E39 530d sammuu ajosta
  • hannuli
    • Apr 2010
    • 18
    • hamburg
    #31
    Hyvä homma, tuo tieto auttaa minuakin päättämään mitä annan autolle seuraavaksi tehdä.Josko se vika sittenkin olisi siinä pumpussa....
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Hieno homma!
      Ja Clavurionille pitää tästä tosiaan antaa isosti kiitosta, kun auttoi miestä mäessä
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
        • 9234
        Eipä mitään. Pitää välillä ojentaa, kun meinataan hötkyillä. Voit laittaa sen leilin tulemaan.
        • hannuli
          • Apr 2010
          • 18
          • hamburg
          #34
          Jos taas spekuloisin hieman....Sain sellaisen vinkin että tyhjäkäynti (leerlaufregler) värkki saattaisi sammuttaa moottorin myös ajosta!? Mutta ei kai se voi aiheuttaa sitä että ei lähde vaihteella käyntiin vaan pitää sammuttaa virrat ja sitten lähtee taas moitteetta sekä vaihteella että starttaamalla käyntiin?Kertokaa mielipiteenne jotka tästä enemmä n ymmärtävät.Kiitos
          • hannuli
            • Apr 2010
            • 18
            • hamburg
            #35
            Vastaanpa itse itselleni; Pienen googletuksen jälkeen selvisi että tuo tyhjäkäyntivärkki onkin vaan bensamoottoreissa, onkohan asia näin??
            • Ackbar
              • Aug 2010
              • 253
              Mutuilua, mutta kumpi asentotunnistin tässä vaihettiin. Eikös niitä kuitenkin ole kaksi? Imu ja pakopuolen.
              • Malini
                • Nov 2010
                • 6
                • Somero
                #37
                Hello, kirjoitellaanpa nyt tännekkin näistä murheista.Eli otsikon mukainen laite sammuu epäsäännöllisesti, mutta varmasti, ajosta kuin veitsellä leikaten.Aivan sama mikä kierrosalue, lämmin tai kylmä, veto päällä tai tasakaasu se sammuu aina jossain kohti.Ei lähde käyntiin vaihteella käynnistäen käyntiin mutta kun ottaa virrat pois ja starttaa niin käynnistyy välittömasti.Saattaa tehdä tuon 1-8 kertaa ihan peräkkäin ja välillä mennään 100km ilman mitään ongelmaa.Polttoainepumppu ( siis siellä kuskin satulan alla) vaihdettu, boxi testattu ( tosin oli pirun epäillyttävä paikka mihin se meni, tiedä sitten olivatko testanneet siitä mitään) ja pitäisi olla ihan iskussa.En tiedä voiko mitenkään liittyä tähän vikaan mutta radio mykistyy aina välillä (valo siinä virtanupin vieressä palaa ja näytössä näkyy kanava ) ja alkaa soitella taas ihan omiin nimiin.Nämä oireet eivät esiinny mitenkään käsi kädessä samaan aikaan.Akunnavat on kiillotettu moneen otteeseen, eli kontaktit ok.JA vielä tiedot:BMW 530d 11/98 135kw ajettu 180tkm.Jos jollain olisi vaan ollut samaa vaivaa niin kiitollisuudella ottaisin tietoja/veikkauksia vastaan.
                Itsellä ihan sama ongelma, sammumisen kanssa. Kaikki suuttimet vaihettu. Korkeapainepumppu vaihduttu (käytettyy). Paineanturi vaihdettu. Itse nyt epäilen tota käytettyä korkeapainepumppua. Jollain kokemuksia?
                • Malini
                  • Nov 2010
                  • 6
                  • Somero
                  #38
                  Jatkoa
                  Auto jää myös käymään pariksi sekunniksi, kun sen sammuttaa!? Mihin tuo vika mahtaisi viitata?
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Minä mitään mistään tiiä mutta kuulostaa siltä et sähköpuolelta löytyy vika. Kuullut olen myös sellaisen et jos mystisiä sähköpuolen vikoja alkaa ilmeneen niin laturi kannattas tsekata ihan ekaksi.
                      Onko rail ja siirtopaineet tarkistettu? Kaikki letkut varmasti ehjiä?
                      • Malini
                        • Nov 2010
                        • 6
                        • Somero
                        #41
                        Vika korjattu
                        Joo elikkä vika oli korkepainepumpun paineen säätimessä Bosch 0 281 002 480
                        Toivottavasti auttaa muita ihmisiä jatkossa.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1510
                          • Mäntsälä
                          #42
                          Täällä vika sellainen että toi injectio fuel error tuli näyttöön kun kiihdytti 120 km/h ja auto sammu, sen jälkeen ei kylmänä eikä lämpimänä käymään.
                          Korkeapaine pumppu, siirto pumppu ja tankin pumppu vaihettu, suodatin vaihettu, eikä mitään, olisiko vika tossa jako tukin päässä olevassa anturissa, ainakin yks vikakoodi viitaa sinne fuel puolella.
                          vai jossain muualla?
                          Ainetta tulee suodatimelle, ja siitä eteenpäin, että olisko se siis tossa jako tukin paineen säädin anturissa tai nokka-akselin asentotunnistimessa?
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
