E39 lasinpyyhkijäongelma
  • jaloju-w
    • 42
    Terve! Eli ongelmana on kuskinpuoleisen pyyhkijän klonksahdus-ääni yläasennossa (suunnanvaihdon yhteydessä). Olen vaihtanut uudet sulat sekä uuden akselin kuskinpuolelle pyyhkijäkoneistoon, vaan eipä ollut apua näistä. Äänen lisäksi pyyhkijä on naarmuttanut uuden tuulilasin vasemmasta reunasta.
    Kiitos vastauksista.
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Kyllähän se sieltä vasemmasta reunasta kuluu väkisinkin, kun siinä sulka "vaihtaa suuntaansa"! Oothan kattonu onko ne sulkien varret kiinni kunnolla?
    liekkö jollain booreilla paikoillaan? :think
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • mikron
      • 2174
      • Himas
      Ite huomannu saman ongelman etenkin paljon ajetun e39:n kanssa. Epätavallisen iso välys oli yhdessä edellisessä autossani juuri kuskin puolen pyyhkijässä. Toista se oli w202-mersussa jossa pyyhkijä oli lähes äänetön.
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Talvella vastaava ääni tuli, kun jäi jäätä siihen ilmanohjaimen alle, se sitten jotenkin piti sellasta klonksahtavaa ääntä, kun sulka vaihtoi suuntaa ylhäällä. Eli onhan se ilmanohjain kunnolla kiinni, eikä ota mihinkään kiinni, tai ole mitää likaa välissä yms?
        Kannattaa ainakin tarkistaa se kohta kunnolla.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • merbau
          • Jun 2010
          • 130
          • Pälkäne
          Juuri eilen vaihtelin raitisilmasuodattimet, ja poistin myös ne kotelot ja putsasin lehdet, havunneulaset ja suuremmat myyrät pois niistä koteloiden vesirei'istä.
          Kuskin puolen kotelon kun purki, niin vasemman pyyhkijän nivel näkyi olevan ruosteessa. On ollut ilmeisesti alttiina kosteudelle joskus aiemmin, kun kotelo on ollut huonosti kiinni. Tuo voi nopeastikin väljistyä, jos vesi pääsee tekemään tuhojaan.
          540iA -00 M-sport
          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Perusjuttu E39.. Ja kun metalli ja muovi hierovat siinä tarpeeks kauan toisiaa niin pyyhkijä irtoo nivelestä.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Tuo osahan ei tainnut olla mikään kovin arvokas marmorilta?
              • Juize
                • Nov 2010
                • 241
                Jos tuota osaa 15 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_wiper_parts/ tarkoitetaan, niin ~15 €:n investointi. Jokun aikaa sitten ostin, kun entinen viittä vaille irti pyyhkimen puolelta.
                i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                • flasher16
                  • Sep 2010
                  • 2
                  Osan vaihto
                  Moi. Miten iroitit tuon osan? Miten se on kiinni?
                  • Juize
                    • Nov 2010
                    • 241
                    Tuon ohjeen avulla saa pyyhkijät irti: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/44/06
                    Pyyhkijän koneiston päällä oleva muovinen suoja irti: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/40/42
                    Osan vasemmassa päässähän on kuppi, joka on painettu pyyhkijässä olevaan palloon. Lähtee irti kampeamalla vaikka meisselillä.
                    Ennen kuin osan oikean puolen saa irti, joutuu irrottamaan oikean puolen pyyhkijälle menevän tangon. Moottorin akselilla olevassa vivussa on tappi, jonka päässä oleva lukkorengas painetaan irti pienellä meisselillä. Nyt päällimmäisen tangon saa kammettua irti ja sen jälkeen saa kammettua vaihdettavan tangon irti. Voi olla aika tiukasssa, mutta vaikka kahdella meisselillä kampeamalla lähtee.
                    Tankojen takaisin paikoilleen painaminen on myös aika tiukkaa. Esim. siirtoleukapihdit on hyvä apu.
                    Kun koneiston saa näkyville, niin kyllä se siitä järkeilemällä selviää.
                    Eri asia taas on saako tuosta selityksestä mitään tolkkua...
