E39 sisävalopaketit
  • teropa
    • 3855
    E39 sisävalopaketit
    Onko kellään kokemuksia: http://www.epdtuning.com/ledi-sisava...it-p-1079.html
    Haluaisin vielä nuo sisävalot hieman modernimman näköisiksi, ja tuo yo. paketti vaikuttaa ihan hyvältä. Kommentteja?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • 9234
    Toimiikohan noilla LEDeillä sisävalon himmentyminen, vai onko ON/OFF?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      LEDiä ei juurikaan voi himmennellä, sammuu sillee hieman "hitaammin" ko ominaisuuden ollessa päällä...
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Jonninverran himmenee, sitten sammuu. Ei kuitenkaan häiritse tuo ominaisuus, ja onhan noi paljon paremman näköiset kun hehkupolttimot.
        • TJJ
          • 7591
          Ovatko nuo oikeasti noin siniset kuin kuvissa?
          E39 528iA
          • teropa
            • 3855
            Luulisi niiden olevan valkoisemmat kuin hehkut.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • TJJ
              • 7591
              Tero
              Kyllä, mutta osassa noista sävy menee ohi puhtaan valkoisen ja on selvästi sinertävä. Ennemmin katselen hehkulamppuja kuin sinerrystä. Tuo sininen ei myöskään valaistusmielessä ole hyvä, toki teinit siitä pitää. Joku 5500K värilämpötila olisi sopiva. Toki noissa on muitakin eroja, valon spektrissä siis.
              Tilasin taannoin DealExtremestä tuollaisia ja ne näyttää valkoisilta, värilämpötilaa en ole vielä mitannut. Ja autoon asennuskin on tietysti jäänyt tekemättä...
              E39 528iA
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Kuvat aina jostakin syystää korostaa sinisyyttä.
                Meillä on sen verran näitä eri polttimoita että voi tilata sekä valkoiset että hieman sinertäviä versio/pakettia.
                Hieman sinertäviä mielestäni sopii tuumien sisustukseen ja sitten puhdas valkoiset taas enemmän vaaleaan/beige väreihin. Mutta nämä ovat ne makuasiat.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • AnttiR
                  • 819
                  Kannattaa muuten sitten kurkkia noita led paketteja ebaysta! Ostin talvella tuollaisen SMD led paketin missä tuli oikeasti joka paikkaan ledit 55e:llä.
                  Tähän asti ainakin pelannut kuten pitääkin.
                  E61 535d -04
                  • hakala-
                    • Sep 2011
                    • 462
                    Suosittelen Bimmian.comin sisävalopaketteja.. Saa joko niillä ledeillä tai normi polttimoilla. Itse ostin normipolttimot jotka tuovat valkoista valoa. Ei keltaista, ei tuuninki sinistä vaan puhdasta valkosta. 50e luokkaa makso ja viikossa taisi tulla paketti postiluukkuun.
                    Ja himmennys toimii kuten pitää
                    F15 M50D
                    E36 328 turbo
                    E34 535 turbo
                    • TJJ
                      • 7591
                      Onko joku löytänyt led-sisävalot joissa sävy (ja valon värispektri) olisi kunnollinen eikä kylmä/sinertävä? Viimeinkin kokeilin DealExtremestä ostettua polttimoa enkä viitsi sellaista autooni laittaa. Ei valo sinistä ole, mutta kovin on ankean näköistä verrattuna hehkupolttimoon.
                      E39 528iA
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        Ite ostin kans ebay:sta sisävalot, ja epd:ltä rekisterikilvenvalot. Poliisit sanoi että rekisterikilvenvalot menis melkein työvaloista(KIRKKAAT)
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E39 530dA M-Sportx2
                        -E60 525dA M-Sport x2
                        -E60 545i Matte white
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • TJJ
                          • 7591
                          Katselin eBayta ja taidankin unohtaa nuo polttimomalliset led-valot. Pitää hankkia paneelimalliset led-valot ja viritellä ne kiinni sisävaloihin.
                          Tuolla on myös warm white (3000K) ledeilläkin varustettuja, joten täytyypä tilata muutama sellainen ja muutama 6000K paneeli. Ja sitten voisi kokeilla mitä kokonaissävylle tapahtuu jos vaihtaa paneeliin osan ledeistä eri sävyiseksi...
                          E39 528iA
                          • Electroid
                            • 1010
                            Alkuperäisiä led sisävalojakin näyttäis löytyvän ainakin osaan:
                            - E36 328iA Touring 4/97 -
                            Myynissä:
                            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Eipä ole noista kokemusta (pl. kolme-neljä vuotta sitten ovien alareunaan virittelemäni Luxeon 1W ledit jotka on aika sinertävät myös), mutta yleensähän noitten LED-valojen värintoisto on aika hirveällä tasolla vielä nykyään. Eilen juuri osui silmään tämmöistä LED-nauhaa jolle luvataan hyvä värintoisto: http://www.ledtek.fi/Verkkokauppa/ko...t-c-32_79.html
                              Jos jotain vastaavaa sais sisävaloihinkin niin sitten vois kokeilla. Tai tietenkin tuosta nauhastakin voisi rakennella paneelivaloa, mutta ei taida kuitenkaan kirkkaus riittää? Kotona mulla on vuosi sitten tuolta tilattua 4000K nauhaa käytössä ja sen värilämpötila on minusta aika hyvä, mutta värintoisto ei ole tietenkään mitenkään ihmeellinen. Harmi kun 4000K nauhaa ei saa isolla CRI:llä.
