E39 Etuovet pelleilee, lukot pelaa satunnaisesti
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2094
    Eli alko oireilee kun otin auto sisälle halliin sulamaan, ja yritin takalasin aukeamisongelmia selvitellä, kun aukeilee itsestään.
    Kun edellinen ongelma oli ratkottu niin uusi tuli eteen ja yhtäkkiä etuovien lukot eivät enää pelanneet, jäi matkustajan ovi lukkoon, eikä auki millään ja kuskin ovi toimi vain avainpesästä.
    Ei auttanut vaikka akkuakin pidin tunnin irti, sähkölasit toimi sisältä painamalla, mutta avaimesta kun avausta tai sulkemista piti pohjassa niin etuovien lasit eivät pelanneet mukana.
    Kun ajamaan lähdin niin keskuslukko-painiketta rämpläämällä alkoivat etuovet toimia, tosin todella vaihtelevasti välillä ei mene jompikumpi ovi lukkoon, tai välillä ei aukea. Sama ailahtelu jatkuu avaimella avatessa ja sulkiessa.
    MIKÄ HELVETTI NYT ON??? Sulakkeet 6, 27 ja 29 oli ehjät.
    Mistä nyt sit lähtis vikaa purkaa, kun kerran molemmat ovet tekee. Takaovet ja luukku toimii moitteettomasti.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
  • jeepster
    • Jan 2012
    • 127
    • uusimaa
    Mä jouduin vaihtamaan omaan -00 autoon kaks keskuslukkomoottoria, toinen jäi pysyvästi lukkoon, ja toinen temppuili sillointällöin. mutta jos oireet alkoi sulatuksessa, niin ehkä todennäköisempää että joku kosteusongelma.
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2094
      Availin ovien "scart-liittimet" ei mitään outoa, takas kasaan.
      Eli nyt kun luettelee viankuvauksen uusiks niin etuovien lukot ei toimi ollenkaan kaukosäädöstä, kun lähtee ajaa niin keskuslukitus-nappulaa kun aikansa rämppää niin välillä pelaa matkustajan ovi, kuskin ei ollenkaan.
      Peilit kääntyy ja ikkunat toimii ovipainikkeista, mutta kaukosäätimestä eivät aukea, kuten ei kattoluukkukaan kaukosta.
      Alkaa taas palaa hermo kolmeen kirjaimeen. Mitähän vittua tähän nyt sitten tekis...
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        totteleeko ne lukot ja ikkunat jos esim. inpalla käskee/ tuleeko vikakoodeja??
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2094
          Ei ole Inpaa, enkä ole vielä lukenut koodeja. Carsoft 6.5 tulossa toiselta puolelta maailmaa, ehkä tulee ensiviikolla.
          Vielä lisätäkseni vitutustani niin takalasi alkoi temppuilee kunnolla, sen avausmekanismi vetää sarjatulta itsestään. Eli jossain ehkä hieman kontaktihäiriöö.
          Ja nyt pelkääjän ovi ei mene kiinni edes nappia alaspainamalla, eikä muutenkaan...
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Voisiko nuo johtua vioittuneesta takaluukun johtosarjasta? Esim. Lasiluukku ei toimi, pyyhkijän, pakkivalojen, rekkarivalojen, keskuslukituksen ym. toimintahäiriöt johtuu yleensä tuosta.
            (e34)
            Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2094
              No joo takaikkunan ongelmat liittyvät varmasti siihen, mutta voivatko vaikuttaa etuoviin?
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                (e34)
                http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1552101
                e39:ssä ei enää ihmetytä mikään jos viallinen virtalukonpohja sytyttää meikkipeilinvalon
                • Jax_KiBez
                  • Jan 2010
                  • 2094
                  No joo, emännän ex. Omega ei sammunut avaimesta koska väärä takavalon polttimo...
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2094
                    Eikö kukaan osaa neuvoa? Olisko edes neuvoa miten saan matkustajan oven kiinni, kun lukon nappia painamalla se vain pomppaa takaisin ylös.
                    EDIT: Avasin ovipahvin ja testailin yleismittarilla lukkomekanismin johtoja, ja lukkopalikalle ei menee mitään virtaa kun keskuslukitusta painelee. Moottori oli jumissa puolivälissä, siksi ei mennyt lukkoon kun oven napin painoi alas. Nyt toimii ns. käsin mutta vieläkään keksi missä vika, testasin sulakkeet 6, 27 ja 29 vaihtamalla toisiin, ei ollut niissä eikä näemmä mitään tekemistä lukkojen kanssa koska virta ei kulje läpi keskuslukkoa käyttäessä.
                    Mikä voi yhtäkkiä mennä vikaan?
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      Ootko kurkannu apukuskin puolella olevan raitisilmasuodatinkotelon alle, jos ois päässy kosteutta ohjausboksiin >> korroosiota. Olikohan takakontin sulake #53 keskuslukitukselle...
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2094
                        En ole kurkannut, pitää varmaan seuraavaksi. Kontin sulake tarkistettu.
                        Huomasin ohimennen että kuskin oven ikkunapainikepaneeli ei pysty ohjaamaan matkustajan puolen ikkunaa, mutta omasta ovesta onnistuu kyllä.
                        Toimiiko lukkomekanismi myös kuskin oven ohjauksella? Siinä voisi olla ratkaisu.
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2094
                          Päivitetään miljoonannen kerran, eli huomasin nyt vasta että kuskin oven yksikään nappula ei toimi. Kaikkien muiden ovien ikkunat aukeavat niiden omista ovista, muttei kuskin ovesta.
                          Eli jos nyt oletetaan että kuskin ovi ohjaa matkustajan ovea, niin mikä voisi mennä pieleen ettei sähköt toimi ollenkaan. Kuitenkin sulakkeet ehjät ja "scart"-liitin A-pilarissa puhdas ja ehjä.
                          Voisiko General Module olla viallinen?
                          • pommi
                            • Jul 2004
                            • 100
                            • Siilinjärvi
                            Onko akku miten hyvin latautunut?
                            Pakkasten jäljiltä voisi olla hieman heikossa hapessa, joten laturiin tai sitten useamman tunnin ajoa.
                            Itsellä on lukot temppuillut joskus aikanaan E39:ssä, ja nyt pakkasilla myös E61:ssä.
                            Molemmissa lukkosekoilu korjaantui jokseenkin näillä keinoilla: akun lataamisella, akun iroituksella ja lukkojen rämpäämisellä.
                            nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
                            • Jax_KiBez
                              • Jan 2010
                              • 2094
                              Olen ladannut akun, rämplännyt lukkoja ja irroitellut jopa 12h akun. Ei apua... Ladattuna akku näyttää 13,5V. Mutta miten voi akku olla tyhjä ettei ovet toimi, jos auto kerran käynnistyy vaivatta.
