e39 nykii ja sammuilee
  • lutkamies
    • Feb 2011
    • 8
    • tuusula
    moroo..
    olis sitte semmonen ongelma, että tasaista kaasua ajellessa auto saattaa nykästä ja joskus jopa sammua ajon aikana...
    tänään sitte huomasin sellasen ongelman motarilla ajellessa, että pienen nykäisyn jälkeen tuntuu siltä, että tehoja häviää... menohaluja tuntuis kyllä olevan mutta moottori vaan huutaa eikä kulje niinkuin aijemmin...
    mutta kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin taas on niinku ei mitään..!!??:think
    ite aattelin, että kampiakselin asentotunnistin ois menossa sököksi mut eikös ne yleensä hajoa kerta laakista??
    ja toinen juttu vois olla pensapumppu tai puola/t mutta mistä näitä tietää..
    oisko kellään mitään vastaavia kokemuksia auto on siis e39 528i vm-96
  • hai nokka
    • Jul 2012
    • 25
    • Sohvalla
    Mulla oli vastaava ongelma aikoinaa e28..Nyki, tehot hävis ja sammui välillä. Meni päivä päivältä vaan huonommaksi.. Ongelma löytyi silloin bensa pumpusta. 124 Mersu teki taas semmosta et kerran päivässä sammui (välillä laakista ja välillä parilla nykäsyllä) kesken ajon ja hetken odottelun jälkeen mentiin taas normaalisti, tuon vian poisti uusi puola.
    • lutkamies
      • Feb 2011
      • 8
      • tuusula
      auttoko sulla silloin e28:ssa se, että sammutti ja starttasi uudestaan??
      • LordHamwich
        • Feb 2011
        • 436
        • Kuopio-Kuhmo
        Itselläni teki E36 sellaista että saattoi sammua ajossa, syyksi paljastui viallinen nokka-akselin asentotunnistin. Kyllä se oikeastaan koko ajan normaalisti pelasi, mutta välillä sitten haukkasi paskaa aina erilaisin seurauksin. Vikakoodit lukemallahan sitä kostuisi kaikista eniten.
        1997 E39 523i Cosmosschwartz
        Gone with the wind:
        1994 VW Passat 2.0
        1995 E36 323i
        • Havis
          • 1851
          • Kotona/Poissa
          Omassa E39 523i -96:ssa samaa oiretta jokunen vuosi sitten. Useaa syytä epäiltiin, ja montaa korjausta kokeiltiin. Toimivaksi operaatioksi osoittautui lopulta tulpanhattujen uusiminen. Olivat menneet ajan kanssa sen verran väljiksi, että kontakti sytytystulppiin pätki satunnaisesti.
          Oireen syitä voi toki olla muitakin. Tämän vian voi testata ottamalla tulpat irti. Jos tulpanhattu/puola irtoaa tulpasta silleen tiukanoloisesti plopsahtamalla, vika on tod.näk. muualla. Mutta jos tulppa irtoaa helposti, hattu on väljä ja uusimiskunnossa.
          Tulpanhattuja saa erikseen, ei tartte ostaa puolia. Tai ainakin vielä sillon sai kun minä niitä tarvitsin.
          E60 523iA -08
          • hai nokka
            • Jul 2012
            • 25
            • Sohvalla
            joo.. 2-10 min piti odottaa ja sit matka jatku.
            • TJJ
              • 7591
              Tarkista myös bensapumpun releen kunto. Tuo relehän aukeaa ja ottaa uuden kontaktin kun sammutat/käynnistät auton. Minulla kärjet (releen sisällä) olivat kuluneet niin ettei niiden välillä ollut juuri lainkaan jousivoimaa eli kontakti oli hyvin heikko. Auto sammui pari kertaa, mutta molemmat tapahtui pysähdyksissä ollessa.
              E39 528iA
              • lutkamies
                • Feb 2011
                • 8
                • tuusula
                no joo eipä tullut mieleen..missähän toi rele mahtaa olla???
                • TJJ
                  • 7591
                  Akun yläpuolella, jos autosi on sedan, niin tuolla tuo 2. kuva:
                  E39 528iA
                  • lutkamies
                    • Feb 2011
                    • 8
                    • tuusula
                    https://wiki.bentleypublishers.com/d...elay+locations
                    no sieltähän ne löyty...oli päällisinpuolin melko hapettuneen näköset...täytyy vielä avata ja ihmetellä mutta kiitos tiedosta...
                    • lutkamies
                      • Feb 2011
                      • 8
                      • tuusula
                      no nyt näyttäis siltä, että se rele on ihan kondiksessa...
                      täytyy varmaan se pensapumppu vaihtaa..
                      • TJJ
                        • 7591
                        Vika voi olla myös bensapumpun johdoissa. Säiliön sisällä kannesta pumpulle lähtevät sähköjohdot haurastuu kannen alapuolelta. Vikakoodit kannattaisi nyt kuitenkin lukea ensin.
                        E39 528iA
                        • lutkamies
                          • Feb 2011
                          • 8
                          • tuusula
                          antaako vikakoodin jos siinä pumpussa on jotain häikkää???
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ei ainakaan suoraa pumppuun liittyvää koodia. Mutta eihän ole varmaa, että vika on pumpussa.
                            E39 528iA
                            • mikkis
                              • 1901
                              VIKAKOODEJEN lukuun nyt aivan ensin!!! Asentotunnistin siellä temppuilee oireista päätellen suht selkeesti :think
