E39 alustassa takana väljää (ei ollut narinahela, apua kaivataan!)
  • IDDQD
    • Feb 2009
    • 19
    E39 pomppas leimasta. Oikeassa takarenkaassa klappia kun riuhtoo, niin rengas työntyy klo4 kohdalta sisäänpäin. Meinasin vaihtaa tuolta osan #2
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=33&fg=30
    mutta ratkaiseeko se on ongelmaa, kun olen lueskellut että jos vika olisi #2:ssa niin klapin pitäisi tuntua klo6:n kohdalta sisäänpäin, eikä siinä kohtaa tunnu olevan mitään liikettä. :think
    Katsastuspaperissa maininta "oik taaempi alatukivarren hela väljä". Kertokaa tietäjät, että mikä osa sieltä pitäisi vaihtaa?
  • montana
    • Mar 2009
    • 82
    • vantaa
    Originally posted by IDDQD View Post
    E39 pomppas leimasta. Oikeassa takarenkaassa klappia kun riuhtoo, niin rengas työntyy klo16 kohdalta sisäänpäin. Meinasin vaihtaa tuolta osan #2
    E: niin ja mistä saa hinta-/laatusuhteeltaan parhaat alustaosat pk-seudulla?
    itse päivittäin bemuja korjailen..jos "narinahela" (2) väljä niin tuntuu juurikin välys klo6 kohdalta, usein menee noista e39 wishbone väljäksi eli (10) mutta menee paljon myös (2) helaa..
    eli katsurinki kommentin perusteella juurikin tuo wishbone (10)
    • mynni
      • 159
      eikös tuo kuitenki tarkoita "narinahelaa" #2
      ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
      ex: e46 316 touring -02
      ex: e39 523i -96
      ex: e36 325i coupe avus edition -94
      ex. e28 520i -85
      ex. e21 316/2.0 -77
      • montana
        • Mar 2009
        • 82
        • vantaa
        persekele mitä luin kyl se (2) tarkottaa, mietityttää vaan et miten tuntuu klo4 ei kait siin muuta, vaihat sen mitä katsuri vaatii
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Lainataas tätä, onkos tuon n:o 2 helan vaihto miten "suuri" operatsuuni?
          F26 xDrive20d TwinPower
          • montana
            • Mar 2009
            • 82
            • vantaa
            hela on prässätty olka-akseliin, erikois työkalulla saapi vaihettu ilman että irottaa olka-akselia
            • IDDQD
              • Feb 2009
              • 19
              No niin. Nyt oon muutaman päivän tapellut sen helan kanssa ja joussut erilaisissa rautakaupoissa ja marketeissa hakemassa osia kotikutoiseen irrotustyökaluun. Ei lähde irti, työkalut pettää ja vääntyy. Mikä avuksi? Pitäisikö se prkl porata sieltä ulos?
              Jos joku haluaa tulla puristamaan vanhan helan ulos ja uuden sisään, ei tarvitse tehdä mitään muuta! Laita yv tai soita/txt o5o 353 1558 ja kerro millaisen korvauksen haluat hommasta. Sijaitsen etelä-Tuusulassa. Auto on siis purettu siihen vaiheeseen, ettei tarvitse muuta kuin lyödä työkalu paikoilleen ja puristaa hela ulos.
              • AnttiR
                • 819
                Minkalaisella työkalulla olet yrittänyt sitä irroittaa?
                Tuolla kuva siitä.
                Sorvasin vastaavan työkalun ja helat oli niin tiukassa että tavallinen kierretanko ja mutterit ei kestänyt vaan piti hakea kovaa 10.9 kierretankoa ja muttereita.
                Poraaminenkaan ei taida onnistua kun tuo narinahela on pallonivel ja todennäköisesti se pallo lähtee siellä pyörimään terän mukana.
                E61 535d -04
                • IDDQD
                  • Feb 2009
                  • 19
                  Beisanin sivua ja muita vastaavia joissa esitelty kotikutoisia irrotustyökaluja olen katsellut. Tosiaan ei noi marketin teräkset näytä kestävän yhtään mitään.
                  • jeepster
                    • Jan 2012
                    • 127
                    • uusimaa
                    Rupesin kanssa joskus vähän puutteellisilla työkaluilla vaihtamaan narinahelaa, lopputulos oli, että kirosin auton alla rautasahan kanssa (terä sopii pujottaa helan reijästä) ja sahasin ensin sen sisäosan neljään osaan ja pois, sitten ulkokehästä melkein poikki pari sahausta, ja kaivoin viipaleen välistä pois.
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      Korjaamolla tunti-kaksi ja ne on vaihdettu. Toki jos haluaa tapella huonoilla ulosvetäjillä niin mikä ettei
                      Uusi osa sitten pakkaseen ennen asennusta niin ei tarvitse enää toista viikkoa tapella sen kanssa.
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        oli muuten jännä homma kun ite vaihdoin.. vanha prässillä pois (oli ihan törkeen piukassa ja järkyttävän paukkeen kera tuli pois) mutta uusi meni muutamalla pajavasaran iskulla pohjaan asti eikä jäähdytetty uutta niveltä saati rasvattu :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • IDDQD
                          • Feb 2009
                          • 19
                          Oikeassa takarenkaassa klappia kun riuhtoo, niin rengas työntyy klo4 kohdalta sisäänpäin. Vaihdoin tuolta osan #2 (eli narinahelan)
                          mutta klappi on edelleen siellä! Onko uusia arvauksia, missä nyt on väljää? Ja meneekö leimasta, vaikka on klappia, jos on vaihdettu se osa mitä katsuri pyysi? Ainakin täällä jengi oli sitä mieltä, että "oik taaempi alatukivarren hela väljä" tarkoitti juurikin narinahelaa. Ollaanko edelleen samaa mieltä?
                          • Tome
                            • 548
                            no eihän se nyt mikään napahela ole vaan taaemman ylä "bumerangi"tukivarren pallonivel. Kannattas vaikka käydä sielä auton alla toteamassa tilanne eikä arpoo täällä ja vaihtaa vääriä osia.
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Eikai tuo huomautuksen alatukivarsi voi olla tuo bumerangi. Sehän on ylätukivarsia? Tais sitten katsuri on kirjottanut väärin.
                              Oisko narinahela se mitä katsuri epäili väljäksi, mutta väljä onkin jossain muussa osassa kuten tuossa bumerangissa tai pyörän laakerissa? Kannattaahan tuo väljä osa jokatapauksessa korjata.
