä/webastoa, kun kone pyörähti 2 kertaa ympäri. Eli jos ei käynnisty bimmeri pakkasella niin hehkussa tai releessä on vikaa.E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
