eli lukosta irroitettu keskuslukon moottori, vika ei siinä, tappi nousee ja laskee mutta kummatkin kahvat lyö tyhjää. kyseessä kuskin ovi..
e39 oven lukko rikki miten auki....
Nyt ei ymmärrä... Miten saa ovipahvin irti jos ovi on kiinni?
Ja mikä tässä nyt oli vikana?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by Dunky View PostNyt ei ymmärrä... Miten saa ovipahvin irti jos ovi on kiinni?
Olisi kyllä kiva tietää missä vika oli.
Originally posted by Nepo View Post... älä ikinä revi ovipahveja oven ollessa kiinni vaan ota takaovi irti ja kalastele ovi sitäkautta auki :')ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Tulipa vissii vähä liian epäselvästieli ongelmahan oli se että ovi ei auennut sisältä eikä ulkoa (kuskin) ja ajattelin että no ovipahvin alta se aukeaa(nyt meisselin jäljet pahvin reunassa vituttaa..) Ei nimittäin auennut.. Ja lukkomoottorin irroitettuani totesin senkin olevan täysin ehjä... Pari päivää lukkoa ronkittuani oli pakko keksiä muuta kun ei vaan auennu.. Takaovi irti ja kuskinoven tiiviste irti lukon kohalta, sitte hitsipuikko ruuvipenkkiin ja siitä vähän hengarinkoukkua muistuttava työkalu jolla sain ekan napsun ovea aukeamaan painamalla lukon vapauttavaa kieltä, sitten koukun muotoilu terävämmäksi ja taas ronkkimaan ja tadaa ovi auki ja lukkomekanismi vaihtoon.. Joki irti siellä sisällä..
730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
Originally posted by Nepo View PostTulipa vissii vähä liian epäselvästieli ongelmahan oli se että ovi ei auennut sisältä eikä ulkoa (kuskin) ja ajattelin että no ovipahvin alta se aukeaa(nyt meisselin jäljet pahvin reunassa vituttaa..) Ei nimittäin auennut.. Ja lukkomoottorin irroitettuani totesin senkin olevan täysin ehjä... Pari päivää lukkoa ronkittuani oli pakko keksiä muuta kun ei vaan auennu.. Takaovi irti ja kuskinoven tiiviste irti lukon kohalta, sitte hitsipuikko ruuvipenkkiin ja siitä vähän hengarinkoukkua muistuttava työkalu jolla sain ekan napsun ovea aukeamaan painamalla lukon vapauttavaa kieltä, sitten koukun muotoilu terävämmäksi ja taas ronkkimaan ja tadaa ovi auki ja lukkomekanismi vaihtoon.. Joki irti siellä sisällä..
(tai no vissiin lähinnä sait b-bilarin kohdille lisää tilaa irrotella tiivisteitä) no ei kai sen väliä kunhan sait auki
