Elikkä pitäs tietää paljon tota omaa autoa on laskettu tuolla KW:n setillä, olisiko joku innokas orkkis alustan omaava M5 kuljettaja halukas mittaamaan tuon välin, vai onko jollain jo tiedossa?
E39 M5 lokarin kaaresta napaan = mm?
Originally posted by Marko.K View PostElikkä pitäs tietää paljon tota omaa autoa on laskettu tuolla KW:n setillä, olisiko joku innokas orkkis alustan omaava M5 kuljettaja halukas mittaamaan tuon välin, vai onko jollain jo tiedossa?X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Voi olla ettet hirveen väärin ainakaa muistaKu just vilasin noita KW:n lappuja niin Approximate wheel hub center to fender edge measurement** B in mm front max. 360mm rear max. 350mm
F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Mittasin just nii täl hetkel takaa 320mm ja eestä 335mm, homma bueno!F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Joo KW Variante 3, autossa nykyään vakioalusta kun oli ainakin omaan makuun liian kova.F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
