530iA ei käynnisty ( VIKA LÖYTYNYT! )
  • SJHP44
    • Apr 2009
    • 86
    • PKS
    Syitä voi olla monia, mutta...
    Viime lauantaina käynnistyi, mutta kävi huonosti. Sytytti samalla moottorivalon (keltainen). Itsellä ei ole laitteita, joten vikakoodit ja niiden nollaukset ei onnistu. Käytin kuitenkin akunnapoja irti parikymmentä minuuttia, mutta ei vaikutusta. Kone tosin kävi normaalisti, mutta moottorivalo edelleen taulussa.
    Maanantaina piti sitten lähteä töihin. Auto tulille, kävi sekunnin pari pirun tuskaisesti ja sammui sitten. Tämän jälkeen kone ei edes lupaile. Pyörittelee itekseen. Vielä toissapäivänä kuulosti, että ei edes normaalisti, mutta äskön kokeillessani ainoastaan käynnistyminen uupui... bensaa pitäisi tankissa olla sen verran mitä tarvii.
    Olisiko jollakulla (varmasti on, mutten tunne ketään) koodilaitteita Klaukkalan lähistöllä? Ei oikein ole hinausmahdollisuuksiakaan...
    Ideoita?
    e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Iso imuvuoto(CCV, haitariputket, venakopantiiviste), tulpankoloissa öljyä, bensapumppu, suodatin, anturi vika(O2, nokka-akseli), bensaa pitäisi tankissa olla sen verran mitä tarvii?
    Tärinöistä ja käynnistymättömyyksistä saa tosi pitkän listan, eli ne vikakoodit on pakko lukea ellei silmämääräisellä takastuksella havaitse mitään vikaa...
    • SJHP44
      • Apr 2009
      • 86
      • PKS
      Nonniin, koodit luettu. Suuret kiitokset vielä Muurahaiselle nopeasta avusta.
      Oireitten ja koodien perusteella vika haarukoituu akselille polttoainejärjestelmä.
      Illalla muutama litra menovettä lisää tankkiin ja katotaan auttaako. Bensapumppu saattaa olla tiensä päässä tai sitten ei...
      • SJHP44
        • Apr 2009
        • 86
        • PKS
        Eipä ollut bensan määrästä kiinni. Mykkä on edelleen.
        Bensapumpun sulakkeet ok, samoin rele naksahtaa lupaavasti peräkontissa.
        Pumppu pitää ääntä avainta käännettäessa sen muutaman sekunnin ajan. Tosin en osaa sanoa, onko ääni terve vai ei. Keskivahvaa jurinaa
        Hypoteettisesti, voisiko bensansuodatin olla niin tukossa, että estää syötön kokonaan vai meneekö pumppu vaihtoon?
        Moreover, onko porukalla kokemuksia tarvikepumpuista? Eli tekevätkö saman kuin kolme kertaa kalliimmat OEM osat? Yritän TAAS saada halvalla hyvää...
        EDIT: Jos jollakulla on vielä ideoita, mikä muu vika polttoainejärjestelmässä voi olla, niin kaikki informaatio otetaan kiitollisuudella vastaan... Marmorilta hankittuna uusi pumppu ja suodatin huitelevat siellä 450 euron tuntumassa.
        • markok
          • 3020
          Mikä vikakoodi tarkalleen oli ja millä laitteistolla luettu? Jos kunnollisella testerillä (esim. Inpa) on koodit luettu niin hieman tarkempaa tietoa pitäisi tulla kun kerran vikavalokin on syttynyt. Näillä tiedoilla on vielä aika vaikea lähteä vikaa arvailemaan.
          BMW 530iA Touring -05
          • SJHP44
            • Apr 2009
            • 86
            • PKS
            Inpalla luettu ja ainoa relevantti vika oli 2. sylinterin "misfire". Tältä pohjalta vikaa mietittiin nimenomaan polttoainejärjestelmään, koska sieltä ei käsittääkseni ko. laitteelle koodeja tule.
            Imusarjan letkut ja tulpat, huohotin ja kaikki nokkien ja kampiakselin anturit uusittu reilun vuoden sisällä. Sytytyspuolella toki voisi vika olla, mutta kuten sanottua, sieltä olisi ainakin pitänyt tulla jotain muutakin kuin yhden pytyn misfire-koodi...
            • SJHP44
              • Apr 2009
              • 86
              • PKS
              Lisää infoa...
              Irrotin äskön polttoainesuodattimen etummaisen letkun suodattimen vaihtoa varten.
              Kun virrat laittoi päällle ( avain kakkosasentoon ) bensaa tuli kyllä suodattimen läpi varsin reippaasti koko pumpun kolmen sekunnin hurinan aikana. Ei nyt mitään kärcher -painesuihkua, mutta reilusti kuitenkin.
              Eli: Onko pumppu ( ja suodatin ) siis edelleen ok, ja lähdetääkö vikaa nyt kuitenkin hakemaan sytytyspuolelta? Tulisiko bensan "suihkuta" suodattimen moottorin puoleisesta päästä pumpun käydessä, vai riittääkö tuo em.? Pahoittelut tyhmistä kysymyksistä. Sitä vaan on vielä tällainen nyyppä näissä(kin) asioissa.
              Vikakoodeista ei tosiaan muuta aiheeseen liittyvää löytynyt...
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                Ootkos nyt kurkannu sinne 2.pytyn kohdalle... eli tulppa, puola,maadoitus ja suojakumi tai onko siellä kolossa öljyä.
                Ja oliko auto esim. rinteessä/kallellaan lähes tyhjällä tankilla kun ei käynnistynyt?
                Ruiskusuutin tai sen liitin?
                Pakko se imuvuotokin tähän vielä työntää...(ehkä 85% varmuudella...100% on Hemin hommia)
                • SJHP44
                  • Apr 2009
                  • 86
                  • PKS
                  mijuko: En ole päässyt tulppien päitä kurkkimaan, kun ei näköjään ollutkaan tuolla pakissa tulppa-avainta kiesus...
                  Auto oli/on katoksessa vatupassissa pituus ja leveyssuunnassa. Tankissa reilu kymmenen litraa bensaa.
                  Tuon yksittäisen pytyn tulppa/puola ongelman ei luulisi aiheuttavan koko koneen mykistymistä? kö? Korjatkaa viisaammat.
                  Ruiskusuuttimesta en osaa sanoa. Pystyykö sitä tarkistamaan "kotikonstein" purkamatta koko mottia? En ole ikinä suuttimen kanssa pelaillut.
                  Kiitos mijuko panoksestasi. Kaikki apu on tervetullutta ja otetaan kiitollisuudella vastaan. Hyviä ideoita, joista varsinkin tuo ruisku voisi hyvinkin olla ongelman aiheuttaja... Jos bensa kerran tulee suodattimesta ulos, niin ruiskuhan viallisena taitaa olla seuraava varteenotettava syötön estäjä?
                  Imuvuotoa en vielä tässä vaiheessa lähtisi etsimään. ( Ja usean päivän & €uron jälkeen tulen nöyränä poikana kertomaan, että siellä oli vika )
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    Tuossa omassa ollut samaan aikaan imuvuoto, öljyä tulpankolossa+vuotava venakopantiiviste ja vanostiivisteiden aiheuttama kierrosten notkahdus kylmänä sammuttanut auton parkkipaikalle >> ja saanut sahata käyntiin jonkin aikaa (peläten mitä kauheimpia vikoja)
                    • slickwill
                      • Aug 2010
                      • 39
                      • vantaa
                      Auttaako mitään jos starttaa kaasu pohjassa, jos on esim tulpat kastunu?
                      Kehonsiirtovälineitä: Dodge Ram 2500, '06 busa ja vääräuskoisten iloksi Taunus turboprokkis
                      Vikakoodinlukua Vantaan suunnalla, myös pienet korjaukset onnistuu.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kävin nuo koodit silloin lukemassa ja oli oikein harvinaisen siisti lista.
                        Misfire in cylinder 2 ja yksi kpl abs anturin herjoja.
                        Pumppu kyllä omaan korvaan kuulosti todella kovaääniseltä.
                        Olisikohan tässä nyt se kuuluisa liimaventtiili? En itse ole ikinä kyseistä vikaa ole päässyt todistamaan mutta senhän pitäsi korjautua ihan sillä kun saa vaikka kaapeleiden avulla startattua oikein pitkästi.
                        Jos yksi puola/suutin/tulppa olisi rikki eikö 530 osaisi kuitenkin käydä viidellä?
                        Edit: niin ja rpm näkyy startatessa livedatassa joten kampianturit yms kuosissa.
                        • SJHP44
                          • Apr 2009
                          • 86
                          • PKS
                          Samaa minäkin mietin, että luulis tuon kuitenkin käyntiin lähtevän.
                          Kyllähän tuo välillä ihanmelkeinlähes lähti käyntiin, kun oikein pitkään sahasi. Nyt tosin akkukin on antautumispisteessä, joten kaapeleilla uutta elämää. Voisi tuota tosiaan kokeilla.... Mitä tuo "liimaventtiili" käytännössä tarkoittaa?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Siis ilmeisesti venttiilit jäävät jotenkin jumiin lyhen käynnin jälkeen.
                            En tosin itse ole tätä missään nähnyt mutta kuulut olen. Muut jotka tästä paremmin tietävät voivat hieman valaista.
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              Vois olla liimautuminen kyseessä. Tulpat kastuneet samalla ja nyt ei starttaa? Tulpat irti ja kuivaus/vaihto?
