E39 ja standalone ecu?
  • Bimmerman88
    • Jan 2009
    • 117
    • Tämä profiili poistettu käytöstä
    Eli tarkoituksena on tulevaisuuden suunnitelmien valossa hankkia joku ecu ''hestec, tatech, haltech yms.''
    Kuinka tälläisen asennus onnistuu e39:iin?
    Vakio ecu varmaan pitää jättää paikalleen ja tuoda sille antureilta dataa että mittaristot yms. pelaa?
    Olisiko kenelläkään tietoa asiasta?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Mikä vm ja kone?
    Vakioecu kuikkaan joka tapauksessa, luopuu kulutusmittarista suosiolla.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Bimmerman88
      • Jan 2009
      • 117
      vm. 96- 523i
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Helppo homma, ei tartte mitään ecun toimintoja. Ei sen kummempi homma kuin E36. Otat vaan semmosen ecun ettei tartte tehdä koko koneen johtosarjaa ja anturikiekkoja uusiksi...
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Parempi nämä asiat on jakaa julkisesti, ei mitään salaisuuksia
          EWS toimii ihan normaalisti edelleen, tosin sen toiminta rajoittuu starttauksen estämiseen, sillä kipinä/ruiskutuskatko on ecun ominaisuus joskin EWS:n vapauttama alunperin.
          Abs ym. ei ole yhteydessä ecuun varsinaisesti ollenkaan, ecu saa nopeussignaalin abs:ltä muttei muuta. Koodienluvut toimii normaalisti, koska ne menee mittariston kautta auton järjestelmään. ASC/DSC ei tietenkään toimi jos sellainen löytyy, ainakaan heittämällä, syytä koodata pois ettei vikavalot pala. EGS=tomaatti ei pelitä.
          Korjauksia voi esittää jos on tullut aivopieruja Tuo pre-9/98 E39 on vielä simppeli homma, moottoripuoli kun on sähköineen vielä E36 aikakautta.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Juurikin näin
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              Ei lisättävää Cell:in postaukseen
              E36 318is class II, e30 turpo
              • Bimmerman88
                • Jan 2009
                • 117
                Kiitokset vastauksesta! Todellakin auto on manuaali ja suomiautossa, ei ylimääräisiä sähköisiä lisävarusteita haittana ole.
