Puolan vaihto.
  • Jko
    • Feb 2012
    • 7
    • Ruokolahti
    Puolan vaihto.
    Onko puolan vaihto miten työläs homma + mitähän mahtaa puola maksaa. Moottori häiriön valo alkoi palamaan ja kuulosti siltä että joku pytty pois pelistä. OBD lukulaite kiinni ja laite ilmoitti misfire detection cyl. 3. Tulpa on vaihdettu jonkin aikaa sitten, joten epäilen että vika ei tulpissa.
  • Rifu
    • Nov 2010
    • 807
    • Nukari
    Helpottas paljon jos kerrottas mikä auto ja moottori kyseessä.
    -E61-
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      • pva86
        • Aug 2011
        • 37
        • Vaasa
        Eipä tuo pitäisi erikoinen homma olla. Ruuvaa irti ne suojamuovit moottorin päältä. Molemmat kahdella ruuvilla kiinni. Sitten nostat siitä puolan päällä olevasta vivusta ja otat johdon vetämällä irti. Sitten puola ylös ja uutta tilalle. Kannattaa varmasti vaihtaa tulppa samalla.
        E90 318d 2008
        Ex. E39 520iA 2004
        Ex. 2x Volvo, 1x Mazda, 2x Opel, 3x Seat, 2x Audi, 1x Skoda 1x VW
        • Jko
          • Feb 2012
          • 7
          • Ruokolahti
          Malli on BMW 520 vuosimallia -02.
          • Jko
            • Feb 2012
            • 7
            • Ruokolahti
            ...ja kone 2.2
            • Jko
              • Feb 2012
              • 7
              • Ruokolahti
              ...niin ja mikä noista on se kolmos sylinteri.Eli jos tuulilasista päin aletaan laskemaan keulaan päin...
              • Janne-90
                • Nov 2008
                • 246
                • Naantali
                Jakopäästä sylinterit lasketaan. Jakopää on tietysti keulan puolella.
                • Jko
                  • Feb 2012
                  • 7
                  • Ruokolahti
                  Puola vaihdettu, kaksi kappaletta kun hälytteli kahta eri sylinterä. häiriöt kuitattua mutta moottori häiriövalo syttyi taas palamaan ja kone käy edelleen kylmänä epätasaisesti. Kun kone lämpiää niin käyntiääni tasoittuu ja kaikki tuntuis olevan ok. Lukulaite kiinni niin herjasi herjasi samoja sylinteritä ja lisäksi tuli yksi uusi sylinteri lisää häiriölistalle.Onko mahdollista että kolmaskin puola olisi sökö? Hälytys oli siis tuo misfire cyl.Onko muilla vastaavia ongelmia ollut ja mikä mahatisi olla aiheuttaja?
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • thehokkanen
                      • Oct 2011
                      • 7
                      • Merirastila
                      Onkohan noi NKG puolat ihan toimivia? Itsellä M62 kone. Eli kannattaako säästön takia ostaa NGK - U500548009 vai pistää tilaukseen Bosch:n (tuotenro 12131703228)? :think
                      Tuossa vielä linkki mistä löysin nuo NKG:t
                        http://autopartsmarket.fi/?action=ca...log_price_view
                        Itse kävisin motonetistä kysymässä, minkä valmistajan puolaa on hyllyssä. Itse ostin Boschin puolan hattuineen Motonetistä hintaan 49,90€.
                          • 10251
                          Tänään just ihmeteltiin yhtä M62 konetta ja hieman ontuvaa joutokäyntiä.Muovien alta paljastui Behr-merkkiset (OEM?) puolat.Eli jos sellaisia myymälästä tarjotaan,niin luulisi myös näiden toimivan.
                            BMW on käyttänyt OEM-puolana Behrin sekä Boschin puolaa. Eli kummankin uskaltaa ostaa. Mitään topran tms. en kyllä ostaisi.
                            • Mike_sss
                              • Mar 2017
                              • 54
                              • suomi
                              Voiko nykiminen johtua jos parista puolasta on se kumilunssi halennut päästä?!Vikakoodeja ei anna. 520 -98 kyseessä.
