E39 528 Kansiremontti
  • Raimo Petäjä
    • Apr 2012
    • 23
    Hei,
    Olen aloittamassa kansiremonttia otsikon mukaiseen ajoneuvoon. Auto on vuodelta 1996, ja moottorina on M52B28. Ohjeina Alfamerin korjausopas.
    Kirjan mukaan työssä tarvitaan BMW erikoistyökaluja. Pitääkö paikkansa? Löysin seuraavat tarvittavat työkalut numerokoodeineen:
    113240 nokka-akselin lukitustyökalu
    115490 työkalu ketjupyörän kääntöä varten
    114220 ruuviholkki ketjukiristin
    112300 Miksi tätä nyt kutsuisi?
    Mikäli erikoistyökalut tosiaan ovat tarpeellisia, olisin halukas lainaamaan/vuokraamaan niitä, jos niitä joltain sattuu löytymään.
    Onko muuten mitään vinkkejä tähän hommaan? Meneekö jokin helposti pieleen? Kannattaako tuossa rempassa uusia jotain muutakin samalla, kun kerran kansi on auki?
    Olen tilaamassa pakettina uuden sylinterikannen venttiileinen ja jousineen Saksasta. Pakettiin lisään luonnollisesti myöskin tiivistesarjan ja uudet kannenpultit. Ovatko nuo venttiilit yleensä hiottu/sovitettu sylinterikanteen valmiiksi noissa uusissa?
  • JD
    • 1195
    Originally posted by Raimo Petäjä View Post
    Hei,
    Tästä saat enemmän apua kuin Alfamerin karsituista kirjoista:
    Erikoistyökaluista mikään ei ole pakollinen, mutta niillä saa oikean lopputuloksen pienimmällä vaivalla.
    - tällä varmistetaan että nokka-akselit ovat täsmälleen oikeassa asennossa kun Vanosrattaaat ajoitetaan kohdalleen => muutkin välineet käy jolla varmistat nokka-akseleiden päässä olevat neliötasot samansuuntaisiksi kannen ylätasoon nähden. Teräsviivaimilla ja suorakulmilla yms. tehtävissä, mutta hitaampaa.
    -ihan turha, käsin kääntyy.
    -tällä varmistat että jakopäänketju on kireällä kun ajoitat Vanosrattaat niin ei tule heittoa ajoitukseen => voi painaa jollakin muullakin ,askartelu vie jonkin verran aikaa.
    -Listalta puuttui kampiakaselin lukitus, olisiko se? Startin alapuolella on reikä johon tappi työnnetään niin kampiakseli lukittuu ykk-asentoon ajoitusta varten. => voi tehdä itsekin, oliskohan ollut 10mm reikä vauhtipyörässä ja kotelossa pari milliä suurempi... sellainen porrastettu tappi pitää vauhtipyörän hölskymättä paikallaan.
    Helpointa tietysti jos joku vuokraa ajoitustyökalut, on paljon helpompaa kuin itse viritellä.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Kampiakselin lukitustappi 10mm lohkon kohalta ja 8mm vauhtipyörältä. Nokka-akseleitten kans kannattee olla tarkkana jotkut ovat saanu niitä poikki kiristäessä.
      E61 M-sport
      • Raimo Petäjä
        • Apr 2012
        • 23
        Suurkiitos nopeista vastauksista! Täytyy siis yrittää etsiä ajoitustyökaluja. Vielä pitäisi saada tietää noiden uusien venttiilien sopivuudesta uuteen kanteen suoraan, vai tuleeko niitä hioa sopiviksi? Mitenköhän yleensä on ollut asian laita? :think
        • Raimo Petäjä
          • Apr 2012
          • 23
          Kiitos myöskin tuosta linkistä! Osoittautuu varmasti hyödylliseksi!
          • JD
            • 1195
            Kaikki on varmaan mahdollista, mutta luulisi kyllä sen 6mm pultin katkeavan ennemmin kuin 2cm paksuinen nokka-akseli. Tai kierteiden hajoavan. Hirmuvoimilla kuitenkin pikkupulttia on joutunut punnertamaan sallittuun momenttiin nähden...
            Etenkin kansiremontissa on kuitenkin momenttiavain ainoa työkalu jolla kaikki paikat kiristetään, muita vaihtoehtoja ei edes ole huolelliselle remontille, käsivarainen arvailu ei kannata. Kansiremontissa tarvitaan iso ja pieni momenttiavain, pikkupulteille riittää hyvinkin pieni ja herkkä.
            • Hemi
              • 18880
              Saako kysyä, miksi olet kansiremonttia tekemässä?
              Siis sillä kysäisen kun kuitenkin näistä suurin osa BMW:n M52 ja erityisesti M52TU/M54 moottorien kohdalla tehdään lopulta turhaan(en siis väitä että nyt olisi näin, siksi kysyn)?
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • 3352
                • haapavesi
                toden näköisesti ventiilit sopivat jos kansi on kasattu..
                mut jos ovat irralaan niin silloin läppäys riittänee...
                eli ventiili hionta.
                seetiin tussilla kolomeen kohtaan jäläki ja pikkaisen pyöräyttää venaa ja jos se poistaa tasaisesti tussin jäljen niin ok.
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • 2bar..ahhh
                  • 3352
                  • haapavesi
                  samaa olin kanssa kysymässä....
                  • atte.o
                    • Jun 2009
                    • 894
                    • haukipudas
                    Pitkä nokka niin kiristys järjestys tärkeää ja kiristää pikkuhiljaa kaikkia kerralla. Sitä meinasin.
                    E61 M-sport
                    • Raimo Petäjä
                      • Apr 2012
                      • 23
                      Olen rajannut aika lailla vaihtoehtoja pois. Vaihdettu on esimerkiksi jäähdytin paisuntasäiliöineen, vesipumppu, termari/kotelo, kiertovesipumppu...
                      Auto puskee sylinteripaineita väärälle puolelle. Onhan se kai mahdollista, että pelkkä kansipahvi olisi kärähtänyt. Tämä ilmeisesti näissä aika epätodennäköistä.
                      • JD
                        • 1195
                        Koeponnistus irtokannelle koneistamossa kertoo totuuden, maksaa alle satasen. Tuon ikäisen auton kannen kunnostus on ihan kannattava toimenpide huoltomielessäkin, turha se ei ole missään tapauksessa jos tekee sille täyshuollon.
                        Olen tehnyt kahteen samanlaiseen kansiremontin, kansi koneistamoon jossa kansi koeponnistettiin, tasohiottiin ja tarkistettiin & hiottiin kaikki venttiilit, maksoi noin 400€.
                        Isompaa vikaa ei ollut, mutta sitten olikin taas kaikki kunnossa ja käynti tasaista kun jokainen venttiilikin pelaa niinkuin pitääkin.
                        • slickwill
                          • Aug 2010
                          • 39
                          • vantaa
                          Nokat ei yleensä katkea kiristettäessä vaan käynnistäessä, pitkä nokka joten jos kiristää väärin niin jää jännitettä. Helpoin tässä ilman erikoistyökalua on kiristää nokat siten, että kääntää varttikierroksen kerrallaan jokaisen pukin muttereita, näin nokka asettuu paikoilleen tasaisesti.
                          Muita mihin kannattaa varautua on, että lohkon kierteet joutuu tekemään uusiksi. kierteet kannattaa putsata kierretapilla, ja omalla kohdalla jo tämä säästi ylimääräiseltä purkamiselta, kun oli kierteet huonona.
                          Kehonsiirtovälineitä: Dodge Ram 2500, '06 busa ja vääräuskoisten iloksi Taunus turboprokkis
                          Vikakoodinlukua Vantaan suunnalla, myös pienet korjaukset onnistuu.
                          • BMWFW24
                            • 277
                            • Jämsä
                            Ex kulkineessa oli kierre korkannut lohkosta, muistaakseni syl4 ja syl5 välistä, jolloin kannenpultti oli löysällä ja aiheutti painetta jäähdytysjärjestelmään. Tosin tämäkään ei selvinnyt ennen kannen pois ottoa. Kansi ja tiiviste oli ehjät.
                            ex. 316i e36 1991
                            ex. 318iS Coupe e36 1992
                            ex. 528iA Touring e39 1997
                            ex 316i e30 1990, vaimon
                            ex. X5 4.4i e53 2001
                            ex 316 e46 2003, vaimon
                            525iX e60 2008
                            Z4 e85 2003, vaimon​
                            • JD
                              • 1195
                              Ok, meinasinkin jo että nokka-akselin päästä ketjupyörää kiristämällä ei niin paljon vääntöä saa, mutta tarkoitit laakeripukkien kiristämistä.
                              Niissä tosiaan pari nokkaa painaa venttiileitä joten kiristys pitää aloittaa tasaisesti niiden kohdalta ja aina kiristää kaikkia laakeripukkeja koko pituudelta vähän kerrallaan.
                              Jos vain päistä kiristää niin se kyllä voikin painaa nokka-akselia u-muotoon.
