Apuva 525 tdsa
  • jussihoo
    • Jul 2012
    • 4
    • Lievestuore
    Apuva 525 tdsa
    Eli ekan bwm:n ylpeä omistaja haluaisi tietää miksi kuvassa näkyvät liittimet ovat irti ja mitä ne ovat...
    Niin ja auto savuttaa voima savua paljon..
    Pumppuhan pitäis tietysti ajoittaa kun on aika pitkä vieteri ennenkuin käynnistyy lämpösenä...
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Eikös e39 525TDS ole commonrail-moottorilla?
    Veikkaampa että siellä on joku ebayn tehoboksi sotkemassa moottorinohjausta.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • Supa
      • 7597
      Tds kone on ihan perintinen pumppusuutinkone. 525D on sitten commonraili.
      Ainakin kuvassa näkyy paineanturi josta johto irti joten varmasti toimii miten sattuu. Pistä ihmeessä kiinni.
      Toinen möykky on solenoidi mutta ei näytä olevan alipaineletkut kiinni joten ei varmaan auta mitään vaikka pistää kiinni. Tutki mitkä letkut siinä pitäisi olla.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        Nusnus..Kyllä siellä vielä ihan jakajapumppu on
        Mutta asiaan, kuten Supa sanoikin, ahtopaineanturi puuttuu ja ainakin egr:n rasia sieltä on vissiin otettu pois...Niitähän noista tulpataan usein, mutta tiiä sitte miksi on revitty kaikki pois.. :think Muita en muista, että mitä siellä pitäisi olla.
        Onko tämä auto ihan orkkispumpulla? Jos on niin varmasti on pitänyt tehdä muutoksia moottorinohjaukselle että on saanut pelaamaan mm. ilman ahtopaineanturia :think
        e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
        • Supa
          • 7597
          Eikö se ole sama asia? No ainakaan ei ole cr:ä, oli miten oli
          • jussihoo
            • Jul 2012
            • 4
            • Lievestuore
            kiitos avusta.. koitetaan jahka pääsen kotiin..
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              Ahaa, empä olis uskonu että e39:ä on enää perinteisellä syöttöpumpulla. Sattu vaan silmään kun oli puhetta pumpun ajoituksesta..
              E36 325i group F
              e34 525i
              e39 530d M-Sport
