E 39 kesäseisonnassa, miten toimin akun kanssa?
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Otin kesäautoni Corveten liikenteeseen ja laitoin E 39:n seisontaan. En tiedä miten toimisin Bmw:n akun kanssa:think
    Ongelma on nimittäin se, että jos otan akun kengän irti, en saa autoa lukittua manuaalisesti. Keskuslukitus tarvitsee virran toimiakseen.
    En siis voi tehdä sitä, että lukitsisin auton ovet keskuslukituksella, pitäisin takalaatikon sen aikaa auki, irrottaisin akunkengän ja löisin takalaatikon kiinni. Silloin en saisi autonovia auki kun seuraavan kerran käynnistelisin sitä.
    Corveten kanssa se käy helposti. Akunkenkä irti, ja ovet saa lukkoon tai avattua avaimesta kääntämällä. Tähän saakka olen Bmw:n ollessa seisonnassa pitänyt sen akunkengät kiinni. Onko näissä autoissa akun oltava toiminnassa seisonnankin aikana? :think
    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
    Now: Lamborghini Gallardo 2006
    Bmw E39 520 i M5 look (98)
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    Kai siinä kontin kannessa on lukkopesä, siitä saat avaimella kontin auki ja akun kengän paikalleen.
    Sotkamo Connection
      • 9234
      Jos kyseessä on sedan, takakontin saa mekaanisesti auki vääntämällä lukkopesästä vastapäivään. Kannattaa herkistellä ja testata toiminta ennen kuin iskee kontin kiinni ilman akkua.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Yksi 2-pyörä puolella käytetty tapa on kytkeä akkuun älykäs ylläpitolaturi, esim. Ctek tms. ja antaa sen olla siellä koko seisonnan ajan lataamassa.
        Kyllähä ovet ja takakontin voi lukita/avata ilman sähköjäkin, jos lukkopesät vaan toimii eivätkä ole jumiutuneet
        E60 523iA -08
        • bmwbil
          • Feb 2007
          • 230
          • Varsinais-Suomi
          Tuota takakontin lukitsemista/avaamista voisi koittaa ilman sähköjä. Probleema tulee sitten, jos kontti ei aukeakaan. :think Miten sitten autoon.
          Takapenkin kautta ei taida olla pääsyä takakontin puolelle, jos vaikka jättäisi ikkunan varmuuden vuoksi auki, ja menisi siitä sisälle josko ongelmia ilmenisi.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            jättää konepellin tuulihakaan niin saa syötettyä konehuoneen kautta sähköä ja lukot sähkösesti auki
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Tai nostaa auton ilmaan niin saa annettua virtaa auton alla olevasta liittimestä
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Kyllähän lukkopesän toiminnan voi selvittää jo sähköt päälläkin. Jos avain kääntyy vastapäivään n.90 astetta ja lukko aukeaa mekaanisesti, sen kyllä huomaa.
                E60 523iA -08
                • bmwbil
                  • Feb 2007
                  • 230
                  • Varsinais-Suomi
                  Kiitos antamistanne neuvoista . Pitää kokeilla
