avaimen kaukosäätö ei toimi?
  • nortzu
    • Mar 2011
    • 32
    • tammela
    Eli mikä tuossa nyt mahtaa olla kun ei avaa ovia kaukosäätimestä enään mutta avaimella toimii keskuslukko. Sulakkeet ok ja patterit vaihettu ja sen jälkeen koodattu mutta koodauksen jälkeen ei ovet ei mee lukkoon ja avaudu niinkun kai pitäis. punainen ledi kyll vilkkuu kun ovia yrittää avata mutta muuta ei sit tapahdu.koodaus tehty ohjekirjan mukaan!!
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Eli tuon "koodauksen/alustuksen" jälkeen ovet kävi itsestään lukossa ja aukesivat onnistuneen koodauksen merkiksi?
    • nortzu
      • Mar 2011
      • 32
      • tammela
      ei käyny mutta ihan sen bemarin ohjeen mukaan tein!! missäköhän mahtais olla sen kaukosäädön se tunnistin?kyseessä sedan..
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        http://www.youtube.com/watch?v=a8-AKW6tB_E :think
        Apukuskinpuolen C-pilarissa http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=65&fg=30
        Eri auto?? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=239572
        • nortzu
          • Mar 2011
          • 32
          • tammela
          juuri tuollain koodauksen tein mut ei vaan pelaa: D täytyypi kattoo tota kaukosäädön tunnistinta ku voi olla hyvinki mahollista et sieltä on joku piuha irronnu kun verhoilut irrotettiin: D
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Eikös tämä lue siellä ohjeessa?
            • nortzu
              • Mar 2011
              • 32
              • tammela
              kyllä mutta tais koodaus epäonnistua vaikka oon sen varmaa 10 kertaa ainaki tehny..taitaa vika olla siinä tunnistimessaki..
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                Kontissa myös sulake #53... Meneekö avaimella lukittaessa bensatankinluukku lukkoon?
                • nortzu
                  • Mar 2011
                  • 32
                  • tammela
                  http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=562986
                  kyllä bensatankinluukku menee lukkoon ja sulakekkin näyttäis olevan kunnossa ja samoihin aikoihin kun toi kaukosäätö teki tenät ei toiminu toi takalasin sähkönen verhokan enään..
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ovet ja ikkunat kiinni koodatessa? Ainakin e34:ssa oli maininta, että jos on koodattu ovi auki, ei uudelleen koodaus enää onnistu vaan pitää ottaa yhteys merkkariin.
                    Ilmeisesti vaara, että joku on voinut kaapata koodin kun ovi ollut auki
                    • nortzu
                      • Mar 2011
                      • 32
                      • tammela
                      sama e39 ja siks on ollu kaikki kii
                      • jkan
                        • Dec 2007
                        • 319
                        • uusikaupunki
                        Lainataan vähän kun omassa autossa on välillä niin että saa ovet napista lukkoon mutta ei auki.
                        Niin mistä lähteä vikaa hakemaan?
                        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                        • Ahti
                          • Jan 2012
                          • 8
                          • Riksu
                          Mulla oli ainakin avaimessa vaan niin huonossa kunnossa se kumimatto. Ostin uuden avainrungon ja laitoin vanhan sähköosan siihen, niin nyt pelaa hyvin.
                          E34 M5 -95
                          • Baaske
                            • Oct 2009
                            • 29
                            Tai sitten avaimen paristo on huonolla hapella, minulla teki silloin niin, että avasi lukot avaimen napista, mutta ei mennyt lukkoon. Pariston vaihto korjasi ongelman.
