530D heikko käynnistyminen
  • ilkkam
    • Apr 2011
    • 4
    Terve,
    Auto tuli juuri huollosta jonka seurauksena meni leimasta läpi heittämällä. Ongelmana kuitenkin ilmennyt heikko käynnistyminen. Välillä starttia joutuu sahaamaan oikein työnteolla kunnes lähtee käyntiin.
    Sellainen kutina, että tämä korustuu kun tankissa on alla 15l naftaa.
    Voiskiko diesel pumppu vetää viimeisiään? Autolla ajettu 330tkm ja mitatut päästöt leimassa olivat erittäin hyvät.
    Auto on -99 mallinen farmari.
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Tankissa oleva pumppu saattaa vedellä viimeisiään. Laita virrat päälle ja kuuntele surinaa kuskin jalkotilan alta, sekä tankin puolelta.
    Suosittelen noilla kilometreillä vaihtamaan niin tankin pumpun kuin varsinaisen siirtopumpunkin (joka siis auton alla kuskin jalkotilan kohalla).
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Ja vielä kun vilkaisee livedataa ja vikakoodit niin saattaa olla viisaampi.
      Myös suuttimissa voi olla sanomista.. Mutta tankin pumpusta on hyvä aloittaa.
      • ilkkam
        • Apr 2011
        • 4
        Vielä sen verran, että kun auto on käynnissä sen käynti on tasaista niin tyhjäkäynnillä kuin ajossa. Mitään nykimisiä ym. ei ole havaittavissa. Myös kulkupuoli on ennallaan mitä nyt ehkä muutama koni kuollut näillä kilometreillä
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1807
          • Vähäkyrö
          Mulla keväällä sahuutti muutaman kerran. Joka kerralla tuli vikakoodi nokan asentotunnistimesta. Vikakoodien lukuun, niin tietää onko pumpuissa vai muualla.
          • ilkkam
            • Apr 2011
            • 4
            Sitten vielä noviisin kysymys. Missä kannattaisi viivakoodit lukaista ja onko kallista lystiä? Tarkoitus olisi että voisin ajaa kärryllä vielä ensi kesään saakka jonka jälkeen vaihto uudenpaan. Vaikka auto on pelannut lähes tulkoon moitteetta itsellä melkein 150tkm matkan niin hirveitä summia ei viitsisi enään laittaa tuohon. Vaihto tottakai samaan automerkkiin, siitä ei edes puhuta!
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Ei se hinnan kiroissa ole
              • puppetmaster
                • 74
                Jotain tällaista esiintynyt täälläkin.
                Eli silloin tällöin, about kerran viikossa ehkä on starttuuttanut, ja pari kertaa jäänyt nyt käynnistymättäkin. Saattaa hörähtää, mutta sammuu saman tien. Ihan kuin ei saisi polttoainetta tai jotain... Sitten hetken päästä kun menee kokeilemaan uudestaan, lähtee taas kuin sen kuuluisan palmun alta.
                Tankin pumppu vaihdettu sykyllä. Pohjassa pumppu pyörii. Muuten, pitäisikö nämä olla paineohjattuja sillä lailla, että kun virrat kääntää päälle, pumput käyvät kunnes paine on noussut, ja sammuvat sitten? Vai kuuluuko niiden käydä aikas pitkään aina? Korkeapainepumpun suunnalta kuuluu suhinaa sähköpumppujen käydessä, en muista onko aina kuulunut. Puristelin suodattimelta lähtevää letkua, mutta pumput surisivat silti, eli oletettavasti paine nousi, mutteivät lopettaneet. Vai pitäisikö paluuletkua puristella, kun railin painehan tuossa ei tietty nouse.
                Kuitenkin aina kun käynnistyy, toimii OK. Tyhjäkäynti vähän erityisesti kylmänä seilaa, mutta muuten ei mitään.
                Auto on siis vuodelta 2001, ja kilometrejä taulussa reilut 380 tkm.
                Voisiko vika olla korkeapainepumpussa, vaiko jokin anturi?
                Vikakoodit olis tietty kiva lukea, ja livedata olisi toki hirmu hyödyllistä vian ollessa päällä...
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  Muusta en sano mitään, mutta minuutin ajan ne pumput surisee kun virrat on päällä..
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e39 530d M-Sport
                  • puppetmaster
                    • 74
                    Vikakoodeistä löytyi varsin monta kertaa esiintynyt engine speed jotainjotain...
                    Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu, toistaiseksi vaikuttaa hyvältä...
                    :think
                      • 9234
                      :think
                      Engine speed (RPM) monitoring, joka tosiaan yleensä on nokkatunnistimen aiheuttama. Harvemmin kammentunnistin vikaantuu ja sille on myös erillinen oma vikakoodinsa.
