e39 professional hifi paketti dsp:llä
  • _jone_
    • Aug 2010
    • 9
    • Tornio
    elikkäs tarkotus oli vaihtaa pioneerin 1-din soitin kyseiseen alkuperäiseen järjestelmään.. ei vaan ole ihan naks ja kops homma tai sitten en vaan tiedä oikeaa kikkaa ongelmana on että kontissa oleva alkuperäinen vahvistin ei saa singnaalia?? heräte menee ja vahvistin herää kun soittimen kytkee päälle, mutta ei pihaustakaan ääntä.. sen jo tiedän että vahvistimen kuuluisi ottaa signaalin etu kajareiden johdoista (vasen ja oikea signaali), kokeilin myös samaa kikkaa kun audin bosen hifipaketissa eli sama periaate mutta johtoihin kolvataan rca-päät ja ne soittimen etulähtöön, ei vieläkään ääntä... eli jos jollain on tietoa ja kokemusta soittimen vaihdosta kyseiseen järjestelmään niin kiitos jo valmiiksi vastauksista!
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    katoppa vahvarista et meneekö heräte oikeaan pinniin.autosähkö on niin prkl mielenkiintoista muutenkin,ei saatu aikoinaan kaverin e38 mallissa kanssa soitinta toimimaan.jos joku tietää ton kaavion niin voisko laittaa muillekkin tietoa kaaviosta.:think
    • _jone_
      • Aug 2010
      • 9
      • Tornio
      olen tarkistanut sen jännitemittarilla, toimii soittimen virtojen mukaan ja samaan johtoon tulee kuin alkuperäisessäkin.. kuvat tahtoo olla hakemisessa mutta ite sain wetteriltä tulostettua jonkinlaisen räjäytyskuvan että uskasi alkaa kolvailemaan oikeita johtoja
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        DSP-vahvistin vaatii MID:in (tai navin) autoon väylään, muuten se sammuu hetken kuluttua kun se tajuaa ohjainosan puuttuvan. Joten sinun pitää kytkeä MID takaisin ja laittaa se vaikka hanskalokeroon. Tai vaihtaa eri vahvistin ja lisätä jakosuotimet/vaihtaa kaiuttimet erillissarjaan.
        E39 528iA
        • _jone_
          • Aug 2010
          • 9
          • Tornio
          tulihan tuota kokkeiltua vielä uuesti mutta ei sillä ollu mitään merkitystä.. vahvistin pysyy kyllä päällä ainaki sen muutaman minuutin mitä kokeilin nii ilman tuota MIDiäki.. jos tuosta vielä sais äänen kuulumaan.. :think
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            MID säätää äänenvoimakkuuden, se taitaa mennä nollaan jos MID on irti. Ohjelmalähde vaikuttaa myös asiaan, jos CD on valittu, ei DSP:n analogiset sisäänmenot ole päällä. Saattaa olla, että se menee tuohon tilaan jos alkuperäinen radio-osa puuttuu väylästä.
            E39 528iA
            • _jone_
              • Aug 2010
              • 9
              • Tornio
              ok, täytyy kokeilla kytkeä molemmat yhtäaikaa jos se alkais silleen toimimaan.. jos ei niin sitte vaan selvittelemään johtoja ja uutta vahvistinta tilalle
