E39 sisävalopaketit
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Ostin joskus ton EPDM:n sisävalopaketin, enkä valinnut tuota "laatu"sarjaa.
    C-pilarien ja katon etuosan valot kesti n. 2 viikkoa kunnes rupesi tosi vittumaisesti vilkkumaan..
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      En ihmettele. Ne ns kalasilma ledit ovat aika heikkot ja etenkin talvella ei oikein toimi. Sitä myydäänkin tosi vähän ja otetaan valikoimasta pois kunnes kaikki on myyty varastosta. Toki näissäkin on se 12kk takuu joten palauttahan ne vialliset niin saat uudet tilalle.
      SMD ledit ovat siten jo toista maata. Niissä on saatavina puhdas valkoisena tai hieman sinertäviä mallia, viestikenttään kun kirjoittaa haluama värivaihtoehtoa.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        Kauanko noiden ledien kuuluis parhaassa tapauksessa kestää? Parkeissa ja rekkarilla ei smd:t toiminu normaalisti ku n. 6kk. Kestääkö mitkään vuotta tai useampaa? Sisävaloissa varmasti paremmin, ehkä?
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 285
          • Päijät-Häme
          Laitetaanpas tämän jatkoksi.
          Onko kukaan lähtenyt muuttamaan noita E39 Ledejä valkoiksiksi? Tarkoitan siis kaikkia ei-polttimo valoja mitä löytyy mm lukuvalojen vierestä ja katkaisimista?
          Onko ilmastoinninpaneeli valaistu ledeillä vai polttimoilla?
          Itselle tuli just sisävalosarja mutta aloin miettimään jos näpertäisi myös mittariston ja muut valot myös. Kaikki pitäis saada vaan vaihettua että hommassa olis mitään järkeä.
          Bmw 525iA -02
          • Pazi88
            • 11379
            Ainakin mittariston värinvaihto on aika haasteellinen homma. Oranssi väri on nimittäin mittarin pohjassa heti siinä printin alla. Eli ei tule onnistumaan värin vaihto, muuten kuin laittamalla päälle esim. tämmöset: http://moman.pl/eu/bmw-e39,102,75.html
            Instagram, YouTube kanava
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              Hmm, muistelisin Nissanissa vihreän värin sai pois tarpeeksi kirkkaalla led valolla. Perinteiset hehkupolttimot värivaipalla ei vielä toiminut mitenkään, mutta LED kyllä.
              Netissä myydään kyllä led valoja jotka lupaa eri värin mittariston pohjalle.
              http://www.ebay.co.uk/itm/LED-set-sp...MAAOSwOhVZqTYj
              Tossa kuva on selkeesti shopattu mutta uskois että olis tullu huonoo palautetta myyjälle jos ei toimisi, koska 96 sarjaa jo myyty?
              Bmw 525iA -02
