eli lukosta irroitettu keskuslukon moottori, vika ei siinä, tappi nousee ja laskee mutta kummatkin kahvat lyö tyhjää. kyseessä kuskin ovi..
e39 oven lukko rikki miten auki....
Nyt ei ymmärrä... Miten saa ovipahvin irti jos ovi on kiinni?
Ja mikä tässä nyt oli vikana?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Kokemuksesta tiedän että takaoven ovipahvin saa irti kun purkaa penkin, listat ja sisemmän tiivisteen, mutta onnistuuko etuoven pahvin irroitus ovi kiinni?Originally posted by Dunky View PostNyt ei ymmärrä... Miten saa ovipahvin irti jos ovi on kiinni?
Olisi kyllä kiva tietää missä vika oli.
Ota takaovi irti? Miten se vaikuttaa etuoven avaamiseen?Originally posted by Nepo View Post... älä ikinä revi ovipahveja oven ollessa kiinni vaan ota takaovi irti ja kalastele ovi sitäkautta auki :')ex:
F10 & R55
Tulipa vissii vähä liian epäselvästi
eli ongelmahan oli se että ovi ei auennut sisältä eikä ulkoa (kuskin) ja ajattelin että no ovipahvin alta se aukeaa(nyt meisselin jäljet pahvin reunassa vituttaa..) Ei nimittäin auennut.. Ja lukkomoottorin irroitettuani totesin senkin olevan täysin ehjä... Pari päivää lukkoa ronkittuani oli pakko keksiä muuta kun ei vaan auennu.. Takaovi irti ja kuskinoven tiiviste irti lukon kohalta, sitte hitsipuikko ruuvipenkkiin ja siitä vähän hengarinkoukkua muistuttava työkalu jolla sain ekan napsun ovea aukeamaan painamalla lukon vapauttavaa kieltä, sitten koukun muotoilu terävämmäksi ja taas ronkkimaan ja tadaa ovi auki ja lukkomekanismi vaihtoon.. Joki irti siellä sisällä..
730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
Tuo on kyllä jo aika erikoinen systeemi, että "takaoven kautta" pääsee avaan etuoven...Originally posted by Nepo View PostTulipa vissii vähä liian epäselvästi
(tai no vissiin lähinnä sait b-bilarin kohdille lisää tilaa irrotella tiivisteitä) no ei kai sen väliä kunhan sait auki
