Originally posted by TareJR
View Post
E39 koodailu..?
En usko että poltin palannu, kun jos kuskin puuolen parkkiin ottaa pois tai on palannu, niin vilkku ei syty, mutta aparin puolella vilkku palaa parkkin, oikeseen/oikeaseen parkki piuhihin ei tuu virtaa aparin puolelOriginally posted by -kalevi- View PostSulla on aapparin puolen parkkipolttimo palanut, eli laitat uuden polttimon siihen niin vilkku sammuuLast edited by tonnizi; 15-03-2015, 17:29.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Ei kuulosta koodaus vialta. Nyt on jossain maadoitus pilalla, johdot ihan sekaisin tai lcm rikki..Originally posted by TareJR View PostEn usko että poltin palannu, kun jos kuskin puuolen parkkiin ottaa pois tai on palannu, niin vilkku ei syty, mutta aparin puolella vilkku palaa parkkin, oikeseen/oikeaseen parkki piuhihin ei tuu virtaa aparin puolel
Sen verrar testasin että LCM käsiks pääsen, eli saan laitettua vilkkun/vilkkut eestä palaa parkkeina, testasin ja toimi. ja sain entiseltä omistajalta selvyyttä että maadoitus vika on siel, tai ainakin oli hänen aikana.Originally posted by Muurahainen View PostEi kuulosta koodaus vialta. Nyt on jossain maadoitus pilalla, johdot ihan sekaisin tai lcm rikki..
ja sit seuraava kysymys, mittaristossa valitaa takavaloista, takavalot on led(tai ainakin äärivalo on led) saakos täl tätä koodattua?
Miten täl nollataa/resetoidaan öljyn vaihtovalo?Last edited by tonnizi; 15-03-2015, 19:19.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
e39 on alkanut säännöllisen epäsäännöllisesti kääntämään kuskinpuolen sivupeilin itsestään ääriasentoon toiseen laitaan. Ominaisuus saattoi ilmaantua samalla, kun maalasin peilin kuoren ja kuskinpeili ja ikkunoiden ja peilien säätökytkimet olivat irti liittimistään, mutta en hoksannut irroittaa akunkenkiä ennen purkamista. E46 apukuskin peili kääntyy itsestään peruuttaessa ala asentoon. Onko kyseessä samanlainen ominaisuus ja ratkeaako ongelma koodaamalla vai onko jotain mennyt rikki e39 peilissä tai korimoduulissa?G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
lue vikakoodit e39:sistä ja nollaa, ainakin kaverin e39:sis rupes toimii normaalisti tol kun luki vikakoodi ja nollas neOriginally posted by Tuoppo View Poste39 on alkanut säännöllisen epäsäännöllisesti kääntämään kuskinpuolen sivupeilin itsestään ääriasentoon toiseen laitaan. Ominaisuus saattoi ilmaantua samalla, kun maalasin peilin kuoren ja kuskinpeili ja ikkunoiden ja peilien säätökytkimet olivat irti liittimistään, mutta en hoksannut irroittaa akunkenkiä ennen purkamista. E46 apukuskin peili kääntyy itsestään peruuttaessa ala asentoon. Onko kyseessä samanlainen ominaisuus ja ratkeaako ongelma koodaamalla vai onko jotain mennyt rikki e39 peilissä tai korimoduulissa?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Takavaloherja lähtee poi sieltä lcm alta... Ota täppä pois "Check taillights".Originally posted by TareJR View Post
Öljyvalon nolluu taas ike yksikön alta... Vaihdat vielä ne öljyt ensin
juu asia selvä, tämä on hyvä tietää, ja siis öljyt on kuukaus sit vaihettu mutta en muistanu nollaa ja en tieny mistä se nollataan se oil service valoOriginally posted by jakeluvesimies View PostTakavaloherja lähtee poi sieltä lcm alta... Ota täppä pois "Check taillights".
Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Jonkin moduulin kilometrilukema 524800 on semmoinen joka tulee jos moduuli ei lue kilometrejä mittaristolta, eli sen voi jättää huomiotta. Esiintyy hyvin useassa autossa, ja aina semmoisessa moduulissa joka kytketään päälle mun testi/koodaus/flässäyspenkissä (penkissä ei ole mittaristoa).-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Mulla näytää 339 tkm ja sit näytää 559, car details jne.. on 525td ja 525tdsOriginally posted by böntti View PostJonkin moduulin kilometrilukema 524800 on semmoinen joka tulee jos moduuli ei lue kilometrejä mittaristolta, eli sen voi jättää huomiotta. Esiintyy hyvin useassa autossa, ja aina semmoisessa moduulissa joka kytketään päälle mun testi/koodaus/flässäyspenkissä (penkissä ei ole mittaristoa).
525td alla on 339 ja 525tds alla on 559
Mutta tämä minun koppa on 525td, mutta kone on 525tds:sän, eli ei oo taidettu tietokonetta vaihtaa tohon, muuta kun ecu ja koneSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Mites diagnostiikkaliikenne keskustelee K-Linjaan ilman mittaristoa? (en ole muistaakseni saanut liikennettä toimimaan kolmeysin kamppeilla ilman ikeä, minulla on nollattu mittari ja GM vastaavassa)Originally posted by böntti View PostEsiintyy hyvin useassa autossa, ja aina semmoisessa moduulissa joka kytketään päälle mun testi/koodaus/flässäyspenkissä (penkissä ei ole mittaristoa).
K-linessä (diagnosis bus) olevat moduulit kyllä toimii ilman mittaristoa, sen sijaan k-bus ja i-bus-moduulit vaatii mittariston gatewayksi. Tämä koskee E39:ää ja vastaavia.Originally posted by WSE1 View PostMites diagnostiikkaliikenne keskustelee K-Linjaan ilman mittaristoa? (en ole muistaakseni saanut liikennettä toimimaan kolmeysin kamppeilla ilman ikeä, minulla on nollattu mittari ja GM vastaavassa)
Tuo mun penkki perustuu d-can junction boxiin, semmoisessa autossa (E7x, E9x) ei tarvita lisäksi muuta kuin CAS ja avain, junction box toimii can-väylien gatewayna. Tällä setupilla toimii pääsääntöisesti myös E6x moduulit. Sama koskee myös k-line-junction boxia, k-line menee ainoastaan tuohon gatewayhin. Junction boxin tilalle käy myös SGM tai KGM, JBBF vaan taitaa tukea parhaiten kaikkia mahdollisia moduuleja. Most-moduulit vaatii periaatteessa jonkin radion tai navin gatewayksi, ICOM B:llä voi kuitenkin jutella näille suoraan.
E6x Byteflight-moduulit vaatii gatewayksi SGM-moduulin.Last edited by böntti; 16-03-2015, 22:19.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
pystyykö ohjelmoimaan/koodamaan pyyhkijöiden säädettävä tihkutoiminto käyttöön, jos pystyy, niin mistä?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Tossa koodaillu tota omaa vessaa ja muuten saanut suht mieleiseksi, mutta noita puolitehoisia pitkiä en saa syttymään. Toisella usa vaihtoehdolla ei palanu mitään ja toisella sytty xenonit. Tarviiko siinä täpätä ruksi kenties kahteen kohtaan vai mikä täs nyt mättää?
Eikös nää pitkät pitäs syttyä sillon kun pitkät laitat päälle, katkaisimestaSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
