e39 528iA -99 Metallinen laahaava ääni
  • amppi
    • Apr 2012
    • 3
    En löytänyt haulla vastaavanlaista ongelmaa, joten jos joku tunnistaa vian ja muistaa että siitä on keskusteltu aiemmin, niin linkkiä tulemaan.
    Auto siis e39 528iA Touring steptronicilla ja vuosimalli 5/1999. Mittarissa nyt 276 000km.
    Tänään huomasin paikallisessa parkkihallissa ikkuna alas veivattuna, että jostain päin autoa kuului metallinen laahaava kilinä. Mietin ensimmäiseksi jarruja, mutta testailujen jälkeen kyseinen ääni ilmenee vain kun laittaa vedon päälle, joko D tai R. Vapaalla tyhjäkäynnillä ääntä ei kuulu. Ääni ei myöskään muutu miksikään kierrosluvun mukana, vaan pysyy samanlaisena oli sitten jarru pohjassa paikallaan ja kierrokset se n. 900, tai liikkeellä 2000 kierroksen pinnassa. Suuremmilla kierroksilla en ole vielä kokeillut, mutta lieköhän tuo asiaan tekee muutosta. Yritin paikallistaa ääntä ja vaikuttaa kuin se kuuluisi jostain etupenkkien kohdilta. Ikkunat ylhäällä ei kuulu mitään, joten ääni ei ole niin voimakas, mutta ulospäin kuuluu selvästi.
    Joskus aiemmin omistin S40 Volvon, josta kuului vähän vastaavanlainen ääni kun katalysaattorin helppeet olivat irronneet, mutta ääni muuttui kierrosten mukana. Tässä koneessa niitä katteja ei ilmeisesti ole kuitenkaan pohjan alla?
    Vaihteisto vaihtaa hyvin ja sulavasti. Ei paukahtele eikä nykäise millään vaihteella. Tuntuu aika hassulta että aski olisi valmis? Mitään tietoa ei ole vaihteiston puolesta, onko öljyjen kanssa puljailtu vai ei. Tuusulalaisesta autoliikkeestä tämän hain about kuukausi sitten, ja on jo siitä ajasta muutaman viikon maannut pajalla korjauksessa ja osia odotellen. Aika paljon oli heti laitettavaa (piilotettuja kolarivaurioita) "ehjässä pelissä" ja ei taida ihan heti loppua näkyä. Itsehän olen tällä autolla ajanut kaikki n. 1500km.
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    katti on juurikin pohjan alla ja saattaa olla että pelkkä suoja on tippunut kardaanin päälle.siellä kun on ne lämpö eristeet vähän eri tavalla kuin noissa traktoreissa.:think
    • amppi
      • Apr 2012
      • 3
      Johonkin tämän suuntaiseen tulokseen päädyin itsekkin yöllä joka rattoisasti googletellen kului. Suojapelti repsottaa joka sitten ottaa kardaaniin kiinni jne. Täytyypi saada tuo kulkine pukille heti vain kun kerkeää, niin tietää sitten enemmän...
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Katit ei ole pohjan alla vaan konehuoneessa pakosarjoissa kiinni.
        • amppi
          • Apr 2012
          • 3
          Tulipa käytyä pieni n. 10 kilsan lenkki taajamaa-ajoa kokeilumielessä, ja tällä kertaa kahinat olikin sitten erilaisia...
          Kylmällä autolla ei kuulunut mitään, mutta kun kilsan-pari eteni niin alkoi kuulumaan aina välistä pientä vaimeaa metallista laahaavaa kahinaa (oikein kriittistä kuuntelua ikkunat alhaalla). Jotenkin tuntui myös että sitä mukaa kun lämmöt nousi niin koveni myös tuon kahinan voimakkuus. Tällä kertaa en saanut ääntä kuulumaan paikallaan ollessa veto päällä, kuten eilen. Täysin normaalin kuuloista toimintaa. Eilen olikin ennen kahinoiden havaitsemista vähän pitempää ajoa ja moottoritietä takana.
          • apocalypse
            • Sep 2010
            • 21
            • Helsinki, Finland
            Tähän vanhahkoon topiciin on pakko vastata, jos vaikka jollain muullakin tulisi vastaava "rahina" eteen.
            Itselläni kuului jarruista jatkuvasti rahinaa. Palat ja levyt ovat melko uudet, joten se herätti ihmetystä. Luulin, että levyn ja vanteen väliin olisi mennyt kivi, mutta rahina toistui aina parin viikon välein.
            Nostin auton pukeille, ja vikana oli hiukan alareunastaan repsottava etujarrulevyn sisäpuolen kurasuoja, joka välillä aina hipoi levyä. Ei muuta kuin ruuvilla kiinni ja laahavat äänet loppuivat siihen.
            Saattaa olla tyyppivika?
            • -cruelty
              • Aug 2012
              • 21
              • Lahti
              Kyseessä kuitenkin tod.näkösesti jostain muusta johtuva ääni, koska kuuluu ainoastaan veto päällä?
              Itelläkin kyllä joutu samat kurasuojat laittamaan uudelleen kiinni prikoin ja ruuvein. Hapettuu melko pahasti.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Samaa vikaa 523i stepissä
                Löytyiköhän tähän koskaan ratkaisua?
                Potilaana 11/96 523iA steptronicilla, kilometrejä noin 190tkm. Laahaava ääni (vähän kuin kuluneet moniurahihnan rullat pitää), mutta ääni kuuluu ainoastaan R tai D silmässä. Tyhjäkäynnillä N-päällä ei ääniä.
                Automaatin öljyt vaihdettu n. 10 vuotta sitten 150 tkm ajettuna, ääni ilmennyt vasta hiljattain.
                Mitään ajatuksia mistä suunnasta vikaa voisi lähteä etsimään?
