e39 polttaa öljyä (Korjattu)
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    Elikkä "pelastin" kaverin isältä, tallin pohjalta vm. 96 e39 523iA
    Ajettu 300tkm, käy helvetin nätisti yms alkuperäiskuntoinen ja todella siisti.
    Nahkat, aut.ilm, kahdet vanteet yms yms ja oli kyllä halpa!
    Ongelmakin on, ja se tulee tässä.
    joskus yli vuosi sitten keittänyt ajosta ja sen jälkeen heitetty tallin perukoille.
    Ei nosta lämpöjä ollenkaan yli puolenvälin ja hyttiin tulee kuumaa ja kylmää.
    Mutta, auto polttaa öljyä aika runsaasti, tulee putkesta suht harmaata, haisee öljy ajosta pysähtyessä sisällä ja ulkona. 4.sylinterin tulppa vetää mustaksi.
    Mistä lähteä tätä ongelmaa purkailemaan?
    korjaamolla ongelmaksi tarjoilevat öljynhuohotinta..
    Kiitokset jo etukäteen
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
  • Ezra
    • Feb 2011
    • 79
    • Imatra
    Kannattaa ehkä lähteä liikkeelle puristuspaine- ja ohivuotomittauksella. Tämän jälkeen öljyseparaattorin kimppuun. Kokeileppa käynnissä ollessa avata öljykorkkia/vetää öljytikkua ylös, tapahtuuko mitään...
    "Käy helvetin nätisti" = putkesta harmaata ja 4. tulppa vetää mustaksi
    E39 535i -98
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Venttiilinvarren tiivisteiden kovettuminen on yksi mahdollinen syy öljyn polttamiseen, nekään kun ei ole ikuisia. Perinteinen tapa todentaa niiden kunto ei näissä kattikoneissa olekaan niin helppoa, kun katti suodattaa starttaussavutuksista osan pois.
      Yleensä nuo menee kaikki about samoihin aikoihin, joten kaikkein tulppien pitäisi karstoittua melko nopeasti jos kyse on tuosta viasta.
      E60 523iA -08
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        Siis käy silleen ilman mitään sivuääniä, tasaisesti ja ei naputtele yhtään
        MB W639 Kummisetä
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          Joo nuo varren kumit käyny kanssa mielessä, mutta korjaamolla sanoivat veikkaavansa melko varmasti siihen huohottimeen.
          Ottivat päästöt ja olivat melko kohdillaan että ei missään ihan metsässä,
          kierroksilla menisi läpi mutta tyhjäkäynti heitti ihan pikkuisen :think
          MB W639 Kummisetä
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            Ratkaisua kehiin:
            Eli Öljynhuohotin meni vaihtoon ja loppuihan se öljynpolttaminen onneksi. Päivän ajon jälkeen päästöt kunnossa
            Kiitokset vinkkejä tarjonneille postaajille.
            MB W639 Kummisetä
