E39 M5 lokarin kaaresta napaan = mm?
  • Marko.K
    • 1193
    Elikkä pitäs tietää paljon tota omaa autoa on laskettu tuolla KW:n setillä, olisiko joku innokas orkkis alustan omaava M5 kuljettaja halukas mittaamaan tuon välin, vai onko jollain jo tiedossa?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Jos en ihan väärin muista, niin taitaa olla M-alusta luokkaa 365mm edessä ja 355mm takana.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • Marko.K
      • 1193
      Voi olla ettet hirveen väärin ainakaa muista Ku just vilasin noita KW:n lappuja niin Approximate wheel hub center to fender edge measurement** B in mm front max. 360mm rear max. 350mm
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Marko.K
        • 1193
        Mittasin just nii täl hetkel takaa 320mm ja eestä 335mm, homma bueno!
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • Mörö
          • 99
          • city
          Niin mikä alusta tossa onkaan kw mutta mikä niistä? Onko pintakova ym verrattuna vakioon?
          • Marko.K
            • 1193
            Joo KW Variante 3, autossa nykyään vakioalusta kun oli ainakin omaan makuun liian kova.
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
