e39 nykii ja sammuilee
  • lutkamies
    • Feb 2011
    • 8
    • tuusula
    täytyy käydä ne vikakoodit lukemassa...mutta kiitos vinkeistä ja tänään korkit auki
    • TJJ
      • 7591
      Lue koodit jonkun palstalaisen luona, turha siitä on merkkiliikkeelle omaisuutta maksaa. Tuusulassa löytyy osaamista: http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=95
      E39 528iA
      • MMika
        • Jan 2012
        • 3
        • Etelä-Pohjanmaa
        Nykiii täälläkin e39 vm-01. Kylmänä auto lähtee liikkeelle tosi huonosti, joutuu heti nostaa kierroksia ja lähteä liikkeelle ettei sammu, silti saattaa sammahtaa. Lämmettyään käy tyhjäkäyntiäkin kohtuullisesti. Ajaminen täyttä tuskaa, kiihdyttäminen vaikeaa koska vähänkin liikaa kaasua niin lakkaa vetämästä kokonaan ja nykii, vauhtiin päästyään pääsäänöisesti kulkee mukavasti, mutta kiihdyttäminen aiheuttaa nykimistä korkeimmissakin nopeuksissa.
        edit: vielä lisätäsmennyksenä sellainen että aiemmin ja satunnaisesti tehnyt jo pitemmän aikaa sitä että jos on käyttänyt kylmänä tyhjäkäynnillä on moottori alkanut "jyristää" ja käynti ollut epätasaisaista sekä moottorin vikavalo syttynyt, tähän on auttanut kun moottorin on sammuttanut ja käynnistänyt uudelleen.
        Seuraavia vikakoodeja antaa:
        Date: 02/07/13 06:53:49
        ECU: MS430DS0
        JobStatus: OKAY
        Variant: MS430DS0
        RESULT: 4 errors in error memory !
        214 Tacho signal unplausible
        Error frequency : 1
        Logistic counter: 40
        N_32 2944.00 rpm
        MAF 266.91 mg/stk
        GEAR_SEL_DISP 0.00 -
        VB 13.87 V
        aufgetreten vor (rel. BZ) 0.70 h
        Signals not plausible
        Error debounce
        Error currently available
        stat. Error
        Errorcode: D6 78 01 28 5C 31 00 88 D5 49
        228 lambda contol tolerance Bank 2
        Error frequency : 1
        N_32 2880.00 rpm
        MAF 245.12 mg/stk
        TCO 49.50 Grad C
        LAM_MV_2 23.43 %
        Deviation rich
        Error to relevant
        Error debounce
        Error currently not available
        sporadic Error
        Errorcode: E4 B1 01 28 5A 2D 82 BC D5 49
        227 lambda contol tolerance Bank 1
        Error frequency : 1
        N_32 2880.00 rpm
        MAF 228.78 mg/stk
        TCO 49.50 Grad C
        LAM_MV_1 23.43 %
        Deviation rich
        Error to relevant
        Error debounce
        sporadic Error
        Errorcode: E3 B1 01 28 5A 2A 82 BC D5 49
        Vinkkejä miten kannattaisi edetä vian löytämiseksi?
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Oisko perinteisesti imuvuotoa..
          • kyf
            • 209
            • Kangasala
            Missä yleensä noissa imuvuotoa,ku itse epäilen samaa.
            Oisko mahd. kuvia ???
            • Ur-Quan
              • Dec 2010
              • 61
              Lisätäänpä nyt vielä omakohtaiset kokemukseni, tosin E34-puolelta.
              Tasaisella kaasulla saattoi nykäistä ja sammua. Välillä taasen matka jatkui, paremmalla todennäköisyydellä jos tajusi polkaista kaasun pohjaan (en kyllä tiedä oliko tällä merkitystä).
              Jos meno hyytyi, muutaman minuutin odottelu ja uudelleenkäynnistys, niin pääsi jatkamaan. Pikkuhiljaa oireet pahenivat ja lopulta auto nostettiinkin hinurin päälle.
              Huollossa sanoivat viaksi bensapumpun releen. Maksoin huollon ja menin parkkipaikalle, vaan auto ei käynnistynytkään.. Tämän jälkeen uusittiin vielä pumppu ja homma alkoi pelittää.
              E39 535i -96
              E34 518i -96
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Lisätäänpä vielä lisää kokemuksia.
                Toisen merkin autossa oli mennyt kolarikytkimen liitin huonoksi, että katkoi välillä kontaktia. Kylmänä toimi hyvin, mutta kun auto lämpesi sisätiloista, niin alkoi pätkiminen. Liittimen vaihto korjasi tilanteen.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • ^niGo
                  • Oct 2007
                  • 36
                  • Mikkeli
                  Osaisiko joku sanoo mistä tollainen kytkin löytyy e39 540 vm99 autosta
                  • Hen-3
                    • May 2011
                    • 103
                    • Lahti
                    Missähän vois olla vika kun mun 520TU nykii hieman ainoastaan kylmänä?
                    Etenkin pintakaasulla ajaessa.
                    Kone kun on puoli lämmin niin nykiminen loppuu.
                    Tulpat, polttoaineen suodatin ja imunokka-akselitunnistin vaihdettu.
                    Lämpimällä koneelle ei esiinny mitään nykimistä.
                    Polttoaineen kulutuskin on ihan normaali.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #25
                      Orkkis?
                      • Hen-3
                        • May 2011
                        • 103
                        • Lahti
                        #26
                        Originally posted by Dunky View Post
                        Orkkis?
                        On koska merkkiliikkeessä vaihdettu, tosin ei mun aikana.
                        13.7-2010
                        Ei toi nykinä mua sillei häisitse mut olis hyvä vaan tietää mistä toi johtuu.
                        Olisko jotain yhteyttä rikastukseen/polttoaineen saantiin?
