E39 koodailu..?
  • wham!
    • Sep 2012
    • 79
    • Itä-Suomi
    #196
    e39 sisävalot
    Muistaakseni sen ikäisessä ei taida olla vielä muita optioita sisävaloille kuin että peruutuspeilin sisävalon nappia pitämällä pohjassa jonkin aikaa saa kontrolloitua sisävalojen syttymistä.
    BMW Scannerissa muistaakseni oli jotain optioita mutta oma autoni on vuosimallia -95 joten eivät koskeneet minua enkä siis ole kokeillut niitä.
    -wham
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #197
      Originally posted by naikou View Post
      onnistuuko vanhassa pre-facelift 96vuoden 523i:ssä koodaamaan sisävalojen syttymisen ovia avatessa tai esim. Jenkkimallin parkit? Ite oon aina ollu siinä uskossa että nuo kaikki hienoudet tuli vasta niihin 00 ja uudempiin mahdolliseksi.
      Ainaskin vm 99 e39 saa jenkkiparkit sieltä valomoduulista laitettua.
      • iamasinner
        • Apr 2014
        • 68
        • Got them two
        #198
        Ei ainakaan omissa 523i -96 ja 528i -96 onnistu
        • jaakala
          • Oct 2012
          • 40
          • Lahti
          #199
          Mikäs on kun yritin scannerilla nollata öljyn vaihtovälin ilmasinta niin ei antanut tehdä sitä? Tuli vaan että Unable to reset oil service. Ensin teki myös inspectionille ja time resetille saman mutta ne sain sitten resetoitua.
          Sitten muita havaintoja.
          On ollu vikakoodina ike ssä että: Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete <--- Mitähän tää tarkoittaa? Voiko liittyä siihen kun on laitettu täppää hälyyttimelle mitä ei ole että saa valot vilkkumaa lukittaessa? Ja tän saa nollattua mutta tulee aina vaan takasin.
          Sitten toinen juttu. Löysin tuolta ike n valikoista kohdan että read saved odometer ja sieltä tuli 5 kpl eri kilometri lukemia joista 3 oli tän hetkiset kilsat ja 2 muuta vähemmän. ja se outo asia oli että vieressä lukee että tallennettuja arvoja 39??? Eihän nyt ole meikeläisen baijerin mittaria ruuvvattu?
          e39 530Dat -01
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #200
            Mikäs malli scannerista, kun tuommoinen vailkko löytyy..?
            Ruuvauksesta en tiedä, mutta katso scannerilla yksiköiden päiväykset esim.
            ews 10/01
            lcm 11/01
            ike 09/03,
            eli jos ike on vuosia uudempi tai vanhempi, voisi viitata että mittari vaihdettu - samoin se "checksumm" ja "coding incorrect"
            • jaakala
              • Oct 2012
              • 40
              • Lahti
              #201
              ews 10/01
              lcm 11/01
              ike 09/03,
              BMW Scanner v1.4.0.6 (24.05.2008) ja tänää latasin uudemmanki version mikä oli v1.4.0.9. Löyty sieltä vasemmalta kun meni iken kohdalle missä on coding,errors jne... kohdasta reprogramming ja siitä read odometer muistaakseni.
              Oli muuten kaikki noi päiväykset 50-51/00 niinku autoki mutta ews on 27/03 ja radio 15/05?
              e39 530Dat -01
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                #202
                Voisko olla auton vuosimallin mukaan sitten enempi tehtävissä ja luettavissa - ainakin joissain 2000+ on enempi koodailumahdollisuuksia, kun yksiköt ovat uudempia:think
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #203
                  Laita recalculate eeprom checksum sieltä ni koodi häviää seuraavalla nollauksella..Tulee muistaakseni juurikin jos muutellaan esim. asetuksia mittariston sisällä.
                  Ruuvata tuota ei noin vain, sekä EWS ja LCM näet myös kilometrit..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Gee34
                    • Jul 2012
                    • 38
                    Voisko viisaammat kertoa miksi ike sanoo kilsoja 240 000 ja lcm 750 000
                    itse vasta vähän aikaa tutustunut tuohon bmw scanneriin... ohessa vielä kuva..
                    E38 728iA - 96
                    Audi RS6 -03
                    E39 523iA - 97
                    E32 730i -89
                    E46 M3 -01
                    E46 330CiA M-Sport Cabrio -01
                    W202 C36 AMG -94
                    E39 540iA -96
                    W202 C36 AMG -94
                    E32 730i -93
                    E36 320i Touring -96
                    E34 525i -93
                    • peto2
                      • 8289
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #205
                      Eihän se muuta tarkoita kuin että joku on ruuvannut mittarista kilometrejä pois tai asentanut perkeleesti ajetun valomoduulin ja jättänyt kilometrit sieltä vaihtamatta vaikka runkonumeron on vaihtanut :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Gee34
                        • Jul 2012
                        • 38
                        Selvä. Autossa täysi huoltokirja ja kuntokin on sen mukainen että täysi pedantti olisi saanut pidettyä auton nykykunnossa jos ajokilsoja takana 700 000 jatketaan tutkiskelua.
                        Kiitos ja kumarrus tästä!
                        E38 728iA - 96
                        Audi RS6 -03
                        E39 523iA - 97
                        E32 730i -89
                        E46 M3 -01
                        W202 C36 AMG -94
                        E39 540iA -96
                        W202 C36 AMG -94
                        E32 730i -93
                        E34 525i -93
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #207
                          Väittäisin, että näyttää vain päin persettä. Tuskin on ainoa auto, jossa noin näyttää.
                          BMW driver and owner since 2000.
                          • peto2
                            • 8289
                            #208
                            Ja tuskin ainoa jolla olis myös oikeesti ajettu tuon verran.. Ei nimittäin vaadi vuosisuoritetta tuon ikäiseltä autolta kuin n.41tkm
                            • BMW_Harrastaja
                              • Dec 2012
                              • 819
                              • Oulu area
                              #209
                              On sekin mahdollista toki.
                              • Gee34
                                • Jul 2012
                                • 38
                                Viimesen neljän vuoden aikana ajettu yht 25 000km. ja kuten sanottu, huoltomerkintöjä ja kuitteja on paksu nivaska uudesta asti päivämäärineen ja ajokilometreineen.. Kyllä sen on pakko näyttää ihan omia. kyllä noilla kilsoilla e39 ruostuisi tyyppivikapaikoilta jo puhki tällä aikavälillä, puhumattakaan sisustan kulahtamisesta, pohjan ulkonäöstä etc.. ihmetyttää vaan että miksi juuri noin korkea lcm km lukema...
                                E38 728iA - 96
                                Audi RS6 -03
                                E39 523iA - 97
                                E32 730i -89
                                E46 M3 -01
                                W202 C36 AMG -94
                                E39 540iA -96
                                W202 C36 AMG -94
                                E32 730i -93
                                E34 525i -93
