PDC outo vika.
  • J.P.H
    • Mar 2011
    • 30
    PDC outo vika.
    Eli vm-00 farkku kyseessä, jossa peruutustutkat ei ole toiminut. Vikakoodin luvulla selvisi, että kulmissa olevat anturit on rikki, joten tilasin uudet ja laitoin paikoilleen. Nyt tutkat toimii siten, että ne suoraan taaksepäin osoittavat kertovat etäisyyden oikein, mutta kulma anturit ei kerro mitään. Kaikki anturit tykyttää ja kuuluu sirittävä ääni.
    Ja kun on tyhjällä pihalla pakki päällä paikoillaan, se piippailee vähän väliä kuin jotain olisi takana - välillä kauempana ja välillä taas lähellä. Puskurin käytin tänään irti ja liittimet ja johdot tarkistettu ja mitään vikaa en niistä löytänyt.
    Eli onkohan se pdc-yksikkö sökö vai missä mahtaa olla vikaa? Pystyykö jollain laitteella tutkimaan niiden sielun elämää tarkemmin kuin pelkästään, että antaako vikakoodia rikkinäisestä anturista?
  • E.K.
    • Nov 2010
    • 494
    Muistelisin et topselin kautta kertoo läppärille joka anturista etäisyyden esteeseen sentteinä.
      Eihä puskurissa ole lunta/jäätä? Aiheuttaa nimittäin vääriä hälyytyksiä
      • J.P.H
        • Mar 2011
        • 30
        Ei ole lunta/jäätä ja muutenkin anturit on putsailtu ym. Ollakko Turun seudulla jollakin läppäriä jolla tuota saisi tutkittua? Taikka joku paja kun osaisi tuota tutkia ilman merkkiliikkeen hankaluuksia ja hintoja!?
        • Rahu
          • 6465
          Kokeile vaihtaa reunoilta keskelle ja toisinpäin, muuttuuko vika?
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • J.P.H
            • Mar 2011
            • 30
            Kokeilin sitäkin ja vika muuttui siten että uudet anturit toimii keskellä ja vanhat kulmissa jotenkuten, mutta piippausta tulee silti kokoajan ihan epämääräisesti vaikka ei esteitä takana olisikaan, mutta vaihtamalla saadaan kaikkiin antureihin sentään jonkilaista eloa. Keskellä vaan kun on maalatut ja reunoilla mustat anturit, niin ei kehtaa jättää käänteiseen järjestykseen. :think Ja nämä anturit ovat niitä ovaalin mallisia joissa on 3 napainen liitin, jos sillä tiedolla nyt edes on jotain merkitystä...
            • Jarhead
              • Nov 2007
              • 1323
              • Kalajoki
              PDC johtosarja on melko ohutta tavaraa ja olosuhteet on aika hapettavat. Itselläni oli muutamasta kohtaa hapettunut johto poikki. Kiskomalla selvisi katkenneet johdot. Korjasin paikat ja alkoi toimimaan. Vika uusi vastikään nyt ajattelin ostaa koko johtosarjan.
              Sinuna katsoisin etenkin pdc antureiden liittimen juuret tarkasti.
              -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
              Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
              • merbau
                • Jun 2010
                • 130
                • Pälkäne
                Omasta sedanista mittailin yleismittarilla, PDC-boksilta liitin irti, anturi irti ja sitten vaan anturi kerrallaan johtoja mittaamaan. Ohuita ovat kyllä nuo johdot.
                540iA -00 M-sport
                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
