E39 530d polttoainepumpun irroitus??
  • NEVA530
    • 72
    Moi
    Kiesi hyytyi kesken ajon ylämäkeen, peruutellen vapaalla edelliseen liittymään.Virtoja päälle ja pois renaamista. Kuskin alla oleva pumppu surisi ja konehuoneessa olevassa läpinäkyvässä putkessa näkyi virtausta ja ilmaa. Tankin seutuvilta kuului epämääräistä rätinää/napsutusta. Noin 15 min odottelun jälkeen polttoainetta tuntui tulevan tasaisesti ja putki täyttyi, pumput hiljenivät ja auto lähti käyntiin. Kunnon vauhti että pääsee mäen ylös vaikka rullaamalla, pari kilsaa toimi ja sitten sammui taas.
    Odottelu ei enään auttanut, kiesi narun jatkoksi ja 600 m hinaus kotipihaan. Eikä tilanne ole muuttunut muutaman seisontapäivän aikana.
    Noin 10km aikaisemmin autoa käynnistäessä joutui starttaamaan hiukan normaalia pitempään.
    Mittarin mukaan ainetta tankissa vajaa varttitankki.
    Ja se kysymys. Miten siihen pumppuun pääsee käsiksi? Ymmärtääkseni se on apparin puolella. Mutta yläkautta, alakautta, tankki irti vai miten?
    Mitään koodienlukua ei nyt tähän hätään kotipihaan ole saatavissa.
    530d -99 Farkku
    Vw GTD -10
    944 -88 Turbo S
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Takajakkara pois ja luukku löytyy eristekumin alta vänkärin puolelta.
    Letkut irti ja luukku auki. Sitten pumppun härpäkkeet ulos.
    Irroitat pumpun siitä muusta laitteistosta ja uusi paikalleen.
    Loput sitte päin vastoin kun irroitit.
    Noi lyhyesti.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • NEVA530
      • 72
      Kiitos.
      Mistä noita pumppuja kannattaa kysellä, kun uutta ei ole vielä tilalle?
      Paikkakunnalla Lahti.
      530d -99 Farkku
      Vw GTD -10
      944 -88 Turbo S
      • Ivar
        • Aug 2011
        • 45
        Ennen kuin menet ostamaan uutta pumppua, irroita vanha ja tarkista onko suodatinverkko ehjä.
        Jos se on hapertunu, niin suosittelen ostamaan pumpun lisähärpäkkeineen.
        Muuten riittää pelkkä pumppu. Koko pakettia en onnistunu löytämään kuin laakkoselta, pelkän pumppua saa varaosaliikkeistä.
        Herttoniemes oli joku pulju josta oman pumppuni hankin, nimeä en muista enää.
        E36 328 Cabrio
        E39 530D
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Originally posted by NEVA530 View Post
          Kiitos.
          Kajaanin Fixus möi 120€.
          Edit: Väärä oli hinta.
          • NEVA530
            • 72
            Oolrait
            Nyt on pumppu telineineen pöydällä. Ei pyörinyt vaikka antoi suoraan virtaa pumpun napoihin.
            Kysymys.Tuleeko se pumppu telineestä ylöspäin (reunoja venyttämällä) vai alakautta samaten venyttämällä? Ei viitis enään tässä vaiheessa hajoittaa. Siivilä on ehjä.
            t. Neva
            530d -99 Farkku
            Vw GTD -10
            944 -88 Turbo S
            • Ivar
              • Aug 2011
              • 45
              Oolrait
              t. Neva
              Ylöspäin se taisi siitä lähteä..
              E36 328 Cabrio
              E39 530D
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Ylöspäin mutta se on hankala ottaa irti. Varo rikkomasta sitä "telinettä".
                • NEVA530
                  • 72
                  Irti on ja pelasin varman päälle. Aikani ihmettelin ja sitten järjenvalo alkoi vähän hehkumaan.
                  Merkkasin tussilla niitten nystyröiden paikat. Sitten kiersin merkityn kohdan sille kohdalle missä on puolipyöreä lovi. Kahdella puutikulla loven molemmilta puolilta venytystä sen verran että sain pienen pyöreän viilan mahtumaan pumpun ja telineen väliin. Viilasin pumpun olakkeen yksi kerrallaan samassa venytys kohdassa, koska oli muka eniten tilaa. Varma keino irroittaa hajoittamatta telinettä.
                  Pohjasiivilä on irti. Saa paremmin poistettua viilauksen hituset.
                  Mulla on vain kylmä talli, jossa muovit ovat pakkasessa aika herkkiä hajoamaan.
                  Uudestaan kiitokset.
                  530d -99 Farkku
                  Vw GTD -10
                  944 -88 Turbo S
