Eli mikä tuossa nyt mahtaa olla kun ei avaa ovia kaukosäätimestä enään mutta avaimella toimii keskuslukko. Sulakkeet ok ja patterit vaihettu ja sen jälkeen koodattu mutta koodauksen jälkeen ei ovet ei mee lukkoon ja avaudu niinkun kai pitäis. punainen ledi kyll vilkkuu kun ovia yrittää avata mutta muuta ei sit tapahdu.koodaus tehty ohjekirjan mukaan!!
avaimen kaukosäätö ei toimi?
http://www.youtube.com/watch?v=a8-AKW6tB_E :think
Apukuskinpuolen C-pilarissa http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=65&fg=30
Eri auto?? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=239572
Originally posted by mijuko View Posthttp://www.youtube.com/watch?v=a8-AKW6tB_E :think
Originally posted by nortzu View PostEli mikä tuossa nyt mahtaa olla kun ei avaa ovia kaukosäätimestä enään mutta avaimella toimii keskuslukko. Sulakkeet ok ja patterit vaihettu ja sen jälkeen koodattu mutta koodauksen jälkeen ei ovet ei mee lukkoon ja avaudu niinkun kai pitäis. punainen ledi kyll vilkkuu kun ovia yrittää avata mutta muuta ei sit tapahdu.koodaus tehty ohjekirjan mukaan!!
Originally posted by mijuko View PostKontissa myös sulake #53... Meneekö avaimella lukittaessa bensatankinluukku lukkoon?
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=562986
Ovet ja ikkunat kiinni koodatessa? Ainakin e34:ssa oli maininta, että jos on koodattu ovi auki, ei uudelleen koodaus enää onnistu vaan pitää ottaa yhteys merkkariin.
Ilmeisesti vaara, että joku on voinut kaapata koodin kun ovi ollut auki
Originally posted by Bmw Master View PostOvet ja ikkunat kiinni koodatessa? Ainakin e34:ssa oli maininta, että jos on koodattu ovi auki, ei uudelleen koodaus enää onnistu vaan pitää ottaa yhteys merkkariin.
Lainataan vähän kun omassa autossa on välillä niin että saa ovet napista lukkoon mutta ei auki.
Niin mistä lähteä vikaa hakemaan?Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
Originally posted by Ahti View PostMulla oli ainakin avaimessa vaan niin huonossa kunnossa se kumimatto. Ostin uuden avainrungon ja laitoin vanhan sähköosan siihen, niin nyt pelaa hyvin.
