Lisää vetoja e39 530 diisseliin?
  • harhol
    • 26
    • viitasaari finland
    Kertokaahan viisaat miten olisi helpoin ja mahdollisesti halvin tapa saada lisää vetoja kyseiseen autoon? Autossa tällä hetkellä muunneltu softa ja arvioitu teho olisi 200+ heppaa ja reilu 500nm vääntöä. Putkiston vaihtoa? kertokaa!
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Miljoona postia asiasta, mutta ahdin päivitys ja uudelleenohjelmointi -> päästään luokkaan 250hv/600nm. Putkisto/cooler modauskaan ei tuossa vaiheessa juuri auta, koska suuttimet loppuu kesken... Näillä tehoillakin yleensä alkaa jo laatikko-ongelmat automaatissa ja vauhtipyöräongelmat manuaalissa.
    Tästä eteenpäin alkaakin sitten maksamaan auton hinnan (mm. N2 kansi+nokat ja 535D suuttimet jne. hipostelu).
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Suutin teho loppuu 250hv! Alota siitä ahtimen vaihdosta ja sen jälkeen isommat suuttimet (535d:n?), ja sen jälkeen välijäähyä. Vie vaikka sitten penkkiin säätämään!!
      Kun nuo olet saanut, niin ala säästämään rahaa laatikko remonttiin! Se tulee eteen jossain vaihdeessa, 100% varma!
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        Ei kait siitä putkesta haittaakaan oo? Itselläni on tuossa sigun diisselissä n. 240/550 ja jotenkin tuntus että putki/vakiokatit ahistas, saattaa olla hieman tukossa jo nuo katit. Jos ottaa esim 160km/h asti täyskaasuvedon putki on KUUMA ihan takapöntölle ja ulostulolle asti, siis meinaan tosi kuuma, onko tuo ihan normaalia?
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Kajjaanin kylällä oli vielä tovi sitten 530d M57 manuska, 304hv penkitetty. Vääntöjä en valitettavasti jaksa muistaa..
          Muutoksina
          -turbo
          -putkisto
          -35d suuttimet
          -ISO cooleri
          -ohjelma
          Ja vahvistamattomana tietona tehokkaampi korkeapainepumppu?? Tai niin ne kylillä puhu..
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Ei siitä haittaa oo, mutta paperilla ei suurta merkitystä... Asia tieten erikseen jos katit/vaimentimet tukossa. Katit ois itselläkin tarkoitus tyhjennellä ja samalla uusia uudet haitariputket. Katsotaan tuoko vetoja lisää. Tällä hetkellä 247hv/590Nm ja tähän loppuu siittimet kesken.
            Kyllähän se putkisto tahtoo näissä ahdetuissa lämmentä, kun mennään reippaammin isolla kuormalla.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • NAL-E
              • Nov 2010
              • 249
              • Kiuruvesi
              Miten on loota kestänyt noita tehoja, kun automaatti näkyy sinullakin olevan? Annatko paljon kenkää? Saakohan tuota vahvistettua? Manuaalikonversiokin on kyllä pyörinyt mielessä sitten kun tuosta aika jättää..
              E91 325d -07
              Ex: E39 530daT -00
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Alkuperäinen laatikko, 277tkm mittarissa. Laatikkoon vaihdettu oikeat öljyt ja alkuperäinen suodin säännöllisesti (120tkm välein). Tulee kiihdyteltyä ja vedäteltyä reilummin, mutta aina sport/steppiä käyttäen. Kuminpolttoa ei tule harrastettua, mitä nyt joskus vedättäessä hieman savuaa. Laatikko toimii OK. Tuntuu, että voisi lukkiutua hieman herkemmin 4. ja 5. vaihteella. Toiminta ollut kuitenkin samanlainen sen 3 vuotta mitä auto minulla ollut. Ja tuosta ajasta 2 vuotta ja noin 50tkm lastu+turbo+putki+EGR modaukset jne.
                Manuaaliaskin vaihtoa itsekkin miettinyt, jos tuo liukulaatikko päätää antautua... lähinnä uudempi 6-lovinen aski kiinnostas kovasti kiinteällä vauhtipyörällä. Liekkö kukaan toteuttanut näihin e39:siin?
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Kyllä se laatikko remontti tulee varmasti eteen! Vaikka kuinka pyhittäisi ajamisen sportille. Ei noita automaatteja oo tehty kestämään paljoa vakiota kovempia tehoja!
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Kyllä mä luulen et se putken rakentaminen vapaammaksi, tuo ainakin herkkyyttä lisää heräämiseen (en sillä etteikö nyttekin saattais herää pikaisesti, mut sitte ei ainakaan vastusta). Ei ne ST miehet suotta niitä 4" röörejä käytä.
                    6 lovinen manuska ois kova, katotaa kauanko toi 5 lovinen kestää, pitäisköhän öljyt vaihtaa kohta ensimmäistä kertaa?
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Kyllähän nuita laukeaa vakio tehoillakin... kaikki hajoaa varmasti aikanaan.
                      On mullakin 3" putkea loppu ränni, mutta katit vielä tyhjentämättä. Ja 6-lovinen manuska ois magia, mutta taitaa itselläkin koppa vaihtua uudempaan ennen kuin isompaa vaihdelaatikkomodia ehtii tekeen...
                      Kytännyt aina välissä, jos sattuis joku kolaripeli tms. 530D, josta sais kaikki manuaaliksi muuttamissa tarvittavan, mutta harvassa tuntuvat olevan. 6 lovinen laatikko itsestään pitäis löytää E6X tai E9X 3ltr daisarista. Tulee siis maksamaan ainakin samat kuin automaattilaatikon huolto.
                      Saiskohan mitenkään uudempaa 6-lovista automaattia istumaan tuohon e39:siin ohjainlaitteiden/sähköjen puolesta? Anyone? Automaatti vaan istuu jotenkin paremmin mun makuun tollaseen perhewessaan...
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        Tukehtuuko katsuri lie pullaansa jos ne kaks keskimmäistä pönttöä korvaa putkenpätkällä? Vai liekkö viksumpi tyhjentää ja hitsata takasin..
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e39 530d M-Sport
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Parempi putkittaa nää pöntöt. Silloin ei tuu ainakaan sanomista.
                          edit: lukasin aamusta unisilla silmillä ja olin putkittamassa katteja... Putkiston äänenvaimentimet voit korvaa suorilla putkilla tottakai.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • niko-77
                            • Feb 2009
                            • 201
                            Kyllä ne lootat kestää ihan hyvin jos jos ei poleta olleenkaan paikoiltaan.
                            Töissä noita laatikkoja pajailen ja yleisesti niistä paukkuvat turbiinit, sen palaset menevät laatikkon ja tukkivat paikat.
                            • cook
                              • 383
                              • Piilossa
                              hmm kateista? eipä tuota tullu sanomista tossa mun entisessäkään... katit puuttui kokonaan, tilalla 3 tuuman rööri
