E39 alustassa takana väljää (ei ollut narinahela, apua kaivataan!)
  • IDDQD
    • Feb 2009
    • 19
    Taskulampulla kovasti tiiraili juurikin napahelaa, eli väärin kirjoituksesta ei ole kyse. Vaikea se on mun yksin auton alta löytää vika kun ei edes 2 katsastusmiestä (toinen renkaassa ja toinen auton alla) löydä oikeaa osaa.
    Kiva ois saada viallinen osa vaihdettua, mutta nyt alkuun riittää jos menee katsastuksesta läpi. Meneekö, jos on vaihdettu se osa mikä pyydettiin, vaikka se ei korjannut ongelmaa?
    • Tome
      • 548
      no jos se pyörä edelleen klappaa niin ei varmasti mene läpi. Jos siinä ripustuksessa tuntuu selvä klappi heiluttaessa niin ihan varmasti sen näkee sisäpuolelta missä se välys on kun katsoo oikeaan paikkaan eli sinne nivelpäihin. Tai tarttuu kämmenellä siitä nivelestä kun toinen heiluttaa. Onhan se mahdollista että pyöränlaakerissakin voi tuntua välys mutta hyvin todennäköisesti kyse on nyt siitä bumerangista.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Minulla on taas vähän erit kokemukset siitä, että ilmeisesti eri osasta ne ei voi pompauttaa jälkitarkastuksessa. Kaverinhan se melkeen vaatii, että saa kunnolla tunnusteltua.
        • tecro
          • Dec 2009
          • 185
          Jep ei kyllä pitäs voida hylätä jos vika, joka merkattu uusinnan syyksi on korjattu..
          Itsellä viime syksynä toisen auton katsastus ja inssi sitten haahuilun jälkeen diagnosoin vian raidetangossa olevaksi ja vein sitten päät vaihdettuna sinne ni lopulta vika olikin alapallo.. ja leima tuli sanoi toinen vaan, että tässä ei mainita tuota.. ni korjaa et ei hajoa pahemmin
          Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
