D-vaihde jäi päälle
  • JJanne
    • Feb 2008
    • 73
    • Riihimäki
    D-vaihde jäi päälle
    Kaupasta kotiin matkalla ilmeni yhtäkkiä latausvalo päälle, no pihaan päästyä sammutin auton ja kokeilin käynnistää uudelleen -> virrat päälle mutta ei starttaa, no tässä huomasin että D-vaihde palaa mittaristossa vaikka keppi oli kuitenkin P-asennossa??
    Mistä tuo mittaristo katsoo kepin asennon? ilmeisesti eri paikasta kun kepin juuresta? kepissä palaa valo siinä kohtaan missä keppi on millonkin...
    Akussa on virtaa 12.3V joten ei pitäisi kai olla siinä vika... kokeilin toisella akulla eikä mitään.
    Auto on 528i steptronicilla vm.97
    EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Vaijeri irronnut vaihteiston päästä. Laatikko D:llä mutta keppi P:llä.
    • JJanne
      • Feb 2008
      • 73
      • Riihimäki
      Linkityksen pitäisi olla kunnossa koska kokeilin vaihtaa P -> N ja auto alkoi valumaan ja takaisin P niin auto pysyi paikallaa ellei nämä nyt ole jotenkin erillailla toteutettu?
        • 9234
        Vaihdetieto tulee mittaristolle laatikon ohjausboksilta (EGS). Tarkistapa ensin hanskalokeron sulakkeet (EGS:n ja laatikon kyljessä olevan asentotunnistimen jännitesyötöt).
        • JJanne
          • Feb 2008
          • 73
          • Riihimäki
          Jees lähti toimimaan, sulake nro.15 oli palanut ja kun vaihdoin uuden niin palo heti toinen perään(pelkät virrat päällä), kolmas sulake pysy sitten ehjänä ja autokin lähti käyntiin ja vaihteet pelas.
          Mikähän moisen mahto aiheuttaa? onkohan laturi menossa?
          • JJanne
            • Feb 2008
            • 73
            • Riihimäki
            taisin löytääkkin tähän sulakkeen palamiseen ratkaisun: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=132852
            eli vissiin öljy-anturi käräyttää tuon sulakkeen jos on viallinen...
              • 9234
              Tuolta sulakkeelta tulee syöttö öljyn tasoanturille, vaihteiston asentotunnistimelle ja laturin magnetoinnille. E-boxissa on jakorima (X6836), jolta kaikki nuo lähtevät, johtoväri kaikissa vihreä/valkoinen. Siitä jakorimalta pääsee mittaamaan nuo kaikki, jos on oikosulussa.
