Etuiskunvaimentimien vaihto, 525i Touring
  • slomon
    • Nov 2011
    • 119
    • espoo
    Tarviiko ko. toimenpidettä tehdessä vaihtaa raidetankonpäät uusiin?
    Niitähän ei ilmeisesti saa ehjänä purettua pois, vai saako?
    Tarvitseeko jotain "erikoistyövälineitä" Ja kuinka paljon saa kulumaan aikaa jos ei ole aikaisemmin kyseistä operaatiota tehnyt. Työkalut kyllä pysyy käsissä .
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Ei tarvitse, kun ottaa raidetangot sisäpäistä irti.
    F10 & R55
    • janne1974
      • 405
      Ei tarvii irroittaa ollenkaan raidetankoja. Iskarin molemmat päät irti ja kääntää yläpään varovasti kaaren alta ulkopuolelle ja sitten vetää alapään irti..
      -Janne-
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
      ex. E39 528i touring -99
      ex. E36 325ia coupe -93
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        -Janne-
        Ei tarvi, mutta suosittelen. Sen sisäpään ohennetun osan ennen palloa vääntää helposti mutkalle. En itsekkään tuota uskonut, ennenkuin näin mitä olin saanut aikaan painamalla puoliväkisin tolppaa alas, että se mahtuu kaaresta pihalle.
        Tuo sisäpäiden irrotus on niin vaivaton homma, että kannattaa irrottaa.
        F10 & R55
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          miksei muka sais raidetangonpäätä rikkomatta irti? kyllä itse ainakin onnistuin.. :think
          E36 Cab Atlantisblau
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          E34 Sedan Alpinweiss II
          , 316 -87 & 316i -90
          • Jaska.T
            • 1519
            • TaNpere
            Ei raidetankoja tarvitse irroittaa. Jarruhilut purkaa pois ja löysää alatukivarren sisäpään niin ei mene pusla paskaksi kun vääntää tolppaa alaspäin että se mahtuu tulemaan lokasuojasta ulos. Helppo homma.
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
            Never Drive Faster Than
            Your GuardianAngel Can Fly
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              Sama...
              Ja ei mulla ainakaan mahdu tulee kaaresta ulos raidetanko paikallaan. Siitä loppuu vara kääntyä alespäin, ennenkö mahtuu iskari ulos kaaresta...
              Mut tosiaan, sisäpään irroittamalla ei saa mitään vahinkoa kait aikaseks, ulkopään jos ottaa, niin eikös se pallonivel voi jotenkin ottaa itteensä siitä? :think
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                Sama...
                tuollasesta en oo kuullukkaa.. eikös ne oo samanlaiset päät sisällä ja ulkona :think
                ite käytin palloniveltyökalua ja hyvin lähti irti.
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Ei ole samanlaiset päät sisällä ja ulkona. Sisäpää on kierteillä raidetangossa kiinni. Kuva
                  F10 & R55
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    olin olevinani e34 puolelle
                    hyvää päivän jatkoa
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    • jeepster
                      • Jan 2012
                      • 127
                      • uusimaa
                      Jos jaksaa kikkailla niin voihan sen iskarin purkaa sielä kaaren sisälläkin, ite kun vaihdoin yläpäät, niin en purkanut iskaria alapäästä irti. Tuntui niin tiukan tuntuisesti olevan sielä kaaren sisällä etten raaskinut ottaa irti naarmuttamaan lokaria.
                      • vexu524tdic
                        • 790
                        • Gallia = Kinnula
                        Vakioalustaisessa pitää ehdottomasti ottaa raidepää irti tai puristaa jousta kasaan pari senttiä. Muuten menee raidetanko sisäpään ohennuksen kohdalta mutkalle, nimimerkillä kokemusta on.
                        Madalletut / M-sportit lyhemmillä iskareilla mahtuu kääntymään rikkomatta mitään, siltikään ei pidä painaa enempää alas kuin on tarvetta.
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
                        • slomon
                          • Nov 2011
                          • 119
                          • espoo
                          Iskarit vaihtui ilman raidetangon päiden irroitusta. Jos ne nyt otti turpiinsa, niin minkälaista oiretta on odotettavissa?
                          • slomon
                            • Nov 2011
                            • 119
                            • espoo
                            No niin. Nyt alkoi kuulua napsahtelua etupäästä kuskinpuolelta. Siis napsahtaa/kolahtaa kun joutuu kääntämään ääriasentoihin. Olisko tämä nyt raidetanko vika
                            • Ha2
                              • 1786
                              Minä vaihdoin tuohon allekirjoituksen autoon juuri etuiskarit. En ymmärrä miten olette saaneet tolpan ulos lokarista ilman raidetangon irroitusta. N. 10 cm ois tarttenu yläpään tulla vielä alaspäin, että olisi mahtunut tulemaan ulos. Tai sitte en vaan osaa. Yitin varovasti toiselta puolelta vääntää mutta, kun se näytti täysin mahdottomalta, irroitin suosiolla raidetangon sisäpäät. Vai oletteko puristaneet jousen kasaan lokarin sisällä?
                              Irroitin jarrusatulan, löysäsin alatukivarren sisäpään pultin löysälle ja irroiin raidetangon sisäpäät. Sitten se tolppa tulikin sieltä helposti ja reilusti ulos.
                              E61 525d LCI
