E39 Etuovet pelleilee, lukot pelaa satunnaisesti
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Mistäs se takalasin aukeaminen muuten johtui?
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Mikrokytkin, johdot oli ehjät luukun läpiviennissä.
      Ohitin ongelman toistaiseksi ottamalla releen takaluukun ikkunasta.
      Nyt kun olin pelkääjän paikalla ajossa niin keskuslukon sisänapista satunnaisesti etuovien lukot toimii, mutta vain joka 10krt oikein ja synkassa, muuten joko eivät liiku tai menevät vuorotellen.
      Sitten tein havainnon että oven nappulat toimii yhtä satunnaisesti ajossa kuin etuovien lukotkin, eli välillä ikkunat liikkuu välillä ei, samoin peilit. Ja välillä kun kerran painaa niin toiminnot menevät ääriasentoon ilman että pystyy mitään tekee, oli sitten ikkunat tai peilit. Alkais tuntuu tosiaan vähän General Module vialta, kun tollein nappulat elää omaa elämää.
      No toivottavasti saan ens viikolla Carsoftin, että pääsee lukee koodeja. On vaan niin v**un kallis toi moduuli jos se menee vaihtoon.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        Älä maalaile piruja seinälle vielä... Olikohan se niin että, etuoven lukoille on omat modulit eikä general module vaikuta noihin. Ei ole omakohtaisia kokemuksia, mut jostain tarttunu tällainen päähän. Luulis foorumilla olevan tietäjiä:think
        Osa 06 http://www.realoem.com/bmw/showparts...1&fg=25&hl=117
        olitkin tainnu jo tsekata tuon ovimodulin liittimet..
        Yllättävän usein nämä on korroosio -ja maadoitusvikoja. Eikös tässäkin enimmät oireet alkanu kun auto on tuotu lämpimään >> kosteutta ja huonoja kontakteja esim. releissä.
        • Pheeg
          • May 2011
          • 11
          • Savonlinna
          Ei kellään ideaa heittää kun kauko-ohjaus toimii miulla milloin haluaa? Avain antaa signaalia ja vastaanotin boksi on vasta vaihdettu..
          E61 525xi -08 Spacegraus Metallic
          Ex: E39 530 -01 Orientblau Metallic
          Ex: E39 520 -01 Titansilber Metallic
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Onko toista avainta kokeiltu?
            Avaimen uudelleen ohjelmointi? Kun muistas vielä missä minkäkin mallin avain... ohjeita käsikirjassa.
            Hey Guys, My key for my 2001 540i no longer works for keyless entry. I don't know how to replace the battery/charge capacitor or whatever is inside. All I know is that it stopped working completely. I've read that it's supposed to recharge while driving but it has been months and I've decided...
            1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
            2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
            3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
            4. Vapauta painike 1 ->led vilkkuu hitaasti enintään 10s ajan
            5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              No joo lueskelin että takaovet ja luukut menee suoraan general modulen ohjauksesta, ja sitten etuovissa on vain ylimääräinen moduuli välissä. Pitää nyt vielä jaksaa ottaa kuskin ovesta tuo ovipahvi irti ja oviliitin jos löytyis jotain uutta, en kyllä usko että mitään merkittävää löytyis, on vaan niin vaikeasti käsitettävä vika kun vaikuttaa pelkkiin etuoviin ja varsinkin kuskin oven nappuloihin.
              • Pheeg
                • May 2011
                • 11
                • Savonlinna
                Yhtä "hyvin" toimii molemmilla avaimilla, eikä tuo ohjelmointikaan mitään auttanut. Osaako kosteus aiheuttaa moista kun syksyn mittaan hiljeni toiminta, mutta mistä sitä sitten etsiä?
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  Jospa niistä avaimista on akut hyytyny vai ootko laittanu kalvoa ikkunaan syksyn mittaan...
                  • Pheeg
                    • May 2011
                    • 11
                    • Savonlinna
                    Kun tunnnuttiin kahdella eri marmoritiskillä sanovan että avaimet ihan hyvin vielä signaalia mittarin mukaan antaa.. Eikä ole tullu ikkunoitakaan kalvoteltua..
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #25
                      Jospa vika on apukuskin puolen C-pilarissa...
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=65&fg=30
                      ..ja kaikki keskuslukitukseen liittyvät sulakkeet on ehjät. Meneekö muuten tankinluukku lukkoon kun lukitset ovet?
                      • Pheeg
                        • May 2011
                        • 11
                        • Savonlinna
                        #26
                        Vasta vaihdettu tuo vastaanotin laatikko joka on toukassa kuskinpuolen D-pilarissa, jos sitä hait takaa. Kaikki sulakkeet on ehjät ja tankinluukkukin menee lukkoon. Eilis illasta lähtien toimi taas ihan normaalisti kauko-ohjaus mutta tänään iltapäivällä kävi taas nukahtelemaan, ajoin äsken pihaan -> nappulasta ei tapahdu mitään ->avainta kääntämällä piti laittaa ovet lukkoon -> kokeilin nappulasta uudestaan ja kappaskappas ovet toimiikin, mutta se on taas arvoitus kuinka pitkään..
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2104
                          Nyt taas mun ongelmankuvaus muuttui kertaheitolla, yhtäkkiä aamulla töihin lähtiessä kaikki ovet aukes niinkuin piti ja peilit ja lasit toimi. Samoin työpaikalle päästyäni meni lukkoon.
                          Töistä lähtiessäni matkustajan ovi ei sano mitään, ei ikkunat, peili tai lukko.
                          Ja tämä jäi täysin päälle, kuskin ovi toimii moitteettomasti.
                          On kyllä semmonen lotto toi auto, että veikkaus voisi sillä arpoa lottonumerot.
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #28
                            Satunnaiset toimimattomuudet voi johtua myös huonosta akusta tai napojen kiinnityksestä, jolloin myös lämpötilojen vaihtelu vaikuttaa voimakkaammin oireiluun.
                            Esim. saattaa toimia paremmin pidemmän ajon jälkeen.
                            • Pheeg
                              • May 2011
                              • 11
                              • Savonlinna
                              #29
                              Jos siulla arpoo lottonumerot niin mie voisin tarjota sitten kenonarvontaan..
                              • Stray
                                • Sep 2011
                                • 17
                                • Keminmaa
                                #30
                                Jep jep
                                Mulla taas heitti etuovet pelaamasta.Kaukolla kun painaa niin takaovet ja kontti menee lukkoon aivan normaalisti mut etuovet ei tehe mitään.Avaimella kun vääntää kuskin ovesta, ei tee mikään ovi mitään...
