elikkäs tarkotus oli vaihtaa pioneerin 1-din soitin kyseiseen alkuperäiseen järjestelmään.. ei vaan ole ihan naks ja kops homma tai sitten en vaan tiedä oikeaa kikkaa
ongelmana on että kontissa oleva alkuperäinen vahvistin ei saa singnaalia?? heräte menee ja vahvistin herää kun soittimen kytkee päälle, mutta ei pihaustakaan ääntä.. sen jo tiedän että vahvistimen kuuluisi ottaa signaalin etu kajareiden johdoista (vasen ja oikea signaali), kokeilin myös samaa kikkaa kun audin bosen hifipaketissa eli sama periaate mutta johtoihin kolvataan rca-päät ja ne soittimen etulähtöön, ei vieläkään ääntä... eli jos jollain on tietoa ja kokemusta soittimen vaihdosta kyseiseen järjestelmään niin kiitos jo valmiiksi vastauksista!
e39 professional hifi paketti dsp:llä
olen tarkistanut sen jännitemittarilla, toimii soittimen virtojen mukaan ja samaan johtoon tulee kuin alkuperäisessäkin.. kuvat tahtoo olla hakemisessa mutta ite sain wetteriltä tulostettua jonkinlaisen räjäytyskuvan että uskasi alkaa kolvailemaan oikeita johtoja
DSP-vahvistin vaatii MID:in (tai navin) autoon väylään, muuten se sammuu hetken kuluttua kun se tajuaa ohjainosan puuttuvan. Joten sinun pitää kytkeä MID takaisin ja laittaa se vaikka hanskalokeroon. Tai vaihtaa eri vahvistin ja lisätä jakosuotimet/vaihtaa kaiuttimet erillissarjaan.
