e39 m5 starttimoottori
  • keeke
    • 673
    • https://t.me/pump_upp
    viime viikolla on ollut ongelmaa m5 käynnistämisen kanssa.On vaan klikannut kun on yritetty starttaa,2 tai 3 yrityksellä on lähtenyt käyntiin.Äsken kun tulin pellolta pajalle niin koko autotalli oli täynnä savua.Viimeksi ajannut sen kanssa aamulla ja klo 8 illalla ei ollut mitään savua vielä.Nytt ei edes klikkaa kun avainta kääntää.
    Mitäköhän siitä on kärähtänyt?Startti?Voiko se noin vaan kärähtää?Haju tuli mun mielestä konehuonen vasemmalta puolelta edestä katsottuna.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    Onko se savu kitkerän hajuista metallista? Startin naksahtamiseen perinteinen syy on, että virta ei riitä akussa startin pyörittämiseen. Eli akku kannattaa ladata ja sen jälkeen kuormitusmitata, että onko vaihdon tarpeessa.
    • keeke
      • 673
      akku on vaihdettu varmuuden vuoksi uuteen 3 päivää sitten,vaikka vanhassa ei ollut mitään vikaa..Palanneelta sähköltä haisi...Kaikki sulakkeet ehjät.
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        Originally posted by keeke View Post
        akku on vaihdettu varmuuden vuoksi uuteen uuteen 3 päivää sitten,vaikka nahassa ei ollut mitään vikaa..Palanneelta sähköltä haisi...Kaikki sulakkeet ehjät.
        EIhän avaimet jää starttaus asentoon, ja pyöritä starttia koko aika käynnistyksen jälkeen?
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • keeke
          • 673
          Ei..Pääseekö startti moottoriin hyvin käsiks vai joutuuko paljon purkaamaan alta pois?
          • keeke
            • 673
            A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
            Eli solenoidi ihan palannut/sulannut.onneksi startti moottorin päällä on suojapelti,muuten olis tuhot varmaan isommat..
            • keeke
              • 673
              Tänään varmaan sama ongelma ilmeni taas,tällä kertaa olin paikanpäällä.Startti hirtti kiinni ja jauhas tyhjää vaikka avain ei ollut lukossa.Sammui vasta kun otti akunkengän irti ja ja rupee jauhamaan heti kun pistää kengän takaisin.Autoon siis vaihdettiin noin vuosi sitten uusi starttimoottori ja startattu 100-200 kertaa sen kanssa..
              Mistä aloittais vianhaku?Voisko olla virtalukonpohja?
                • 10256
                Virtalukon pohja ehkä,tai kiinni hirttänyt starttimoottori (solenoidi?).Vaihdettiinko koko startti vai pelkkä solenoidi?Koko startti vaan vaihtoon,jos pelkkä solkku on vaihdettu.
                Itse kyllä tsekkaisin vielä ne startille tulevat sähköjohdot ja kaapelin huolella,jos siellä osien sulamisiakin on tullut.
                • keeke
                  • 673
                  Koko starttimoottori vaihdettiin ja sulanneet kaapelit vaihdettiin uusiin.Otin kaapelit irti lukonpohjasta mutta ei vaikutusta,startti pyöri itsekseen.Kaikki kaapelit oli ok starttimoottorissa(eivät ottaneet kiinni mihinkään ym,otin ne kuitenkin irti ja mittailin=kaikki ok...Kaapelit uudestaan kiinni ja vika oli poissa.Mutta miten kauan?Vika ilmeni tällä kertaa siten että starttasin auton,pyöri niinkuin piti muttei käynnistynyt ja startti jäi pyörimään.Voisko akku olla syyllinen?
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Kyllä mun mielestä kaikki viittaa solenoidiin, se jotenkin jumitti startti asentoon. :think
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
