Sisätilan puhallin lakkasi toimimasta
  • Lasjus
    • Dec 2010
    • 5
    • Kouvola
    Arvon foorumistit,
    täällä voisi olla tietoa mistä kannattaisi lähteä liikkeelle troubleshootingissa:
    Viikonlopun jäljiltä käynnistelin autoa ja lähdin töihin. Oli pirun kostea keli (taivaan täydeltä räntää), ja hetken ajeltuani ihmettelin että minkä ihmeen takia vääntää ikkunoita huuruun, mitä ei yleensä milloinkaan tapahdu... painoin nappia että saisi puhalluksen tuulilasille, mutta silloin huomasin että ei tapahdu mitään - Puhallusta ei tule mistään suunnasta millään tavalla.
    Laite ja säädöt (äänen perusteella kääntää säätöjen mukaan ilmanohjaussuuttimia) toimivat ihan normaalisti muuten, mutta puhallusta ei lainkaan + kun painan ilmastointi-nappia ei valo syty kuten normaalisti syttyisi.
    Ensimmäisen tuli mieleen hanskalokeron sisällä olevien sulakkeiden mutta sulakkeet näytti olevan kunnossa. Onko foorumisteilla hajua että millä tavalla hanskalokeron takana olevat 75 ja 76 sulakkeet vaikuttaa tuohon?
    Minkäänlaisia erityisiä ääniä ei ole tuolta järjestelmästä tullut, niin vähän mietin että noinkohan se sitten tuosta viikonlopun jäljiltä pamahtaa laakista hajalle... Perusmaanantai.
    Hyviä ideoita mistä lähteä liikkeelle selvityksessä?
    Auto on E39 530i automaatti-ilmastoinnilla.
    BMW E39 530iA -02
    Ex Audi a4b5 - 95
    • 16437
    "Siili"eli etuvastus vaihtoon apukuskin jalkotilasta niin jo puhaltaa taas. Tästä löytyy kyllä searchilla juttua lisää.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Saattaa olla koko puhallin kaput, siis mikäli sikäli ei puhalla missään asennossa? Yleensä siili-vika ilmenee humppaamisena, eli puhallin puhaltelee mitä sattuu. Mutta siilistä on halvempi aloittaa, puhaltimen moottori on hiukan arvokkaampi kapistus.
        • 16437
        Omakohtaisesta kokemuksesta E39 autom. ilmastointi mykistyi täysin aivan kertalaakista. Siili oli viallinen.
        • Lasjus
          • Dec 2010
          • 5
          • Kouvola
          Puhallusta ei lainkaan
          Hep,
          Ei tullut puhallusta missään asennossa millään tavalla.
          Tuossa kun ajelin 80km/h, niin tuli tuosta keskikonsolista pikkasen tavaraa, mutta ei voi puhallukseksi sanoa.
          Ei tosiaan ole mitään oireillut missään vaiheessa, millään tavalla en ole huomannut että selvästi puhalluksen taso olisi erityisesti "hyppinyt" ajon aikana ylösalas.
          Motonetistä tsiigasin että siellä kahden tyyppistä siiliä tarjolla:
          Lämmitysl vastus BMW-E39 48-8656 E39 Esivastus (ei taakse) [1995 - 2003] 59.90 €
          Lämmitysl vastus BMW-E39 TAAKSE 48-8763 E39 Esivastus TAKAmatkustamon puhaltimelle (jos autossa etu- ja takailmastointi) [1995 - 2003]
          Tässä ei ole takana ainakaan muuta kuin keskikonsolissa sellanen perusrullasäätimet, eli taitaapi olla kyseessä tuo ensimmäinen osa?
          Ennen isompia remppoja kyllä mielellään eka testailen tuota siilin vaihtoa, josko skulaisi. Foorumilta lukemani perusteella ei ole mitään herkkua vaihtaa koko moottoria, saati viedä se korjaamolle vaihdettavaksi - saa varmaan ottaa muovisäkillisen euroja mukaan...
          BMW E39 530iA -02
          Ex Audi a4b5 - 95
            • 16437
            Tässä vielä kuvallinen ohje vaihtohommaan.
            • Lasjus
              • Dec 2010
              • 5
              • Kouvola
              Kumpi osa
              Kumpikohan osa se näistä olisi?
              Epäilisin ensimmäistä (Minulla Sedani + takana ei muuta kuin säätö"rullat" keskikonsolissa)
              Kiitoksia ohjeista Haju69, taitaapi olla tälläisen pikkasen rähmäkäpälänkin vaihdettavissa tuo osanen noilla ohjeilla.
              Ps. Tsiigasin hanskalokeron takana olevista sulakkeista toisen (toista en saanut irti) eli matkustamonpuoleisen sulakkeen ja vaikutti olevan kunnossa. Toisen sulakkeen osalta kun en saanut irti niin luovutin... Mutta sen kokoisen sulakkeen perässä on varmaan jotain muutakin kuin pelkkä puhallin - joten varmaan jossain jotain lakkaisi toimimasta jos siinä olisi häikkää? Melkosen vaikeassa paikassa ne sulakkeet...
              BMW E39 530iA -02
              Ex Audi a4b5 - 95
                • 16437
                Itse kyllä ostaisin joko merkkiliikkeestä tai KL-varaosilta.
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...air_condition/ osa 3 lienee sinun autoosi täsmäävä, tuosta osanumero ja soitto KL-varaosaan... Nettisivuja ei kannata selata.
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Mulla on e46:ssa menossa kolmas siili
                  Normaalisti alkanut puhaltimen humppaamisella ja tosiaankin puhaltelee aivan mitä sattuu, mutta puhaltaa kuitenkin. Ja totteli pois sekä täysillä käskyjä, mutta ei muita. Nyt on ollut sitä vikaa ettei välillä puhalla ollenkaan ja välillä taas toimii lähes normaalisti ja koska vaihdoin viimeksi siilin 3 viikkoa sitten, niin itse taidan kokeilla seuraavaksi puhaltimen moottoria, koska joku niitä etuvastuksia syö..
                  Mutta pahoittelut, meni hiukan ohi aiheesta, neuvona kuitenkin aloittajalle mikäli siilin vaihto ei auta.
                    • 16437
                    Oletkos mistä ostanut siilit?
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Kaks ensimmäistä harakiriliikkeestä ja viimisen marmorilta. Ja tuo viiminenkin meni viikossa paskaksi, joten epäilen että vika löytyy jostain muualta.
                      • tigu
                        • 945
                        Omassa autossa täysin samat oireet kuin topicin aloittajalla.Ja siilin vaihto ei auttanut asiaa.
                        Minkä hintanen tuo puhallin mahtaa olla?
                        -e21 m50-
                        • Lasjus
                          • Dec 2010
                          • 5
                          • Kouvola
                          Taas skulaa
                          Tapahtui ensimmäisenä päivänä huuruisista ikkunoista,
                          ja puhaltimen ylösnousemus tapahtui. Yhtä nopeasti kuin lakkasi toimimasta, niin puhallin palasi takaisin elävien pariin.
                          Puhkuu ja puhaltaa normaalisti, eikä hyppele voimakkuudessa tai muuta kummallista.
                          Aika mystistä. Täytyy tässä tsiigailla tilannetta, ja heittää uusi siili paikoilleen jos uudestaan tulee. Ainakin itse puhallin toimii, mikä on jollain tavalla helpottavaa, kun ei taida mikään pieni urakka olla...
                          Kiitoksia tietoiskuista foorumistit!
                          BMW E39 530iA -02
                          Ex Audi a4b5 - 95
                          • tigu
                            • 945
                            Mulla tekee samaa..puolipäivää toimii..kaks kolmepäivää mykkänä..taas toimii hetken.Luulen silti että puhaltimessa jotain hämminkiä.Ja itselle tosiaan sen siilin vaihdoin ilman tuloksia
                            -e21 m50-
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Tota omakin tällä hetkellä tekee, eli välillä toimii lähes normaalisti ja välillä ei puhalla ollenkaan. Siilin vaihdon jälkeen toimi kolme päivää.. Mulla on listalla puhaltimen moottori, jos sen vaihtais purkuosaan ja katsois mitä tekee. Uusi maksaa ainakin e46:een 350e korvilla marmorilta.
